Nuovo processore audio
  • TechnoMax
11/07/2009 02:07 #40822 da TechnoMax
Nuovo processore audio è stato creato da TechnoMax
Salve, finalmente ho installato ON AIR il nuovo processore audio per la mia radio.
Personalmente trovo:
Alti più definiti, cristallini e meno "friggenti",
Stereofonia più coinvolgente reale, brillante e meno impastata,
Meno stravolgimento della dinamica originale dei brani,
Suono più caldo e meno cupo.
Chiunque volesse ascoltare e dare giudizi - consigli >>> 91.121.8.86:8000 (formato mp3 codec LAME a 128 kbps)
Che processore uso per ora non lo dico  ;D
  • sasa
11/07/2009 09:20 #40823 da sasa
Risposta da sasa al topic Re: Nuovo processore audio
potresti alzare un po il volume... a me sembra basso un po e allora non riesco a sfondare le orechcie per sentirlo a fondo  ;D ;D
  • TechnoMax
11/07/2009 16:08 #40824 da TechnoMax
Risposta da TechnoMax al topic Re: Nuovo processore audio
Basso? Oddio da me confrontata ad altre radio non mi sembra tanto basso il mio volume anzi... in streaming trovo veramente basse altre radio come ad esempio m2o. Poi se alzo di più il volume non vorrei andare in distorsione!!! Per me meglio un suono più "basso" ma chiaro, che un suono alto e completamente stravolto da artefizi :D
  • TechnoMax
13/07/2009 01:57 #40851 da TechnoMax
Il server 91.121.8.86:8000 è ancora down causa problemi tecnici.
Per ascoltare andate qui >>> www.radioemotions.net/ascolta.m3u e salvate il file .m3u
  • lollo
13/07/2009 10:02 #40854 da lollo
Risposta da lollo al topic Re: Nuovo processore audio
A mio giudizio è eccessiva l'immagine stereofonica, infatti in mono l'ascolto non è ottimale, piuttosto "confuso".
C'è qualche distorsione sul canale destro.
In definitiva non è male, ma ci si può lavorare.
13/07/2009 12:55 #40858 da
Risposta da al topic Re: Nuovo processore audio
molto buono, dinamica bella spinta, risposta in frequenza abbastanza neutra ..."no artifact", breakaway fa miracoli !!!  ;D
ps.alcuni file non rendono giustiza !!!
ciao
luca
www.radioenergy.to
  • TechnoMax
13/07/2009 19:27 #40864 da TechnoMax
Lferari scrive:
molto buono, dinamica bella spinta, risposta in frequenza abbastanza neutra ..."no artifact", breakaway fa miracoli !!!  Ghigno
ciao
luca
Si da il caso che nella mia radio non ci sia il Breakaway ma un altro processore a sistema misto hardware + software rigorosamente made in Emotions... Cioè un sistema quasi completamente autoprodotto in casa prendendo spunti da altri processori sia hardware che software :-)
Per lollo:
Mi fa piacere che trovi migliorato il mio suono... La leggera distorsione al canale destro di cui parli è dovuta quasi sicuramente a ciò che sta prima del processore (ammetto che devo sostituire ancora alcuni vacchi cavi con qualcosa di più professionale)... Poi non  ho ancora ultimato di recuperare certe vecchie song in qualità 320 kbps... Dunque molta roba (specialmente la dance anni '90) è ancora a 128 - 160 - 192 kbps e rippata da vinili non in stato del tutto ottimali :-(
Comunque sia poco a poco si cresce e si migliora... per essere ON LINE da apena 2 mesetti più o meno, ho già raggiunto obbiettivi che pensavo di raggiungere molto più avanti... Non mi posso lamentare  ;D
  • spooky
14/07/2009 01:58 #40869 da spooky
Risposta da spooky al topic Re: Nuovo processore audio
caspita ! ho fatto non poca fatica a reggere :) scusa ma la disco tunz tunz davvero non mi va giu'... a  parte i gusti musicali mi sembra poco in linea con la musica (non so se il format e' cosi' tutto il giorno) bassi troppo tondi e poco incisivi e la parte medio-alta un po' confusa
14/07/2009 10:55 #40871 da
Non male , anche se ho notato che a volte tende a pompare alcune bande in maniera innaturale.
Non capisco la necessità di utilizzare un sistema ibrido , quando con il solo beakaway puoi ottenere tutto ciò che vuoi....
Adriano.
  • TechnoMax
14/07/2009 19:01 #40879 da TechnoMax
Upgrade il tuo giudizio lo stavo aspettando con ansia e ti ringrazio per essere intervenuto in questa discussione.
In radio io in diretta non utilizzo il Breakaway per ora (che tuttavia reputo un ottimo prodotto ma sulla SAM Broadcast non c'è verso per falo andare in modo continuativo senza che mi causi crash su crash... Il mio PC forse è un po' vecchio per lo scopo e devo aspettare di raccimolare altri Eurozzi per acquistarne uno nuovo).
Comunque la qualità diversa da brano a brano è causata più che altro dal fatto che ancora NON TUTTO il materiale in regia è stato recuperato a 320 kbps... Infatti quando suonano brani a 320 kbps suona non dico eccelentemente ma molto accettabile per essere uno stream mp3 a 128 kbps "fatto in casa" ;-)
  • TechnoMax
16/07/2009 02:29 #40903 da TechnoMax
Nessuno però che mi da un voto numerico da 0 a 10 eh  ;D
  • John
16/07/2009 08:25 #40905 da John
Risposta da John al topic Re: Nuovo processore audio
...io non posso farlo... il mio voto è fuori dal range richiesto!  ;D ;D ;D
p.s. scherzo! Non ho nemmeno sentito il suono...  ;)
Tempo creazione pagina: 0.107 secondi
