Suono in FM totalmente diverso dalla bassa frequenza
11/02/2009 08:40 #35771 da
ciao toti stavo provando a scriverti ma l'argomento è lungo...puoi chiamarmi a questo numero 0957699999!
15/02/2009 12:43 #35925 da
ciao Enzo, grazie per la tua disponibilità innanzitutto!!
Ti (e Vi) aggiorno sulla situazione...
Il trasferimento avviene tramite Siel EXC13 (con corrispondente RTX13)... vecchiotti ma a quanto pare perfettamente funzionanti. Trasmettiamo su due frequenze, sono salito con il tecnico responsabile dell'alta frequenza sul monte che ospita il primo trasmettitore (trattasi di un Elettronica con modulatore e finale da 880W)... il tecnico ha fatto un paio di misurazioni iniziali e ha riscontrato una modulazione un pò bassa, tanto per cominciare, che correggeremo in settimana.
Ma al di là di questo, la mancanza totale di loudness e la differenza abissale tra output diretto da Orban e emissione in FM lo ha spinto ad aprire l'RX e il modulatore per capire se all'interno (su vostro consiglio, soprattutto) ci fosse qualche jumper fuori posto o simile. In realtà, ma penso lo sappiate meglio di me, non c'era nulla che facesse pensare a preenfasi attive o altro, ho anche controllato le connessioni posteriori nel rack e sembra tutto in ordine.
Il tipo di modulazione, sull'RX, è impostato su wide.
Ho anche monitorato ad orecchio l'output diretto dell'RX in cuffia lì sul posto ma ahimè, essendo un output mono, non sono riuscito a esprimermi.
Ho anche provato a bypassare l'RDS come indicatomi da Upgrade e poi, in extremis, ho anche sostituito l'Orban con un altro processore totalmente nuovo per capire se ci fosse un'anomalia nell'MPX già all'origine, ma il test è risultato negativo, stesso problema.
A questo punto non sono più convinto che si tratti di preenfasi, sembra che la curva di equalizzazione sia spostata in maniera omogenea verso destra (taglio sulle basse ed enfasi sulle alte), ma ad orecchio il risultato è meno marcato di quello che si avrebbe con preenfasi attiva (probabilmente però mi sbaglio, è una mia valutazione soggettiva)...
Mi resta da aprire l'EXC13 ma non so cosa troverò dentro... non è possibile che da qualche parte ci sia un passa-alto attivo?
15/02/2009 12:54 #35926 da
No , un passa alto no , ma qualche condensatore elettrolitico da sostituire lo troverai di sicuro!! , quegli apparati SIEL erano ben funzionanti ma sono vecchiotti , ed i condensatori elettrolitici degradano rapidamente se sottoposti ad alte temperature.
c'è anche un'altra questione , : il demodulatore del ricevitore del ponte è di tipo a quadratura o a conteggio di impulsi?? ( dovrebbe essere quest'ultimo)
L'unica cosa che ti resta da fare è misurare la linarità di sistema ed andare a caccia del proplema .....
Se io fossi li ti troverei la magagna nello stesso tempo che impiego a fagocitare un Cannolo Siciliano ...... 3 secondi!!! ;D ;D
Ciao!!
15/02/2009 12:58 #35927 da
Santo cielo, pagherei per avere uno della tua esperienza qui, anzichè dover studiare DA SOLO tutto questo casino...
