affitto frequenza !!!!
05/11/2009 13:18 #42985 da
Risposta da al topic Re: affitto frequenza !!!!
x Pannel qui si parla di ripetere un segnale se leggi più capirai inoltre la via di uscita c'è lo anche indicato... nel caso fosse solo una fascia esiste l'interconnessione tra due soggetti concessioni...
05/11/2009 17:08 #42988 da
Ciao Radio Flash Ct,
guarda che ho risposto alla domanda iniziale e non esiste assolutamente la possibilità di affittare frequenze a terzi e men che mai se non sono concessionari.  :o
Benchè molto alla larga anche tu hai lasciato delle porte aperte che non ci sono come hai ben indicato nella tua prima risposta. :-\
Le trasmissione interconnesse tra concessionari come sappiamo sono regolate per orario max e per quanto riguarda la differita non esiste la possibilità di trasmettere in differita 24 ore 2 cose diverse su una stessa rete. :(
Si possono fornire spazi autogestiti a terzi ma senza potersi tirar fuori dalle responsabilità del concessionario (sia civili che penali) al massimo puoi rivalerti con la stipula di un contratto ma è tutto da verificare e secondo interpretazione giuridica. ???
I concessionari sono obbligati da quanto previsto nel loro Decreto e successive modifiche di legge ma in nessun caso possono ampliare quanto loro CONCESSO se non modificato dal Decreto stesso.
Per informazione la cosiddetta legge Gasparri è il DLGS 177/2005 ma dovete trovarlo aggiornato almeno a giugno 2009. ;)
Buona serata
05/11/2009 17:41 #42989 da
art 7 della legge gasparri recita:
4. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione
delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale le
emittenti radiotelevisive locali possono trasmettere programmi ovvero
messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore
di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree
territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale e' rilasciata
la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione dei
predetti piani, tale facolta' e' consentita ai titolari di
autorizzazione alla fornitura di contenuti in ambito locale. Alle
emittenti radiotelevisive locali e' consentito, anche ai predetti
fini di trasmissione di programmi e messaggi pubblicitari
differenziati, di diffondere i propri programmi attraverso piu'
impianti di messa in onda, nonche' di utilizzare, su base di non
interferenza, i collegamenti di telecomunicazioni a tale fine
necessari. Alle medesime e', altresi', con sentito di utilizzare i
collegamenti
ciao
05/11/2009 18:28 #42990 da
collegamenti
ciao
Ciao RCS, non creiamo confusione .
Questa non è la risposta al fatto di poter affittare o meno una frequenza a terzi.
Non è interpretazione: Soggetto + predicato + complemento.
Le emittenti, non altri, posso trasmettere programmi differenziati;
Massimo 6 ore se sul registro sono segnate e trasmetti 24 ore al giorno;
Doppia segnatura sul registro + doppia registrazione 99 gg.;
In definitiva si può splittare per più aree (esempio una partita di calcio su una zona ed un'altra su una zona diversa oppure un consiglio comunale in una città e la normale programmazione su un'altra ma non con impianti art. 30) per massimo 6 ore al giorno e la responsabilità è sempre del concessionario a cui fa capo la rete.
Ovvero non si possono affittare le frequenze e lavarsene le mani.
Non è praticabile un'idea tipo: Dalle 00.00 alle 12.00 faccio io la radio con le relative incombenze economiche, di programmazione e di introiti pubblicitari e dalle 12.00 alle 24.00 la fai tu con relativo passaggio di obblighi e diritti.
L'idea è bella ma ancora non prevista: Ci mettiamo insieme 3 - 4 aziende e gestiamo diversi orari di una radio o tv locale in modo da dividere spese ed obblighi vari ed ognuno guadagna (???) da quell'orario.
Questo perchè il concessionario deve essere in possesso di requisiti specifici e soprattutto devono essere stati avvallati dal Dip. Com. ex Ministero delle comunicazioni con il "diritto al prosieguo delle trasmissioni" ex 66/2001.
Saluti
05/11/2009 18:59 #42991 da
Giusto!!!
restando in  tema il fatto di affittare una frequenza potrebbe essere risolto
in questo modo:
che ll locatore splitta come se trasmettesse un format diverso dalla rete principale (bisogna fare un contratto tra le parti) poi la soluzione si trova!!!
05/11/2009 19:30 #42992 da
Giusto!!!
in questo modo:
Giusto cosa? ???
Non si può affittare. :(
Da un punto di vista squisitamente "filologico" si potrebbe stipulare un contratto per far trasmettere un programma splittato ma il concessionario rimane il solo ed esclusivo responsabile civile e penale di quello che viente trasmesso da ogni singolo impianto della rete. ::)
Ma tu lasceresti microfono aperto a chiunque essendo poi l'esclusivo responsabile di fronte all'amministrazione e la giustizia?  :-X
Ai voglia di mettere clausole e cavilli nel contratto, poi ti vai a fare una causa civile millenaria in caso di danno procurato dal terzo. :'(
La cosa sarebbe diversa se il contratto fosse stipulato tra concessionari. :)
Ma questo lo sappiamo già viste le SINDACATION che trasmettono solo 6 ore interconesse. Vero? ;)
Purtroppo per Benny, chi sta fuori dal giro dei concessionari non ha ancora possibilità di entrare se non acquistando quote o emittenti radiotv. >:(
La programmazione anche splittata è a scelta, piacere e soprattutto responsabilità del concessionario che non deve aver riportato condanna... ecc. ecc. + tuttti gli altri requisiti.
We understand each other? :D
06/11/2009 17:40 #43012 da
Pannel si può fare ...lo fanno già qui!!!
e tutto giusto e vero quello che scrivi ma "SE PUO'"
  • John
07/11/2009 09:55 #43021 da John
Risposta da John al topic Re: affitto frequenza !!!!
si può tutto... anche andare ai 150 in auto dove c'è il limite dei 50...  ::)
07/11/2009 10:20 #43022 da
Per questo siamo destinati all' estinzione. :'(
Tra il POTER FARE e il LIMITE c'è la Legge ma sembra che non interessi a nessuno. >:(
Poi vi lamentate se società più grandi fanno quanto in loro POTERE per riversarci addosso diritti connessi, inquinamento elettromagnetico, quote societarie a perdere in enel per il continuo innalzamento delle potenze, contributi non ricevuti, ecc. ecc. :-[ :'(
Eppure ogni risultato raggiunto (almeno noi) lo dobbiamo all'essere rimasti sempre nei limiti anche sul filo ma nei limiti. :D
Non dimenticate mai che se pensiamo di essere furbi in qualche campo, primo o poi ci sarà qualcuno in quel campo che sarà cresciuto più di noi ed allora sarà inutile piangere sul latte versato quando verremo fagocitati. :-[
Visto che il futuro è sempre più nero, Vi lascio in pasto ad amici (non concessionari) che vogliono affittare frequenze per max 6 ore in ogni luogo dell'Italia continentale. ;D
Fate le Vs. proposte che le giro. :o
Buona domenica a tutti.
07/11/2009 21:35 #43030 da
Io Approvo fra concessionari ma questa emittente vicino alla mia .... frequenza  ha dato per poche ore una frequenza dove non sono concessionari e neanche in affitto ..... ho scoperto il tutto !!!! allora la storia e' andata cosi' !!! questi signori avevano delle frequenze con regolare concessione dopo hanno venduto le frequenze alla radio mia vicina e l'editore gli ha concesso l'uso di una sola frequenza a una trasmissione di tre ore giornaliere  e' piu' di un anno che fanno cosi' quindi per legge la concessione senza frequenze dura un anno quindi e' decaduta  ma e' possibile fare questo?questi tizi non sono concessionari e trasmettono? ma dai non e' possibile.........................
07/11/2009 22:03 #43032 da
dovresti essere più chiaro .. in ogni caso ti consiglio di mandare una segnalazione al ministero diversamente puoi chiedere tutti i documenti dell'emittente in questione con apposita istanza al Ministero!!
Tempo creazione pagina: 0.106 secondi
