Re: CONVERTITORE PAL-COMM -> MB SPOT
18 Apr 2006 17:52 - 05 Jan 2020 13:31 #17085 by MB RADIO
CONVERTITORE PAL-COMM -> MB SPOT was created by MB RADIO
PALCOMM2MBSPOT è una piccola utility che esegue la conversione delle sequenze orarie generate dal programma RAM-COMM in un formato compatibile con MB SPOT. Cio' è stato fatto su richiesta di alcuni clienti che pur utilizzando MB STUDIO per la messa in onda, hanno preferito continuare ad utilizzare il loro precedente sistema di automazione per la sola parte relativa alla programmazione pubblicitaria.
E' importante precisare quanto segue:
  • Il programma RAM-COMM è prodotto e distribuito da www.ramweb.it , per qualsiasi informazione o necessita' riguardante tale programma rivolgersi alla ditta che lo produce.
  • Questo converttitore è fornito cosi' com'è e non ne viene garantito il funzionamento in quanto è stato realizzato su informazioni fornite da alcuni nostri clienti i quali non hanno specificato quale versione di RAM-COMM stiano utilizzando
  • Il convertitore potra' smettere di funzionare a seguito di un aggiornamento del programma RAM-COMM se i produttori del programma decideranno di cambiare la struttura del file PAL-COMM.mdb
Configurazione del comvertitore:
  • Nella casella denominata "Posizione del database Pal-comm.mdb" bisogna impostare il file Pal-Comm.mdb che dovrebbe trovarsi in una cartella o sotto cartella del programma RAM-COMM. Fate attenzione a non confondervi con il file RAMM-COMM.mdb, non è quello che dovete impostare! qui dovete impostare il file Pal-Comm.mdb oppure il file contenente il palinsesto del mese che si trova nella cartella RADIO\DATA\MESI e che si chiama ad esempio COMM0605.mdb. In questo caso potete usare i caratteri jolly affinche' il convertitore modifichi automaticamente il nome del file in base al mese e all'anno impostando il nome COMM%yymm%.mdb (proprio come nella foto sopra)
  • Nella casella denominata "Destinazione convertitore" dovete impostare la cartella Sequences dell' MB STUDIO del computer che esegue la messa in onda. Quindi, se questo convertitore viene installato nello stesso computer di messa in onda, doverete impostare qualcosa del tipo "C:\MBStudio\Sequences" (supponendo che MB Studio sia installato in C:). Se invece il convertitore è installato in un computer che non è quello di messa in onda, allora potete impostare un percorso di rete del tipo "\\regia\MBStudio\Sequences"...in tutti i casi questa casella deve puntare alla cartella MBstudio\Sequences del computer di trasmissione.
  • L'opzione "Rete" serve a selezionare la rete di cui convertire il palinsesto. Se avete una sola rete o area impostatelo su 1
  • L'opzione "Nome file da"" seleziona il campo del database da cui estrarre i nomi dei files dei vari spot. Il database di RAM-COMM cataloga gli spot con il nome CLIENTE, il nome CASSETTA, ed il codice SUPPORTO. L'opzione piu' utilizzata è SUPPORTO, in questo caso gli spot devono essere tutti numerati da 1.mp3 a 99999.mp3
  • L'opzione "Estensione predefinita" serve ad aggiungere automaticamente l'estensione ai nomi degli spot programmati in RAM-COMM. Il programma RAM-COMM infatti non ha alcun collegamento diretto con i files audio presenti nel computer e quindi scrive nel palinsesto solo il nome del cliente senza alcuna estensione. Il settaggio piu' comune sara' .mp3
  • L'opzione "conversione automatica ogni giorno alle ore 23:59" esegue automaticamente la conversione del palinsesto ogni giorno alle 23:59. Dunque il convertitore va tenuto aperto sul computer, ed alle 23:59 effettuera' automaticamente la conversione del palinsesto per il giorno successivo.
  • Il pulsante CONVERTI ADESSO esegue immediatamente la conversione del palinsesto del giorno
Principi di funzionamento:
  • quando si clicca sul pulsante CONVERTI ADESSO (oppure alle 23:59 se impostata l'opzione converti automaticamente) il convertitore apre il database denominato Pal-Comm.mdb e cerca al suo interno la tabella avente la data odierna nel formato annomesegiorno ad esempio la tabella del 18 Aprile 2006 si chiamera' 20060418. Se la tabella non è presente nel database viene sollevato un errore come questo:
  • Il convertitore carica in memoria il palinsesto di MB SPOT denominato Sequences.dat, carica la tabella odierna da PAL-COMM.mdb, li unisce e salva il tutto in un file avente la data odierna nel formato giornomeseanno.dat; ad esempio il palinsesto del 18 Aprile 2006 avra' il nome 18042006.dat e si trovera' all'interno della cartella MBStudio\Sequences
  • Dopo avere effettuato una conversione, potete vedere il risultato ottenuto aprendo MB SPOT e selezionando il menu' Palinsesto/Carica da disco e selezionando il palinsesto desiderato. Una volta che avete caricato un palinsesto con data fate attenzione a non usare mai il menu' Palinsesto/Salva come predefinito altrimenti andreste a sovrascrivere il palinsesto generale Sequences.dat.
Installazione del programma:
Potete scaricare il convertitore dal server www.mbradio.it/it/scarica/area-clienti/d...2Fpalcomm2MBSpot.Exe
Si tratta di un file eseguibile che non necessita' di installazione, quindi basta lanciarlo.
E' necessario che nello stesso computer sia installato un qualunque altro software MB SOFT altrimenti il programma non partira' e verra' visualizzato un messaggio di errore.
Last edit: 05 Jan 2020 13:31 by MB RADIO.
03 May 2006 00:48 - 03 Jan 2010 06:48 #17264 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic Re: CONVERTITORE PAL-COMM -> MB SPOT
Aggiornato il programma PalComm2MBSPOT.
  • In Posizione del database è possibile utilizzare i caratteri jolly per anno (%yy%) e mese (%mm%) in modo che il convertitore selezioni automaticamente il database corretto
  • Aggiunto selettore Rete
  • Aggiunto selettore Nome file da:
  • Corretti alcuni problemi generali
Last edit: 03 Jan 2010 06:48 by .
05 May 2006 01:07 - 03 Jan 2010 06:48 #17296 by MB RADIO
  • Per evitare accidentali ripetizioni di spot e sequenze, il convertitore ora provvede a svuotare completamente le sequenze prima di inserirvi gli spot programmati con RAM COMM
  • Sono automaticamente eliminati spot duplicati all'interno della stessa sequenza
  • Il selettore RETE permette anche l'opzione "Tutte"
nota: consiglio di mettere il file all'interno della cartella MBStudio, cio' permettera' al convertitore di scrivere tutte le operazioni nella cartella Debug, e questi dati saranno utili nel caso dobbiate segnalarmi dei problemi.
Se non inserite il convertitore nella cartella MBStudio, non verra' scritto alcun debug e non potro' risolvere alcun problema in caso di necessita'.
08 Jun 2006 22:07 - 03 Jan 2010 06:48 #17781 by MB RADIO
  • Il convertitore non leggeva da RAM-COMM la durata degli spot e non calcolava la durata totale della sequenza oraria che dunque veniva visualizzata a 0 secondi in MB SPOT e in MB STUDIO. Ora la durata di ogni spot e dell'intera sequenza sono correttamente importati e visualizzati.
03 Jan 2010 06:37 - 05 Jan 2020 13:32 #44588 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic CONVERTITORE PAL-COMM -> MB SPOT 8.39
  • Il convertitore è ora compatibile con MB SPOT 8.39.
Il programma è disponibile sul server www.mbradio.it/it/scarica/area-clienti/d...2Fpalcomm2MBSpot.Exe
Last edit: 05 Jan 2020 13:32 by MB RADIO.
11 Jan 2010 10:06 - 05 Jan 2020 13:32 #44835 by MB RADIO
  • Corretto un piccolo bug per cui se una sequenza oraria esisteva in PalComm ma non esisteva in MB SPOT, non veniva aggiunta alla programmazione. Ora invece vengono aggiunte sequenze orarie di PalComm anche se non esistono in MB SPOT.
