omnia 9 :D hahahahahahha
13/02/2014 03:29 #73711 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: omnia 9 :D hahahahahahha
La RAM è l'unica cosa di cui non soffre: 512 mb di cui liberi la metà! Non mi spiego questo aumento di risorse CPU non immediato ma dopo un tot di ore di funzionamento e che comunque si protrae nel tempo...
  • il capitano
13/02/2014 09:03 #73714 da il capitano
Risposta da il capitano al topic Re: omnia 9 :D hahahahahahha
Si ma sia io che Mark ti abbiamo spiegato cosa devi provare a fare, leva la spunta large o huge e mettilo in small, leva la spunta maximum quality e mettilo in CPU optimizer.
Almeno fino a quando non cambi pc.
13/02/2014 14:18 #73727 da Radio Incontro
Si si...ho capito grazie! Forse non mi sono spiegato bene, il problema riguarda l'aumento di risorse CPU; fortunatamente questo non inficia sulla qualità dell'audio in uscita che risulta sempre fluido. In ogni caso un pc nuovo sarebbe una buona scelta...
13/02/2014 16:03 - 13/02/2014 16:18 #73732 da
Risposta da al topic Re: omnia 9 :D hahahahahahha
ho un pc con athlon x2 3800+
ha solo un gb di ram
la scheda madre ha chipset NVIDIA GeForce 6100 nForce 420
ma la scheda video esterna è una GeForce 7300LE con 64mb dedicati
scheda maya 44
potrei usare bw? faccio programmi in diretta e la latenza dovrebbe essere al minimo!
li ho xp, va bene x bw?
un'attimo..
ho recuperato 2 banchi da 1 gb uno è da 166 come quella originale, ma uno è a 133mhz!  cmq meglio 2 gb piu lentiche uno :) o no?
Ultima Modifica 13/02/2014 16:18 da .
13/02/2014 17:36 #73734 da Radio Incontro
Si vai tranquillo...fai delle prove prima per accertarti della stabilità della macchina.
Win xp senza troppi fronzoli va benissimo anche con 512 mb di ram.
14/02/2014 11:10 #73754 da
c'è un xp lite sul web, 600mega! che dici provo quello?
dai nn la vedo male con 2gb di ram anche se entrambe andranno in standard pc 4400 (133mhz/266mhz)
15/02/2014 01:50 #73792 da Radio Incontro
Guarda ho sempre lavorato con il classico XP professional e mai avuto un problema. Anche sulla nostra attuale regia (P4 640 3ghz) abbiamo un giga di ram, con xp pro, MBStudio, MBRecorder, Flash media encoder che manda fisso audio e quando ci sono i programmi dal vivo anche video e la ram è a metà. I problemi iniziano quando apro una pagina internet tipo facebook o youtube...
16/02/2014 19:16 #73821 da radio fly ag
Risposta da radio fly ag al topic Re: omnia 9 :D hahahahahahha
è il processore!
non c'è la farà mai!
io ho avuto problemi su un amd athlon x2 5200+, per farlo andare ho dovuto fare un overclock del processore e della ram a 3ghz (2.6 di serie) forzando la ventilazione interna con una ventola da 12 davanti una da 8 nel pannello laterale, e 2 da 12 che aspiravano.
Per fare l'overclock stabile ricorda di aumentare pure il voltaggio.
trovati un core2duo
17/02/2014 14:57 #73836 da Radio Incontro
Che ne dici?
www.ebay.it/itm/CPU-INTEL-Core-2-Duo-E67...&hash=item1e827ceab9
Per il dissipatore va bene quello che ho già? (P4 640)
17/02/2014 15:20 #73838 da radio fly ag
Che ne dici?
hai una scheda madre che supporta un fsb 1066? e con socket 775?
se si allora puoi prenderlo, si il dissipatore è lo stesso e alla fine in caso con 10€ lo compri nuovo.
ma quello che voglio capire è, hai in questo momento un p4 640 HT? quello ce la fa tranquillamente! dovrebbe essere un 3.2ghz con un fsb da 800. Attiva l'hyperthreading e prova!
Metti il buffer su Huge, elimina la spunta da Realtime Audio Priority.
17/02/2014 16:04 - 17/02/2014 16:10 #73840 da Radio Incontro
E si infatti! Su quel pc non ho problemi di processore! (tranne quando apro youtube)
Il P4 è il 640 con hyperthreading fsb 800mhz la scheda madre è la Asus P4vd2-mx e c'è scritto che supporta quel processore.
Solo che ora questo pc è impegnato nella Regia, mentre il DSP con BB è un P4 HT 2,8 GHz prima generazione, socket 478 fsb 800 mhz... ora lavora al 70% costante
nel frattempo è gradito un giudizio sullo streaming BB streaming.93900.it:8070
Ultima Modifica 17/02/2014 16:10 da .
  • il capitano
24/02/2014 22:38 - 24/02/2014 22:49 #73923 da il capitano
Ok, mi sono fatto il processore audio...
Pc HP, Intel core duo 2,66 ghz
In: scheda audio Xonar Essence
BB broadcast nuovo (preset CHR)
Out: scheda audio Xonar DGX
Ovviamente il Pc sta facendo solo da processore audio.
Lo streaming è in AAC 64 k.
nr11.newradio.it:9116/
Ultima Modifica 24/02/2014 22:49 da .
