IL SISTEMA AUDIO WASAPI
02 Nov 2011 14:03 - 03 Jul 2017 23:19 #60314 by MB RADIO
IL SISTEMA AUDIO WASAPI was created by MB RADIO
In questo articolo vediamo quali sono le caratteristiche del sistema audio WASAPI utilizzabile nella scheda audio principale di MB STUDIO
[img]http://www.mbradio.it/immagini/configurazione-audio-scheda audio.png[/img]
WASAPI è un motore audio full 32 bits ad alta velocita'.
Permette di utilizzare la scheda audio in modo Esclusivo (Exclusive) dando quindi massima priorita' a MB STUDIO ed impedendo l'utilizzo della scheda a qualunque altra applicazione audio, oppure Condiviso (shared) cioe' oltre a MB STUDIO possono suonare sulla stessa scheda anche altri programmi.
E' preferibile usare il modo Esclusivo (Exclusive), ed eventualmente passare a Condiviso (Shared) in caso di problemi.
Non tutte le schede audio lavorano correttamente via WASAPI, in generale comunque ecco alcuni consigli:
Se per voi è molto importante una bassa latenza (perche' dovete usare un microfono e volete minimizzare il ritardo audio) allora impostate la scheda WASAPI in modo esclusivo e con buffer Low.
Poiche' l'AGC ed il compressore aggiungono un piccolo ritardo alla linea audio, metteteli entrambi su None al fine di minimizzare la latenza del microfono.
Se per voi è molto importante la massima stabilita' (per stare alla larga da possibili saltelli audio) allora impostate la scheda WASAPI in modo esclusivo e con buffer Default o Normal o High
Se riscontrate dei problemi, dovete accedere al pannello di controllo \ Audio di Windows e verificare le impostazioni avanzate della scheda.
[img]http://www.mbradio.it/immagini/proprieta wasapi.png[/img]
Assicuratevi che la frequenza di campionamento sia a 44100 Hz Qualita' Professionale, e che siano attive le opzioni relative alla Modalita' Esclusiva
In caso di cambiamenti dovete riavviare MB STUDIO affinche' abbiano effetto.
Last edit: 03 Jul 2017 23:19 by MB RADIO.
Time to create page: 0.032 seconds
