GXL2400 Cardioid Condenser Microphone
  • spooky
12/01/2009 02:56 #34883 da spooky
Risposta da spooky al topic Re: GXL2400 Cardioid Condenser Microphone
ulteriore prova, metti un segnale di linea tipo un cd o il pc nel canale del microfono (ci sono due ingressi mic e line quest'ultimo e' a jack ) ovviamente nel line e vedi se funzia, mi sa che hai "ucciso" il pre con qualche collegamento stroto .... quel mixer lo uso anchìio e non mi ha mai dato problemi ... la regolazione del gain e' giusta vero ??? per un dinamico ad occhio e croce piu' della meta', verso i trequarti circa ...
13/01/2009 12:44 #34940 da
si ho "ucciso" il pre  :'(
Faccio mettere a posto il mixer e staro' piu' attento (comunque e' il cavo che mi hanno fatto che ha fatto saltare tutto) Colpa mia! Anzi poi mettero' la phantom esterna solo per quel microfono.
13/01/2009 12:51 #34941 da
Penso che se il cavo ti ha fatto saltare il pre, cambia immediatamente mixer!!! ti darà ancora innumerevoli sorprese!!!
Ritengo che sia impossibile bruciare un pre con un segnale audio , a meno che tu non gli abbia messo dentro la 220 in alternata!!!!
Controlla e disossida gli switch.........
a volte funziona..... Ka  ;D ;D
Ciao!
13/01/2009 12:58 #34943 da
Ciao Adriano, le ho provate tutte (puoi immaginare come sono..... dispiaciuto ;D). L'ingresso dei microfoni funziona solo se urlo davanti al microfono e si sente distorto e basso. ho fatto 'na fesseria ma non ho messo la 220. ho solo collegato il microfono con un cavo che mi hanno fatto. ovvio cambiero' anche il cavo
13/01/2009 13:06 #34945 da
Scusa se insisto, ma il cavo non può aver provocato nulla......... del microfono che usi sei certo??? non è che hai bruciato lui con la phantom??
13/01/2009 13:08 #34946 da
No il microfono (quello dinamico) l'ho provato sul Pc e funziona ma sul mixer e' quasi sordo/muto.
Peccato che non c'e' windows nel mixer, altrimenti riavviavo....e...andava bene  ;D ;D ;D
  • spooky
14/01/2009 01:15 #34975 da spooky
se giri due cavi fai ritornare 48 volt sull'ingresso
22/01/2009 16:02 #35181 da
Tutto risolto! Il mixer l'ho riparato con poco, ho fatto rifare i cavi bilanciati e per uso professionale (non dallo stesso di prima...), ho comprato per sicurezza l'alimentazione esterna 48v (una scotola della m-audio) che ha anche dei controlli sul gain e delle lancette che indicano i picchi.........
www.m-audio.com/products/en_us/DMP3.html
..........e il microfono finalmente funziona .....molto bene!
