CAVO DI COLLEGAMENTO PER RICEVITORE SATELLITARE AREA
24 Feb 2005 01:21 - 24 Feb 2005 01:32 #9773 by MB RADIO
L'agenzia giornalistica AREA fornisce un pacchetto di programmi e notiziari via satellite, fornendo anche il ricevitore satellitare digitale professionale DATACASTING. L'inizio e la fine dei notiziari vengono "telecomandati" da AREA tramite l'invio di alcuni impulsi o meglio BITS, questi bits possono automaticamente mandare in onda il notiziario su MB STUDIO oppure fare partire una registrazione su MB RECORDER.
Tuttavia AREA non fornisce alcun cavo di collegamento da ricevitore a PC, e quindi dovrete provvedere a costruirvelo autonomamente.
Questo cavo va collegato tra la porta TTL LEVEL SIGNALS del ricevitore DATACASTING e la porta gioco presente sulla scheda audio del PC.
In realta' piu' che un cavo, occorre realizzare una vera e propria interfaccia elettronica che deve convertire dei livelli TTL in contatti ON/OFF.
Come avete intuito questo è un lavoro che deve fare una persona che sa usare un saldatore e che ha un minimo di conoscenze elettroniche.
PEr realizzare il cavo occorrono:
1) un connettore DB9 sub-miniatura (con 15 pins) maschio (che si connette dietro al ricevitore)
2) un integrato 4016 il cui datasheet è a questo indirizzo:
www.mbsoft.biz/download/4016.pdf
3) un connetore DB-15 maschio (che si connette alla porta gioco del PC)
4) alcune resistenze da 100kohm
5) alcuni condensatori ceramici da 15.000 pf
Ecco quindi lo schema dei collegamenti:
Oltre a questo schema, dovete saldare alcune resistenze da 100kohm su alcuni pins del connettore DB15 (quello che va alla porta gioco del PC)
R1 tra pin 1 e 3
R2 tra pin 1 e 6
R3 tra pin 9 e 11
R4 tra pin 9 e 13
Last edit: 24 Feb 2005 01:32 by .
24 Feb 2005 01:30 - 24 Feb 2005 01:33 #9774 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic CONTROLLO FUNZIONALITA' CAVO AREA
Dopo aver collegato il cavo alla PORTA GIOCO del PC e alla porta TTL LEVELS del ricevitore DATACASTING, andate nel Pannello di controllo / Periferiche di gioco ad aggiungere una "game pad a 4 pulsanti"
Lo stato deve essere OK; se è su "Non connessa" come in foto allora il cavo non funziona correttamente...
Se nella foto soprastante vedete STATUS OK allora potete lanciare MB STUDIO e andare nella configurazione ad attivare l'opzione "Monitorizza porta game".
Se vedete che in alto a sinistra continua a lampeggiare la scritta BIT, provate a spegnere e riaccendere il ricevitore satellitare e poi attendete la messa in onda del prossimo notiziario area (infatti dopo uno spegnimento e riaccensione sembra che il ttl del ricevitore dia un po' i numeri fino alla messa in onda di un notiziario area); se il BIT persiste a lampeggiare c'è sicuramente qualche problema nel circuito che avete realizzato, quindi ricontrollatelo accuratamente.
La condizione normale è che dovete vedere solo un breve BIT lampeggiare quando il notiziario inizia e un altro breve BIT quando il notiziario finisce.
Se cio' avviene, allora potete passare alla fase successiva.
Last edit: 24 Feb 2005 01:33 by .
24 Feb 2005 01:43 - 24 Feb 2005 01:46 #9775 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic COME PROGRAMMARE UN NOTIZIARIO AREA IN DIRETTA
Per mandare in onda un notiziario di AREA in diretta, dovete andare in MB SPOT e creare una nuova sequenza oraria che deve avere un orario ANTICIPATO DI ALMENO 1 MINUTO RISPETTO ALL'ORARIO EFFETTIVO DI MESSA IN ONDA DI AREA.
Esempio: se il notiziario di AREA è schedulato alle 13:00 voi create una sequenza alle 12:59:00 come in questa immagine:
Si noti che abbiamo assegnato un limite di durata massima di 10 minuti, questa è una precauzione, nel caso per motivi tecnici non giunga il bit di chiusura del notiziario, MB STUDIO sfumera' via l'esterna dopo 10 minuti.
Il valore deve essere sempre di 2 o 3 minuti in piu' rispetto alla durata prevista del notiziario, quindi se sapete che un notiziario di area durera' al massimo 5 minuti, voi impostate una durata precauzionale di 8 minuti...
Assegnate queste proprieta' all'oggetto:
Si noti che le impostazioni dei bit di start e di stop potrebbero essere diverse (ad esempio lo start potrebbe essere sul bit 2 e lo stop potrebbe essere sul bit 3); infatti AREA fornisce differenti "linee" di programmi e quindi in base al tipo di abbonamento che avete con l'agenzia riceverete bit diversi.
Se poi in MB STUDIO. il bit arriva, l'EXT va in onda, ma non sentite audio, allora verificate di aver correttamente connesso il cavo audio tra l'uscita del ricevitore e l'entrata LINE IN della scheda audio (deve essere la stessa scheda audio che fa anche la messa in onda) e poi verificate di aver correttamente assegnato l'entrata LINE IN alla porta EXT1...trovate altri dettagli qui:
www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=1848.0
Last edit: 24 Feb 2005 01:46 by .
24 Feb 2005 02:04 #9776 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic COME REGISTRARE AREA CON MB RECORDER
E' possibile registrare automaticamente i notiziari di AREA per poi trasmetterli in differita; possono anche andare in onda mentre sono ancora in fase di registrazione. Questo sistema è motlo usato dalle emittenti che non gradiscono il taglio forzato delle canzoni che è inevitabile se si devono rispettare degli appuntamenti orari precisi con i programmi satellitari.
Per questo compito dovrete utilizzare MB RECORDER e deve essere una licenza esclusivamente dedicata a questo compito.
Prima di tutto andate nella configurazione di MB RECORDER ad attivare le impostazioni "Monitorizza porta game" e "Ora approssimata" e disattivate ogni altra opzione (eccetto "Avvia con Windows" se volete che MB RECORDER si avvii automaticamente insieme a Windows)
Poi andate nella sezione TIMERS, cancellate ogni timer eventualmente esistente e createne uno nuovo come questo:
In qualsiasi momento, appena arrivera' il BIT1, MB RECORDER iniziera' a registrare un nuovo file avente il nome e la posizione che avete deciso nelle proprieta' del timer.
Si noti che vi abbiamo fatto aggiungere l'ora al nome del file...cosi' nella cartella vi troverete i notiziari diversificati in base all'orario di inizio...ad esempio AREA_1030.wav, AREA_1230.wav e cosi' via.
Se tutto cio' avviene regolarmente non vi resta che andare in MB SPOT a programmare le varie edizioni dei notiziari, ricordatevi di programmare le sequenze orarie con un ritardo di almeno 1 minuto rispetto all'ora di inizio effettivo del notiziario. Ad esempio se AREA inizia alle 12:30, voi programmate il file aREA_1230.wav in una sequenza alle 12:31:00.
ATTENZIONE: in MB SPOT ricordatevi di dare alle proprieta' dei files di aREA il flag "NESSUN MIX" altrimenti avrete spiacevoli sovrapposizioni tra notiziario e canzoni.
