Sintonizzatore con uscita MPX
  • matthew
11/07/2013 21:49 #70942 da matthew
Sintonizzatore con uscita MPX è stato creato da matthew
Salve a tutti,mi servirebbe poter usare un sintonizzatore FM 88/108MHz per collegare un trasmettitore in caso di guasto del ponte di trasferimento.
Qualcuno ha qualche idea di come tirare fuori direttamente il segnale MPX senza doversi portare dietro anche un processore per la stereofonia e RDS. Ci sono modelli particolari da usare? L'avete mai fatto?
Grazie a tutti.
11/07/2013 22:46 #70943 da
Risposta da al topic Re: Sintonizzatore con uscita MPX
Intercetta il segnale prima dello stereo decoder e quello è l'MPX da mandare al TX.Ti consiglio di modificare un vecchio modello di sintonizzatore che utilizza generalmente un decoder integrato a parte dal demodulatore IF.Se posti il modello del sintonizzatore che vuoi utilizzare,è più facile darti le info giuste.Considera che la postazione dove devi utilizzare questo sistema deve essere abbastanza "pulita" da segnali forti ed adiacenti alla frequenza che devi ricevere,i sintonizzatori commerciali (specie le nuove generazioni) non sono molto selettivi...Comunque sia RVR che Suono Telecom (e penso anche altri marchi) hanno in catalogo ricevitori 88-108 adatti anche a fare da STL.
  • pabm67
12/07/2013 00:15 #70944 da pabm67
Risposta da pabm67 al topic Re: Sintonizzatore con uscita MPX
Se cerchi sul famoso sito delle aste il venditore kleop313, vedrai che ha a catalogo un ricevitore WFM a PLL da 45 a 880 Mhz con uscita in banda base ad un prezzo interessante. Da questo venditore ho già acquistato il ricevitore ed un modulatore AM, sono perfetti.
12/07/2013 03:21 #70945 da Radio Incontro
  • matthew
12/07/2013 14:04 #70952 da matthew
Risposta da matthew al topic Re: Sintonizzatore con uscita MPX
Grazie per le risposte, sapevo che suonotelecom li ha a catalago ma costano quasi quanto un rx 2.4GHz usato! Io dovrei usarlo solo in caso di emergenza e per brevi periodi (si spera!).
Darò un occhiata al tizio di E-bay se ha un link preciso te ne sarei grato.
  • John
12/07/2013 17:29 #70955 da John
  • pabm67
12/07/2013 22:44 #70956 da pabm67
Eccolo:
www.ebay.it/itm/Receiver-Tuner-FM-VHF-UH...&hash=item4ac6b6dabc
13/07/2013 11:53 #70963 da
Eccolo:
questo apparecchio utilizza un tuner TV (7-8 Mhz di banda) pensi che possa resistere alle interferenze della postazione?Almeno ci vuole un bel filtro passacanale all'ingresso...e poi non è mica economico...
13/07/2013 20:39 #70969 da
Ciao se hai la fortuna di trovare un vecchio sintonizzatore Pioneer modello tx-950 .Fa tutto quello che hai bisogno il solo problema e trovarne uno
  • RadioBellissima
13/07/2013 21:22 #70970 da RadioBellissima
Risposta da RadioBellissima al topic Re: Sintonizzatore con uscita MPX
Io se fa tutto non lo so :o non vedo uscite per il segnale composito www.ebay.it/itm/PIONEER-TX-950-SINTONIZZ...&hash=item232b87bca8 in ogni caso qui c'è ad un prezzo simbolico.
Saluti
  • pabm67
13/07/2013 21:51 #70971 da pabm67
[/quote]
A livello di prestazioni e qualità, in WFM, regge persino il confronto con un mostro sacro come l'Icom IC-R9500 nonostante quest'ultimo sia penalizzato dal fatto che i suoi eccezionali filtri funzionano in tutte le modalità tranne l'FM larga. Pari come selettività, l'Icom è solo un tantino più sensibile. Ma lo si nota soltanto salendo di frequenza, oltre la banda FM. L'unico handicap di questo apparato (se tale può essere) è costituito dal fatto che l'uscita in banda base è piuttosto ampia, intorno ai 100 khz, ben oltre la sottoportante RDS. Ciò è dovuto al fatto che supporta anche lo SCA (Subsidiary Communications Authorization) impiegato negli Usa.
Premetto che questo ricevitore l'ho acquistato unicamente quale ricevitore portatile (per non portarmi dietro l'ingombrante e pesante Icom) per compiere delle analisi in unione ad un portatile e ad una scheda audio con campionamento a 192 khz. In postazione, visto che l'ho impiegato con successo in Milano centro zone grattacieli e San Galdino dove i livelli dei campi elettromagnetici sono abbastanze sostenuti, non dovrebbe dare grossi problemi. Ovvio, l'impiego di un filtro preselettore all'ingresso è sempre fortemente raccomandato nel caso di una ripetizione in banda. Può bastare un 3 celle, così come può essere opportuno un notch a 9 celle. Dipende da molti fattori: potenze in gioco, separazione tra frequenze in ricezione e trasmissione, pulizia spettrale dell'emissione, intensità di campo del segnale ricevuto, posizionamento delle antenne riceventi e trasmittenti, schermature dei cavi e, persino, qualità dell'alimentatore del ricevitore. E' una necessità che deve essere valutata caso per caso.
14/07/2013 01:37 #70973 da
[/quote]caspita...io ho il mitico IC-R7000 da più 20 anni e non l'ho mai confrontato con l'8500,anche se mi hanno detto che è meno selettivo del 7000,con il 7000 ho fatto la qualsiasi e riceve la qualsiasi in qualsiasi condizione (scusate le ripetizioni),ho costruito anni fà un ricevitore simile con un gruppo TV Philips,un SO42P quarzato a 49.6Mhz (38.9+10,7) ed un CA3089:risultato?funzionava (e funziona tutt'ora se lo accendo) perfettamente,ma non aveva mica le caratteristiche di ricezione del 7000...
Tempo creazione pagina: 0.125 secondi
