Consiglio su programmazione musicale
05/04/2009 13:47 #37646 da
Ciao ragazzi,
devo praticamente cambiare la regia vecchia con la nuova (MB STUDIO), quindi dovrò praticamente risistemare tutte le canzoni (punti mix, tag ecc..).
Mi chiedevo, secondo voi quale sarebbe il metodo migliore per far sì che in un palinsesto possa io decidere se deve girare una song lenta, o una veloce; inoltre come differenziare la rotazione diurna da quella notturna (se conviene usare le fasce orarie canzone per canzone, oppure gestire la cosa lato playlist, selezionando un genere particolare)... Siccome non ho esperienza con MBStudio e la radio che devo sistemare è POP grandi successi vecchi e nuovi, avete consigli e dritte per iniziare col piede giusto?
05/04/2009 14:14 #37648 da
Nelle proprieta' di una Canzone devi calcolare il BPM per permettere ad MB di verificare se il brano e' lento o veloce.
Ho letto da qualche parte che e' possibile farlo (consigliato) con delle playlist (magari da determinate cartelle-canzoni). Io ho preferito farlo utilizzando le fascie orarie e non solo per Giorno e Notte......
Ti consiglio di dare una sistemata all'anno di ogni canzone e poi di soluzioni ce ne sono tante. Per esempio puoi crearti una playlist con delle canzoni che sono dei successi di adesso per poi andarti a ripescare ogni 10 brani (ad esempio) un successo del passato con un minilist apposita a fine playlist.
Oppure usare MbSpot per far suonare la minilist ad un preciso orario....
Qui viene spiegato quello di cui parlo www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,1407.0.html
Fai un po' di prove. E' impotante capire tra le prime cose la differenza di un oggetto inserito da mbspot o da mb direttamente.
05/04/2009 14:26 #37649 da
beh la questione BPM è troppo poco indicativa credo... in realtà dovrei dividere semplicemente canzoni lente, medie e veloci (solo 3 categorie), da alternare per creare la famosa curva musicale. Alcuni mi hanno detto di mettere all'interno del campo Genere una notazione tipo "SLOW", "MEDIUM", "FAST", ma non saprei, e se poi mi servisse mandare una canzone Rock? :D
05/04/2009 15:42 #37652 da
Si e' vero il BPM e' un po' troppo generico ma e' perfetto se inserisci i valori a mano  ;D
Altrimenti puoi anche inserire il valore SLOW ....FAST...ROCK nel campo genere (accetta anche nuovi valori)
L'idea delle cartelle per separare le canzoni lente da quelle veloci mi sembra un'altra valida soluzione ma non e' la mia ;D
Tempo creazione pagina: 0.073 secondi
