Antenne Prais
  • radioamateur
18/04/2010 22:14 - 18/04/2010 22:20 #47417 da radioamateur
Risposta da radioamateur al topic Re: Antenne Prais
Un conoscente mi ha portato alla fine la famosa antenna RKB da 4 elementi....
Il ros e' quasi ~1,1 dai 106 ai 108 mhz
Spostando la staffa di supporto sono riuscito ad abbassare il ros dai 90 fino ai 96 mhz.
Non so se e' normale fare cosi o no... visto che questa e' un'antenna per la ricezione...Sicuramente non funziona a larga banda se non ti sposti la staffa...
Ho provato di variare la lunghezza del cavo di discesa ma non varia molto la situazione del ros...
Ultima Modifica 18/04/2010 22:20 da .
  • radioamateur
03/09/2011 11:22 #58641 da radioamateur
Sa qualcuno di voi ove si possono trovare antenne log periodiche FM a prezzi stracciati meglio con conettore N?
Ho visto che le antenne della Label e dell'Aldena  si alimentano sulla parte frontale invece quele della RKB sulla parte posteriore?
Poi la RKB il staffa di puo spostare invecea a quelle della Label ed dell'Aldena no?Si puo' regolare il ros nel caso della RKB?
Mi riferisco alle antenne da 5 elementi... sempre...
Grazie per eventuale risposta
Saluti...
04/09/2011 11:33 #58650 da
Risposta da al topic Re: Antenne Prais
Saluti...
Vedo che sei da anni alla ricerca delle antenne "giuste" !  ;)
e vedo anche che ci sono alcune cose che non ti sono propriamente chiare , cercherò di spiegartele;
Le antenne LOG hanno TTUUTTEE l'alimentazione in testa , esistono poi dei modelli ( tipo la rkb) che riportano ,con un cavo, l'alimentazione sul retro , ma è solo un codino montato per comodità di utilizzo.
La staffa dell'rkb si può spostare, ma non serve nulla muoverla
La staffa dell'aldena NON si può spostare , tanto non serve nulla muoverla
Le antenne Log per la banda FM sono ( almeno quelle PROFESSIONALI da te citate) TUTTE A LARGA BANDA, ed operano con ros bassi nel range 88-108 , al di fuori di questo range si deve RIPROGETTARE l'antenna .
QUante antenne a "prezzo stracciato" ti servono??
Un saluto a te ed a tutta la Grecia!!
