CARATTERI JOLLY
26 Aug 2002 18:17 - 07 Feb 2014 21:49 #447 by
CARATTERI JOLLY was created by
MB STUDIO consente di trasmettere files il cui nome puo' variare in base al giorno o all'ora corrente; questo è molto utile quando si debbono programmare dei notiziari o delle rubriche che contengono la data nel nome del file.
E' sufficiente sostituire la data o l'ora nel nome del file, con gli opportuni caratteri jolly. Nel momento della messa in onda, MB STUDIO sostituira' i caratteri jolly con i valori della data o dell'ora in essere al momento della trasmissione e dunque suonera' il file previsto per quel giorno e per quel momento, senza che dobbiate andare giornalmente, settimanalmente o mensilmente a editare la playlist o la sequenza oraria
Ecco la sintassi dei vari caratteri jolly:
DATE
%dn% = nome del giorno in 2 lettere (Esempio: lu, ma, me, gi, ve, sa, do)
%ddd% = nome del giorno in 3 lettere (Esempio: lun, mar, mer, gio.....)
%dddd% = nome completo del giorno con accento (Esempio: lunedì, martedì, mercoledì.....)
%ddddi% = nome completo del giorno senza accento (Esempio: lunedi, martedi, mercoledi.....)
%d% = numero del giorno a una o due cifre da 1 a 31
%dd% = numero del giorno a due cifre da 01 a 31
%m% = numero del mese a una o due cifre (gennaio=1, ottobre=10)
%mm%= numero del mese a due cifre (gennaio=01, ottobre=10)
%mmm% = nome del mese a 3 lettere (gen, feb, mar, ...)
%mmmm% = nome esteso del mese (gennaio, febbraio...)
%yy% = ultimi due numeri dell'anno da 00 a 99
%yyyy% = anno a quattro cifre (2011, 2012, ...)
%ww%=numero della settimana nell'anno a una o due cifre (varia da 1 a 53)
(per sapere il numero della settimana aprire un calendario in MB SPOT)
ORARI
%h% = ore a una o due cifre da 0(mezzanotte) a 23
%hh% = ore a due cifre da 00(mezzanotte) a 23
%n% = minuti a una o due cifre da 0 a 59
%nn% = minuti a due cifre da 00 a 59
CANZONI
%sy% = anno della canzone successiva
%sd% = decade della canzone successiva
%sg%= genere della canzone successiva
%ar% = interprete della canzone successiva
%sa% = interprete e titolo della canzone successiva
NUMERI AD INCREMENTO AUTOMATICO
%0% = un numero automaticamente incrementato di +1 da MB STUDIO
ADDIZIONI - SOTTRAZIONI
Questi invece sono dei jolly aggiuntivi o sottrattivi:
%day+x% = aggiunge giorni x alla data corrente (esempio: per generare la data di domani pippo%ddmmyy%%day+1%.mp3 )
%day-x% = sottrae giorni x alla data corrente (esempio: per generare la data di ieri pippo%ddmmyy%%day-1%.mp3)
%hour+x% = aggiunge ore x all'ora corrente (esempio: per generare l' ora successiva pippo%hh%%hour+1%.mp3)
%hour-% = sottrae ore x all'ora corrente (esempio: per generare l' ora precedente pippo%hh%%hour-1%.mp3)
Dalla tabella soprastante capite ad esempio che se dovete formare una data nel formato giornomeseanno dovete usare %ddmmyy% (se anno ha 2 cifre) oppure %ddmmyyyy% se anno ha 4 cifre)
Ecco un esempio:
1) supponiamo che ogni giorno dobbiate trasmettere un file che si chiama oroscopo17062011.mp3 (ovviamente la data cambia ogni giorno)
2) aprite MB SPOT e nelle sequenze desiderate inserisci File Standar e alla finestra di richiesta file, cliccate nella casella Nome File e scrivete oroscopo%ddmmyyyy%.mp3
3) quando MB STUDIO dovra' trasmettere quel file, sostituira' i caratteri jolly con la data corrente e dunque cerchera' proprio il file giusto per quel giorno.
I caratteri jolly devono sempre essere preceduti e seguiti dal simbolo %, se dovete usare piu' caratteri jolly adiacenti potete mettere il carattere % solo all'inizio e alla ine della sequenza di caratteri jolly (Esempio per simulare una data come "lunedi 28 dicembre 2003" scrivere "%dddd dd mmmm yyyy%"
altro esempio: abbiamo un file chiamato "meteo del 26-08-2002.mp3", allora dovremo programmare il file "meteo del %dd%-%mm%-%yyyy%.mp3"
Questa funzione è molto utile anche per il download di files dai siti internet, per esempio notiziari o oroscopi o meteo, bastera' dare l'url da cui scricare il file, ma sostituendo giorno mese anno coi caratteri jolly. Si noti che nei download hanno effetto solo i caratteri jolly legati al tempo (data / orario).
Il carattere %0% non funziona con i download.
Last edit: 07 Feb 2014 21:49 by .
The topic has been locked.
27 Nov 2004 02:59 - 26 May 2011 12:10 #8047 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic IL CARATTERE JOLLY %0%
Il carattere jolly %0% è un contatore numerico che MB STUDIO aumenta di +1 ogni volta che manda in onda un oggetto che lo contiene.
In pratica vi permette di suonare una serie di files numerati sequenzialmente, ma senza la necessita' di programmarli tutti in playlist e potete cambiare il numero di files a vostro piacimento senza dover rifare le playlist.
Vediamo un esempio pratico per capire questo comando:
1) abbiamo registrato 100 files contenenti ognuno una poesia e li abbiamo nominati da poesia1.wav a poesia100.wav
2) ora potremmo caricarli tutti nei files casuali, ma siccome non vogliamo trasmetterli casualmente ma sequenzialmente allora usiamo questo carattere jolly.
3) nella playlist o nella sequenza oraria che ci interessa facciamo Inserisci File e nella casella nome file scriviamo poesia%0%.wav
Quando questo oggetto andra' in onda MB STUDIO sostituira' "poesia%0%.wav" con il nome sequenzialmente corretto...quindi la prima volta che va in onda MB STUDIO lo cambiera' in "poesia1.wav", la seconda volta in "poesia2.wav", la terza volta in "poesia3.wav" etc etc. Quando MB STUDIO non trova piu' un files e cioe' ha superato il numero massimo di files esistenti, allora resetta il contatore e riparte a suonare "poesia1.wav"
La morale è che questo comando permette appunto di suonare una serie di files in modo ordinato da 1 a xx e senza doverli programmare tutti quanti; basta programmare solo una o poche altre chiamate al file sostituendo il numero con la sigla %0%.
Note:
  • il contatore avanza di +1 solo quando il file raggiunge la posizione 1 della playlist di trasmissione e/o quando va in onda; è quindi ovvio che quando aprite il preascolto di un tale file da una playlist o da una sequenza oraria, sentirete sempre lo stesso file, finche' non ne va in onda uno, il numero non si incrementa.
  • con questo carattere jolly non siete vincolati a tenere sempre un numero fisso di files. In qualsiasi momento quindi potete rimuovere o aggiungere files nella cartella, e non avrete bisogno di modifcare nulla nelle programmazioni di MB STUDIO. Questa flessibilita' è forse il vantaggio piu' grande di questo jolly.
  • assicuratevi sempre che la vostra sequenza di files sia numerata sequenzialmente e senza interruzioni. per esempio da poesia1.wav a poesia25.waw. Infatti se MB STUDIO non trova un file, si resetta e riparte da 1 e quindi la parte piu' alta dei vostri files non andra' mai in onda.
  • Quando l'ultimo file è stato suonato, in realta' MB STUDIO cerca prima un file senza numero (esempio poesia.wav) e, se non lo trova, allora cerca poesia1.wav
  • se ad un certo punto volete resettare il contatore ad un valore da voi specificato usate il jolly %0+x" dove al posto di x metterete il numero di file che volete suonare. (esempio poesia%0+5%.wav provochera' la riproduzione di poesia5.wav ed il successivo poesia%0%.wav provochera' la riproduzione di poesia6.wav etc etc)
  • tutti gli esempi che ho citato si riferiscono a files di tipo .wav ma è ovvio che potete farlo anche con .mp3, .mp2, .wma, .ogg, .flac, .mbs
Last edit: 26 May 2011 12:10 by .
27 Nov 2004 03:12 #8048 by MB RADIO
Replied by MB RADIO on topic I CARATTERI JOLLY %sy% - %sd% e %ar%
Avete correttamente inserimento l'anno di pubblicazione ad ogni canzone del vostro archivio musicale?
Vi piacerebbe trasmettere un file audio associato all'anno della canzone e il tutto in modo automatico?
Ok ecco cosa dovete fare.
Innanzitutto registrate un file per ogni anno, ovviamente partirete dall'anno piu' vecchio che avete in archivio (ad esempio 1960) e arriverete fino al nostro 2004. E' consigliabile, per ordine mentale, fare una cartella a parte in cui mettere tutti questi files, io ad esempio l'ho chiamata "AnniCanzoni" e poi ho creato dei files chiamati Canzone2001.wav, Canzone2002.wav, Canzone2003.wav, etc etc. L'importante è che tutti i files si chiamino allo stesso modo (a parte l'anno che cambia ogni volta)
Bene, ora che abbiamo gli ingredienti, programmiamo l'"effetto speciale" nella playlist. Ovviamente lo inseriremo solo dove e quando vorremo.
In pratica bisogna cliccare sulla canzone di cui volete annunciare l'anno, e fare "Inserisci File", quindi aprite la cartella che contiene questi annunci...ma....badate a non cliccare su alcuno di quei files, bensi' cliccate nella casella "Nome File" e scrivete con la tastiera il nome del file sostituendo l'anno con questi codici %sy% (sono dei caratteri jolly che si autosostituiscono con il "song year" cioe' l'anno della canzone che segue)
Siete gia' confusi?
Ma è semplice, ad esempio i miei files si chiamano Canzone2001, Canzone2002 etc etc allora nella casella scrivero' Canzone%sy%.wav
In pratica scrivete esattamente il nome di uno dei vostri files ma al posto dell'anno metteteci %sy%
Vediamo se questa foto vi aiuta a capire:
Come vedete dovete posizionare la chiamata al file dell'anno prima di ogni canzone della vostra playlist, oppure solo prima della o delle canzoni di cui volete annunciare l'anno.
Quando il file contenente la sigla %sy% raggiungera' la posizione N.1 della griglia di trasmissione, MB STUDIO controllera' l'anno della prima canzone pronta dopo di lui e quindi suonera' proprio il fiel corrispondente all'anno della canzone, il tutto automaticamente e per sempre (o almeno finche' non modificherete la playlist)
Domande:
Ma io devo programmare le canzoni o i generi in qualche modo particolare per usare questa funzione?
Assolutamente no, inserisci pure le canzoni o i generi musicali che desideri, questa funzione si aggiunge alla tua playlist e sara' MB STUDIO ad occuparsi di suonare il file dell'anno corrispondente alla canzone che sta per andare in onda
Posso usare i voice track con i files che annunciano l'anno?
Certo, quando fai Inserisci File puoi usare Voice Track come un qualsiasi altro file, anzi se il file è solo vocale ti raccomndo il voice track modo 2 che si sovrappone esattamente sull'intro della canzone (sempreche' tu abbia settato le intro alle canzoni)
Ho provato il tuo esempio ma ottengo solo l'errore "Failed to load"
I motivi possono essere:
1) MB STUDIO non ha trovato il file dell'anno corrispondente all'anno della canzone (ti avevo detto prima di fare tutti gli anni dal 60 al 2004)
2) nei percorsi di MB STUDIO deve essere listata la cartella che contiene i files di annuncio dell'anno
3) nella playlist di trasmissione non avevi nessuna canzone pronta dietro al file
4) hai scritto male il nome del file quando lo hai inserito nella playlist, fai attenzione alla sintassi per favore
...ma non finisce qui....
esiste un altro carattere jolly
%sd%
ovvero "song decade"
quest'ultimo vi permette di annunciare la sola decade della canzone..con una voce che dice ad esempio "1980!" oppure "un successo degli anni 80!"
Per fare questo dovete registrare anche i files di annuncio decade che devono contenere nel nome rispettivamente 197x 198x 199x 200x
Per rimanere in sintonia con l'esempio soprastante, oltre ai files gia' spiegati, creero' anche i files Canzone197x.wav Canzone198x.wav etc etc e in playlist inseriro' il file Canzone%sd%.wav che MB STUDIO trasformera' opportunamente al momento di andare in onda, perche' controllera' l'anno della canzone che segue e ne ricavera' la decade secondo questo schema:
dal 1970 al 1979 = 197x
dal 1980 al 1989 = 198x
dal 1990 al 1999 = 199x
dal 2000 al 2009 = 200x
Ovviamente funziona anche con decadi precedenti o seguenti
Ed infine parliamo di %ar%
questo jolly verra' sostituito dall'interprete della prima canzone pronta in playlist. E' molto difficile implementarlo perche' dovete preregistrare moltissimi files contenenti i nomi di tutti gli interpreti del vostro archivio e puo' essere usato ad esempio per annunciare una canzone di Vasco Rossi prima della pubblicita'....
Esempio:"rimanete sintonizzati..tra poco la musica riprende con Vasco Rossi"
quel file suonera' solo se la prima canzone pronta in playlist è di Vasco Rossi.
