Si può migliorare ancora di più?
  • cengio
17/01/2013 10:44 #68067 da cengio
Si può migliorare ancora di più? è stato creato da cengio
Salve a tutti,
dopo averci lavorato parecchio, sono riuscito ad ottenere un buon risultato a livello di qualità sonora con l'uso di Breakaway scheda audio Esi Maya + MD audio il tutto inserto come segnale mpx ed inviato nel TX.
Ora però mi chiedevo se vi è la possibilità di migliorare ancora di più interponendo qualche altra apparecchiatura da inserire nella catena audio al fine di ottenere un ancor miglior risultato nella qualità audio.
Come sempre ringrazio in anticipo chiunque risponderà a questo mio quesito.
17/01/2013 11:47 #68068 da
Che ponti radio e Tx usi?
  • cengio
17/01/2013 14:43 #68071 da cengio
Risposta da cengio al topic Re: Si può migliorare ancora di più?
Ciao Upgrade
TX: Esseci
Ponte e amplificatore RVR.
Non voglio cambiare la AF ma lavorare, se possibile, sulla BF.
17/01/2013 17:01 #68074 da
Il fatto è che se hai un problema nella catena di trasmissione puoi mettere per miglirare solo una scatola magica con dentro il mago ;) , cerca di riferirmi con più precisione come è composta la catena di trasmissione.
( Per esempio la Esseci non esiste più da decenni , volevi dire Siel? )
  • cengio
18/01/2013 09:12 #68092 da cengio
No intendo proprio Esseci  :'( effettivamente è un po "vecchiotto" ma per il momento funziona molto bene certo non è molto recente e neppure blasonato ma si fa con il budget che si ha......  ;D
Comunque ti spiego nel dettaglio come gira la catena audio:
PC dual core Intel che mi fa girare la regia automatica, all'interno le due schede audio Esi Maya per regia automatica, l'uscita va al mixer, uscita del mixer all'ingresso della MD-Audio con ingresso al Breakaway e Airomate, uscita MD-Audio al TX.
Spero di essere stato abbastanza chiaro nella spiegazione della catena audio.
La mia richiesta era se all'uscita verso il tx si possa mettere qualcosa per migliorare la qualità audio.
PS: Il Mixer non è un blasonato "Behringer".
18/01/2013 16:36 #68103 da radio fly ag
Risposta da radio fly ag al topic Re: Si può migliorare ancora di più?
il ponte sarebbe da cambiare...dell'esseci ho un exc25 di 15anni fa se non di più... la scheda audio può andare bene però io invertirei le schede ed usare la maya per breakaway, sempre se supporta i 192khz..
il problema è proprio il mixer!!! puoi avere una rme, un omnia 9, file wav ecc ma se ci metti un behringer il risultato è sempre quello... cambia mixer assolutamente! addirittura cerca di toglierlo se non lo usi!...il minimo sindacabile può essere un yamaha... poi non esistono altri accrocchi per migliorare....
due buone schede audio, un buon mixer, breakaway+airomate e un buon ponte e sei competitivo al massimo ma non chiedere di più, dovresti prenderti un 8500.... molto importante è pure il ponte il rx e il trasmettitore fm...
  • TechnoMax
18/01/2013 20:00 #68107 da TechnoMax
Risposta da TechnoMax al topic Re: Si può migliorare ancora di più?
Concordo a pieno con Mark091991 ;)
Io fino ad un'anno e mezzo fa, ho utilizzato in FM Breakaway Broadcast DA SOLO con un file audio mp3 a 320 kbps 44.1 KHz su un PC Intel Core Duo 1.66 GHz con scheda audio Creative SoundBlaset X-Fi Titanium, mixer da DJ IMG Stage Line e coder stereo esterno AEV TDSS2 (analogico puramente VINTAGE fine anni '80 primi '90) e facevo barba e capelli a tutte le radio locali e nazionali presenti nella mia zona...
Sentire per credere...
www38.zippyshare.com/v/68982492/file.html
Tempo creazione pagina: 0.081 secondi
