Ibrido telefonico con antifeedback ( Progetto di Giorgio Perkins )
  • giorgio_perkins
15/10/2011 17:24 #59735 da giorgio_perkins
l'idea è ottima, non quella del digitale, non saprei proprio cosa fare :), così però diverrebbe un circuito ativo? e in quel posto dove andrebbe il commutatore non c'è tensione!!!  cmq postalo ora mi invento qulcosa :)
e se usassi un fader o un potenziometro? come gestirei "il bilanciato", due fader accoppiati? uno x - e uno x -?
gli ampli sono sul cielo apeso (crown toroidali :D ma sono fissati al muro.. io cmq sotto non mi ci metto!!!) due canon da 15 metri escono dietro un pleziglas col neon, una piccola mensola e li arriavano 2 canon dalla consolle (10 12 metri) e 2 dal bar (una 15ina) per ora bisogna staccare e attaccare i connettori.. CRACK! rumoraccio in agguato (connettori e cavi scadenti massa fonica sul corpo nn presente..) avevo pensato a un mixer dj behringer.. ma per prendere la corrente dovrei aprire il plex un casino.. e poi rimarrebbe sbilanciato (ingressi rca)..
Direi che è una commutazione che usi pochisssssimo,,, tipo 3 volte a sera non in continuazione 10 volte al minuto.. direi sprecato un circuito attivo.. ti faccio un disegnetto di massima con uno  o due  slider e li metti in una scatola e via.. Tieni duro... resisti,.. arrivo..
  • giorgio_perkins
15/10/2011 19:00 #59737 da giorgio_perkins
Eccoti un semplice ma efficace MIxer passivo bilanciato...
buon divertimento
  • radiofonico
15/10/2011 19:10 #59739 da radiofonico
bello bello semplice ma credo vada piu che bene!
che trasformatori sono?
  • giorgio_perkins
15/10/2011 22:47 #59748 da giorgio_perkins
Sono comuni traformatori per accopiamenti audio.. vedo se ti trovo un codice..
ecco questo per esempio..
it.farnell.com/triad-magnetics/ty-145p/t...dio-0-1-w/dp/1610411
se vai in qualche fiera dell'elettronica o qualche anziano rivenditore di materiale e componentistic elettronica , sicuramente li conosce..
e magari trova un prodotto meglio di questo.
Una volta non esistevano gli opamp .. e come facevi ?...  ;D
16/10/2011 01:36 #59752 da radio fly ag
peccato che ho ordinato un mixer cn 2 ibridi!!! senò mi sarei divertito col saldatore!!! ho dei case da 2u di vecchi ponti sarebbero stati l'ideale!!!
cmq giorgio ottma idea!!
approposito se qualcuno vuole il mio hallen è un vendita!
Approposito proprio ora sto facendo uno splitter passivo mixer bar--mixer dj di un locale con componenti che ho in casa:
- selettore 2 posizioni 3 piste dove metterò i 3 pin degli XLR,
- 4 canon femmina
- 2 maschi
- scatoletta di meallo
per ridurre il rumore di selezione su un bilanciato che condensatori mi consigli e sopratutto collego sia su – che + senza la massa?
allora alla fine che mix hai preso??? cuánto dinero puede pedir allen??
  • radiofonico
16/10/2011 01:56 #59754 da radiofonico
il bravo della aeq, il wz 20s 650..
  • giorgio_perkins
16/10/2011 16:03 #59775 da giorgio_perkins
buon divertimento
Giusto per correttezza di notizia.. Il potenziometro è tipo A  come scritto nel disegno , il che significa "lineare" .
Se usi trasformatorini con 600 : 600 ohm di impedenza , puoi tranquillamente mettere un 47 kohm di potenziometro / slider..
se usi trasformatori con impedenza alta invece dovrai salire con il valore per evitare che il segnale indesiderato passi attraverso il potenziometro.
tutto qui...
16/10/2011 18:01 #59784 da
Ciaooo Giorgio ,se potresti postare il circuito elettrico con  relativi componenti....in poche parole non capisco nello stampato il componente siglato con NSL si vede nella foto rotondo nero con 2 piedini (se vuoi puoi inviarmelo  nell'e-mail : fcantav@tin.it  ) io ne ho costruito uno di ibrido abbastanza semplice appena ho tempo inseriro' foto e circuito...che tra l'altro si trova in rete...con un po' di modifiche...
ciao da francesco
Circuto stampato ( dovrebbe essere in scala 1:1 ) perdona la qualità della stampa in pdf , quando stampo da Autocad succede sempre così... :(
Lo schema Elettrico si può vedere?
  • giorgio_perkins
16/10/2011 18:04 #59785 da giorgio_perkins
ciao da francesco
Certo se non ti scandalizzi.. haahaah lo schema è un insieme di piccoli progetti e variabili , alcune delle quali le ho realizzate disegnando il layer del circuito.. faccio uno scanning dei fogli di carta e li posto subito. tieni duroooooooooooooooo...  ;D
  • giorgio_perkins
16/10/2011 18:28 - 16/10/2011 23:27 #59786 da giorgio_perkins
Eccoti gli scarabocchi.. e il tracciato da cui ho ricavato l'ibrido
La pagina 5.jpg , è un altro schema non contenuto nel progetto che dava il tracciato logico per la compressione..
Ultima Modifica 16/10/2011 23:27 da .
  • radiosiciliaexpres
17/10/2011 19:00 #59851 da radiosiciliaexpres
Ciao Giorgio,mi sono permesso di ricopiare in "BELLA COPIA" (diciamo) il circuito elettrico del Tuo ibrido, spero sia un po' piu' chiaro.
saluti da francesco
  • giorgio_perkins
17/10/2011 19:10 #59852 da giorgio_perkins
saluti da francesco
Grazie,,, sicuramente lo è..
Tempo creazione pagina: 0.108 secondi
