AEV Xtreme, quale uscita per lo streaming?
25/07/2008 11:26 #31158 da
Ciao ragazzi,
come da oggetto, sapete dirmi quale uscita di questo processore si può utilizzare per lo streaming in Internet??
In teoria servirebbe un'uscita senza preenfasi etc.. o sbaglio??
Grazie.
25/07/2008 11:52 #31163 da
ESATTO o maglio serve un processore senza preenfasi, mettere in flat l'uscita di un 8200 , o di un aev extreme non serve a nulla , infatti non viene eliminata la preenfasi ma solo ri-equalizzata da un filtro.
Se hai un uscita HD usa quella , altrimanti compra un proceddore per il DAB (ne vendono moltissimi su internet).
28/07/2008 15:04 - 28/07/2008 15:07 #31210 da
Ciao ragazzi,
Grazie.
ciao oppure puoi inserire un circuito di  deenfasi da 50 microsecondi cosi facendo linearizzeresti di nuovo la banda .
Ultima Modifica 28/07/2008 15:07 da .
28/07/2008 16:17 #31211 da
Purtroppo non basta , un roll-off della preenfasi è assolutamente inutile dopo che il segnale è stato preenfatizzato e clippato , esso contiene una serie di armoniche e "flat tops" che non consentono una corretta compressione dell'audio nei formati "Lossy" utilizzati per lo streaming.
A quel punto basta impostare l'uscita xlr del processore su "linear" o come suggerisci tu un roll-off della preemphasi con un banalissimo r-c anche passivo, ma il risultato sarà comunque molto al di sotto della qualità massima ottenibile da un dato bitrate, questo ripeto vale per tutti i formati mpg, wma, aac, ogg. eccetera eccetera.
Un processore per lo streaming deve essere concettualmente diverso da uno per il broadcast , No-clipping e lo-imd limiting sono requisiti essenziali affinchè un audio processato possa essere "streammato" senza che il processo deteriori la qualità dell'audio ricevuto dall'utente via internet.
P.s. essendo che l'Xtreme deriva dal Digimod, esiste la possibilità di settare le uscite xlr in lineare.
Ciao!
28/07/2008 16:51 #31213 da
Ciao!
Grazie Upgrade, ma in definitiva è qualitativamente meglio un flusso audio non processato ed affidato ai plugin shoutcast tipo SoundSolution oppure un flusso che esce in modalità linear dall'Xtreme??
Onestamente questi plugin software mi sembrano abbastanza limitati soprattutto per quanto riguarda il l'AGC, introducendo veri e propri sbalzi di volume nell'ascolto...
Buono mi sembra l'AGC di MbStudio, solo che non lo posso adoperare per lo streaming, dato che manderei sia in Internet che in Fm lo stesso suono processato dall'Agc software... sarebbe bello avere la possibilità di scindere l'agc per lo streaming.
A proposito, avete da proporre qualche buon plugin software per lo streaming che faccia realmente la differenza?
28/07/2008 17:08 #31214 da
Premettendo che sono abbastanza sciettico circa la reale utilizzabilità in campo broadcast, dei vari plugin, ritengo che mbl4 e soundsolution  possano essere , se ben settati , una buona alternativa ad un processore hardware, che se poi ci pensi bene serve più hardware a far girare un plugin che quello presente in un processore stand alone. :)
Ciao.
29/07/2008 11:07 #31227 da
Ciao!
29/07/2008 11:11 #31228 da
Ciao!
quella mia infatti era una proposta come una soluzione semplice e veloce chiaramente e sottointeso che l'utilizzo di un processore a parte e la soluzione giusta e definitiva.
Ciao!!
