Da quando ho messo mb 8.50
02/12/2011 11:09 #61497 da
Da quando ho messo mb 8.50 è stato creato da
Ciao ragazzi qualcuno mi aiuti grazie ,Ieri sera ho installato mb 8.50  su una macchina windors xp ,e da quando l'ho montato la qualita' musicale e' sparita non so' perche  da dire che uso come scheda audio una Delta 44 . Come mai ...........Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi puo' farlo .Grazie in anticipo a tutti Da RAdioinAgrigento :'(
  • radiofonico
02/12/2011 12:06 #61499 da radiofonico
Risposta da radiofonico al topic Re: Da quando ho messo mb 8.50
che modalità usi per la scheda audio?
02/12/2011 12:23 #61501 da
Risposta da al topic Re: Da quando ho messo mb 8.50
Allora la scheda audio e' messa 22050 con buffer 3072 .E si sente malissimo ho fatto tutte le prove possibili ma niente si sente senza qualita'
02/12/2011 14:11 #61503 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Da quando ho messo mb 8.50
La frequenza deve essere settata almeno a 44.100 se non proprio a 48.000 Hz! Il buffer te lo regoli in modo da non avere saltelli (audio fluido senza ingrippi).
  • radiofonico
02/12/2011 17:13 #61509 da radiofonico
quoto, meglio modalità WASAPI ma da vista in su, senò asio
03/12/2011 16:56 #61531 da Radio Incontro
Inoltre ricorda questa regoletta: lo spettro audio riproducibile da una qualunque scheda audio corrisponde numericamente alla metà della sua frequenza di campionamento in uscita.
Es pratico: sample rate a 44.100 Hz -> frequenza massima riproducibile 22.050 Hz (completo spettro sonoro percepibile dall'orecchio umano); sample rate a 192 KHz -> frequenza massima generabile dalla scheda 96 KHz (completo spettro di un tipico segnale MPX per FM - le sottoportanti RDS sono modulate a 56 KHz).
Tu hai settato 22.050 Hz: la tua scheda, con quelle impostazioni, ti genererà al massimo un segnale di 10 KHz, da qui la carenza di alti e qualità generale del tuo audio!
Tempo creazione pagina: 0.075 secondi
