Domanda tecnica
08/02/2011 21:54 #54503 da
Domanda tecnica è stato creato da
Bene sarà una domanda stupida ma vi prego di tollerare le mie conoscenze da entry-level.
Dal momento che sul mix finale quindi sul master del mixer prima di andare in broadcast (o in webcast) c'è un processore (nel mio caso breakaway) mi è sorto un dubbio:
dato che il processore fa anche da AGC (auto-gain-control) come si fa durante le dirette radiofoniche a poter utilizzare una base di sottofondo per la voce senza essere costretti a parlare in continuazione (per costringere l'AGC a tenere basso il sottofondo). Non appena si smette di parlare l' AGC opera alzando il gain del sottofondo (anche se mooolto basso) a livello udibile.
Mi chiedo: mi sfugge qualcosa nei vari settaggi...o forse il canale audio deve essere processato a parte dal canale voce (anch'esso processato), e quindi non processare tutto il mix finale?
Illuminatemi vi prego  ;D
09/02/2011 08:43 #54505 da
Risposta da al topic Re: Domanda tecnica
generalizzando e facendola breve...
Il processore deve stare all'uscita del mixer prima di andare in broadcast (che sia etere o web) e quindi processare musica voce e tutto quello che passa sul mixer
oppure
Il processore deve agire solo sul canale audio, e processare invece la voce con un preamplificatore e compressore ad esempio.
09/02/2011 10:54 #54507 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: Domanda tecnica
Devi agire sul parametro AGC GATE o nel caso del Breakaway dovrebbe corrispondere al parametro RANGE.
Questo determina la soglia di intervento dell'AGC. Sotto quella soglia l'AGC non si attiva...ecco che puoi usare i sottofondi!
09/02/2011 11:34 #54508 da
ah ecco spiegato come fare...mi sembrava 1 po' improbabile dover avere 1 processore a canale audio  ;D
Quindi dovrei in qualche modo alzare il range in modo che (stabilito un volume standard di sottofondo) l' agc non tenga conto dell'ingresso e non mi alzi il gain giusto?
09/02/2011 12:19 #54509 da Radio Incontro
Forse lo dovresti abbassare il range...cioè restringere il range dove l'agc è attivo...
Comunque per maggiorni lumi du Breakaway chiedi ad Adriano! ;) (noi non cel'abbiamo! :))
10/02/2011 08:11 #54525 da
Risolto..ho notato che abbassando notevolmente il volume del canale audio dal mixer si riesce a ottenere un buon sottofondo..nonostante ciò il breakaway soffre un poco e inizia a farmi uscire rumore bianco (fruscio) come sfondo alla musica. Credo che cerchi di "riempire" spazi che dovrebbero restare muti -.-
Adriano potresti darmi qlche dritta?
Tempo creazione pagina: 0.040 secondi
