MB STUDIO 8.25
10 Dec 2006 14:13 - 11 Dec 2006 02:34 #20615 by MB RADIO
MB STUDIO 8.25 was created by MB RADIO
aggiornamento MB STUDIO versione 8.25
Questo aggiornamento introduce alcune nuove funzioni e corregge tutti gli ultimi problemi segnalati:
WebCast:
  • 4 encoder integrati per webcasting. Ogni encoder puo' essere configurato in modo indipendente per i protocolli shoutcast, icecast, windows media pull, window media push e con codifiche mp3, ogg, wma, aac+.
  • Servizio statistiche webcast
Canzoni:
  • lunghezza del campo Interprete e del campo Titolo estesa a 60 caratteri
  • nuovo campo Alias per specificare interpreti multipli di un brano. Inserire i nomi separati da un punto e virgola (es: Madonna; Michael Jackson; U2)
  • nella lista canzoni aggiunte le colonne Fade Out e Distanza
  • possibilita' di azzerare i contatori Hits e Musicline sia manualmente che tramite Agenda/comando Interno
  • funzione di disannuncio canzone e possibilita' di abilitare/disabilitare l'utilizzo delle voci sintetiche negli annunci automatici delle canzoni
Playlist:
  • Nella sezione Minilist è ora possibile importare direttamente le playlist di winamp (formato .m3u)
Preascolto:
  • è possibile impostare un file audio da usare per provare il mixaggio di fine refrain e fine canzone
Agenda:
  • nuovi comandi interni Copia file - Cartelle Ottimizza
URL:
  • aggiunto il flag "Rilevamento frequenza 16500 hz" da usare per ricevere impulsi di splittaggio analogici dalle emittenti che li generano(ad esempio FM ITALIA)
  • Piena compatibilita' con i link di tipo .asx, .wax e .pls
Playlist dal vivo:
  • assegnazione dei tasti 1 - 9 anziche' F1 - F9
  • aggiunto un cursore di posizionamento
Sezione LIVE:
  • E' ora possibile fare intervento "parla" anche da Esterne impostate come "Record from..."
Sezione BLOCCO:
  • E' ora possibile impedire all'utente la rimozione di qualsiasi sequenza oraria dalla playlist di trasmissione.
MB SPOT:
  • Nelle proprieta' sequenza aggiunto il flag "Rimuovere in caso di fallimento" che provoca l'annullamento dell'intera sequenza se un file è inesistente (utile ad esempio per eliminare l'intera sequenza delle news se il download del notiziario fallisce)
  • Il selettore "Visualizza" permette ora di visualizzare o stampare "Oggetti in scadenza" e "Oggetti in attivazione"
Generali:
  • compatibile con Internet Explorer 7
  • compatibile con Windows Media Player 11
  • Correzione di bugs
  • Miglioramento interno di molte funzioni
  • Maggiore protezione interna da errori fatali
AVVERTENZE:
  • Prima di installare l'aggiornamento, creare una copia di scorta della cartella MBStudio; in caso di problemi gravi, ripristinare la vecchia cartella MBStudio per tornare alla versione precedente
  • Se usate MB STUDIO su piu' di un computer, installare l'aggiornamento dapprima sul pc di messa in onda e successivamente su tutti gli altri PC. Non usare versioni differenti di MB STUDIO tra loro in quanto MB STUDIO 8.25 è incompatibile con le versioni precedenti.
  • Dopo l'installazione dovrete manualmente ricaricare la playlist che dovrebbe essere attualmente in onda.
  • Dopo l'aggiornamento sara' necessario reimpostare tutti i dati di webcasting in quanto l'aggiornamento non puo' salvare i vecchi parametri. Se effettuate webcasting in formato windows Media con MB STUDIO, assicuratevi quindi di annotare le attuali impostazioni in modo da poterle reimpostare nei nuovi encoders.
  • Nel caso la nuova versione non si avviasse e segnalasse un errore relativo al file MBTemp1.dat, cancellate quel file (che si trova nella cartella MBStudio) e rilanciate MB STUDIO.
  • Chi trasmette lo streaming di FM ITALIA, deve editare le proprieta' dell'URL di FM ITALIA attivando il flag "Rilevamento 16500 hz altrimenti gli splittaggi non avverranno
ATTENZIONE: INFORMAZIONE PER CHI UTILIZZA FILES WMA PROTETTI DA DRM
Il supporto ai files wma drm è stato rimosso dal file di installazione e aggiornamento di MB STUDIO ed è disponibile separatamente nella cartella Support del server ftp://mbsoft.net
Questa modifica si è resa necessaria per alcuni adeguamenti legali.
Pertanto, chi utilizza files audio wma acquistati da siti web, dopo aver aggiornato MB STUDIO deve anche scaricare ed installare il file MBStudioDRM.exe che si trova sul nostro server. Chi non utilizza files audio protetti da DRM puo' evitare l'installazione di tale supporto ottenendo quindi un minor consumo di risorse e di memoria.
Per aggiornare da MB STUDIO 8 a MB STUDIO 8.25 basta collegarsi a [ftp=ftp://MBSOFT.NET]ftp://MBSOFT.NET[/ftp]  e scaricare il file MBStudioUpdate825.exe
Per aggiornare da MB STUDIO 7.219 a MB STUDIO 8.25 invece leggere qui:www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,2894.0.html
Last edit: 11 Dec 2006 02:34 by .
10 Dec 2006 15:00 - 11 Dec 2006 02:35 #20618 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic MB STUDIO 8.25
new MB STUDIO version 8.25
this update add new functions and fix last reported problems:
WebCast:
  • 4 integrated encoders. Each encoder can stream independently to shoutcast, icecast, windows media pull, window media push using mp3, ogg, wma, aac+ codecs.
  • Stats service
Songs:
  • Artist and Title fields extended to 60 characters length
  • new field Alias to specifiy additional Artists. enter Artist names separated by ; (ex: Madonna; Michael Jackson; U2)
  • The song list now show Fade Out and Separation columns
  • It's possible to reset Hits and/or Musicline counters, both manually or scheduled through Agenda/Internal command
  • Song Unannouncement and option to enable/disable the use of speech voices for automatic song announcement/unannouncement
Playlist:
  • The Minilist section allow to import winamp .m3u playlist
Prelisten:
  • Option to set an audio file to prelisten the final mix on Out / Refrain Out cue points
Agenda:
  • new internal command File Copy - Optimize Folders
URL:
  • new flag "Detect 16500 hz frequency" to use with some stations sending connect/disconnect analogic signals. MB STUDIO will expect to "hear" a 16500 hz audio tone on the left channel
  • Full compatible with url links of .asx, .wax e .pls types
Live Playlist:
  • short keys moved from F1-F9 to numeric 1 - 9
  • added an up/down control to browse the list
LIVE section:
  • The TALK function now works with EXT coming from a "record from..." device
MB SPOT:
  • the break properties now offers the option "Remove in the case of a failure" that will skip the break in the case one or more items are not found. (usefull to automatic remove the entire break when a news bulletin fails to download)
  • the "show" combobox now allow to show/print "Expiring items" or "Upcoming Items"
General:
  • Internet Explorer 7 compatible
  • Windows Media Player 11 compatible
  • Bugs fix
  • Many function improvements
  • Better internal protectiom from fatal errors
WARNING:
  • After update you have to manually reload the current scheduled playlist.
  • after update you have to manually reenter all webcasting parameters due to loss of old parametersi. If you're currently streaming to Windows Media Format using the integrated encoder of MB STUDIO 8.21 or previous versions, please keep note of your settings to set the new encoders.
  • If MB STUDIO 8.25 fails to start showing an error message about the file MBTemp1.dat, delete that file (it's located in MBStudio folder) and run MB STUDIO again.
WARNING: WMA DRM FILES USERS
The support of DRM protected wma files is not included in the standard installation/update package. If you intend to play DRM WMA files, you have to separately download and install the MBStudioDRM.exe located in the Support folder at ftp://[ftp=ftp://mbsoft.net]mbsoft.net[/ftp]
If you don't need to play WMA DRM files, don't install the DRM package to avoid resources load
To update from any previous version of MB STUDIO 8 to MB STUDIO 8.25 connect to [ftp=ftp://MBSOFT.NET]ftp://MBSOFT.NET[/ftp]  and download MBStudioUpdate825.exe
To update from MB STUDIO 7.219 to MB STUDIO 8.25 contact us for update pricing informations
Last edit: 11 Dec 2006 02:35 by .
