MPX stereofonia da scheda audio
  • TechnoMax
17/08/2009 23:55 #41523 da TechnoMax
MPX stereofonia da scheda audio è stato creato da TechnoMax
Ben tornati a tutti dalle ferie prima di tutto...
Vorrei chiedere se, con una NORMALE scheda audio INTEGRATA o comunque una di quelle con campionatura massima in frequenza a 48 KHz, sia possibile generare, tramite appositi software, il segnale MPX per trasmettere in FM stereo (senza RDS).
Ho letto che il Breakaway Broadcast ha questa funzione sottoforma di Plug- In e vorrei sfruttarla :-)
Premesso poi che il trasmettitore NON HA il tipico ingresso BNC ma un ingresso XLR singolo maschio, nel caso volessi collegarci un coder stereo hardware (che ha l'usita MPX in BNC) cosa dovrei fare???
18/08/2009 02:11 #41526 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: MPX stereofonia da scheda audio
per generare il segnale mpx hai bisogno di una scheda audio con campionamento a 192khz, indispensabile per generare le portanti a 38 khz del segnale mpx.
per il connettore del tx non ci sono problemi: pin 1 = massa, pin 2 = positivo, pin 3 = massa
  • TechnoMax
18/08/2009 22:30 #41543 da TechnoMax
Risposta da TechnoMax al topic Re: MPX stereofonia da scheda audio
Ma se la scheda audio ha un campionamento a 48 KHz, e l'MPX necessita solo di 38 kHz.. Non dovrei essere dentro il range???
19/08/2009 12:58 #41551 da Radio Incontro
no...
devi tener conto che una scheda con campionamento a X KHz riesce a riprodurre un segnale al massimo di X/2 KHz.
quindi una scheda con campionamento a 48 KHz ti genera al massimo un segnale a 24 KHz.
se vuoi generare anche l'RDS allora la scheda a 192 KHz è indispensabile, vista la necessità di generare la portante a 57 KHz
  • TechnoMax
19/08/2009 23:21 #41560 da TechnoMax
Tutto chiaro!
Thanks
Tempo creazione pagina: 0.112 secondi
