TRASMETTITORE FM A QUARZO
17/11/2011 20:23 #60814 da
TRASMETTITORE FM A QUARZO è stato creato da
Buonasera,
tra alcuni miei vecchi reperti, ho trovato un vecchio trasmettitore, che capta la frequenza attraverso un quarzo saldato sull'eccitatore. Se tolgo il quarzo ovviamente non emana nessun segnale, perchè quel quarzo dà il numero di frequenza.
Attualmente con il quarzo saldato emana in segnale su FM 92,600 mhz.
Vorrei però poterlo far funzionare su questa frequenza: FM 100,00 mhz...quale quarzo dovrei prendere per far modulare quella frequenza??
Grazie mille anticipatamente
  • RadioBellissima
17/11/2011 21:08 #60816 da RadioBellissima
Risposta da RadioBellissima al topic Re: TRASMETTITORE FM A QUARZO
Leggi la frequenza del attuale quarzo, e magari se riesci la marca del trasmettitore.
Bye.... ;D
  • giorgio_perkins
18/11/2011 00:41 #60818 da giorgio_perkins
Risposta da giorgio_perkins al topic Re: TRASMETTITORE FM A QUARZO
Bye.... ;D
Esatto.. potrebbe inoltre essere che il trsmettitore abbia una frequenza diversa da quella del quarzo per il fatto che usa una armonica di un moltiplicatore della frequanza base del quarzo.
Esempio la frquenza sul quarzo è 433.92 che rappresenta 4.685 volte la 92,6
Cambiando il quarzo semplicemente, dovresti controllare se ti si posiziona davvero sulla frequanza che desideri oltre al fatto che poi i filtri di banda sarebbero tutti da ritarare.
Putroppo non posso aiutarti di più perche in RF sono poco preparato ..e magari ( anzi sicuramente ) un vecchio radioamatore ne sa di più.. :'( figuriamoci uno specialista )
21/11/2011 14:23 #60965 da
Risposta da al topic Re: TRASMETTITORE FM A QUARZO
Eccomi qui...allora, in allegato trovate le foto del trasmettitore...sul quarzo c'è un numero....81900, se saldo il quarzo la frequenza è 92,6...
  • RADIO DIFFUSIONE P
21/11/2011 14:50 - 21/11/2011 14:58 #60967 da RADIO DIFFUSIONE P
Risposta da RADIO DIFFUSIONE P al topic Re: TRASMETTITORE FM A QUARZO
Dovresti metterci un quarzo da 89300 per far uscire 100,00 MHz
Ultima Modifica 21/11/2011 14:58 da .
21/11/2011 14:59 #60968 da
mamma miaaa un ELPRO degli anni 70  :o !!! strano sistema...vedo un oscillatore a 10,7 MHz,probabilmente vi è una versione che è una specie di trasponder che trasmetteva direttamente collegando la IF del ponte di trasferimento...nel caso che fosse 81,9 MHz +10,7 MHz = 92,6...i conti tornano...per farlo trasmettere a 100 MHz basta sottrarre 10,7 quindi il quarzo dovrebbe essere di 89,3 (89300),ma comunque il tutto dovrà essere ritarato,non è solo cambiando il quarzo che riesci a farlo ritrasmettere,ma scusa se proprio lo vuoi riesumare (considera che la ONDA ENRGY solo per il quarzo vuole 30 euri...)gli monti una schedina al pll e la colleghi al finalino utilizzando anche lo stesso alimentatore e il contenitore,hai un tx di riserva molto piu flessibile con circa 100 euri di spesa...
21/11/2011 16:25 #60981 da
infatti...mettici un pll fai prima
21/11/2011 21:42 #60995 da
grazie grazie grazie mille. Siete stati utilissimi!!! :-D
21/11/2011 22:51 #61001 da
Paolo , RIcordati che poi lo devi ritarare , dalla conversione all'amplificatore!
Ciao!!
