portanti mpx
19/07/2008 14:06 #31015 da Radio Incontro
portanti mpx è stato creato da Radio Incontro
come si fa a regolare i livelli delle varie portanti del segnale mpx (audio, 19k, rds, stereo), senza possedere un analizzatore di spettro? c'è un metodo casalingo? ;D ;D ;D
  • sasa
19/07/2008 15:06 #31018 da sasa
Risposta da sasa al topic Re: portanti mpx
casalingo c'e' un sistema.... mettiti vicino un sintonizzatore poi regola il segnale stereo fino a quando non si accende il segnale sul sintonizzatore dello stereo.... stessa cosa fai con quello dell'rds, ovviamente devi avere sul ricevitore la possibilità di vedere quando il segnale rds è presente.... questo è l'unico sistema....  ;D :-\
19/07/2008 15:39 - 20/07/2008 18:39 #31019 da
Risposta da al topic Re: portanti mpx
ma in realtà diciamo che é una cosa impossibile regolare il segnale audio, la 19khz (pilot) e la sottoportante rds(57khz) senza l'analizzatore anche perchè sono dei valori che conviene tenere sempre nei giusti limiti anche allo scopo di ottenere una modulazione
migliore possibile. (il segreto per iniziare ad ottenere un suono perfetto e propio questo) ;) 19khz  a -14db e rds a -32db rispetto alla fondamentale, naturalmente parametri data la frequenza che non si vedono e non si ascoltano  :(
ah dimenticavo l'audio che deve avere un valore di 0.775 volt RMS.
Ultima Modifica 20/07/2008 18:39 da .
21/07/2008 09:14 #31039 da
Modifica un ricevitore consumer prelevando dai decodificatori Stereo e rds il segnale delle rispettive sottoportanti (con lo schema elettrico del ricevitore è una vera stupidata!!) poi con un oscilloscopio le raffronti tra le tue e quelle di una radio di cui sei certo sia esatto il valore.
Ciao!
21/07/2008 15:55 #31049 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: portanti mpx
praticamente che devo fare? ;D ;D ;D non sono molto ferrato in materia...
23/07/2008 16:36 #31123 da
se vuoi ti posso vendere un analizzatore  :)
28/07/2008 22:16 #31217 da
In alternativa potresti sempre prendere un ricevitore di quelli che un tempo si usavano in postazione per ricevere un segnale in banda, prendere l'uscita banda base ed analizzarla a computer (basta adobe audition) campionandola con una scheda di acquisizione audio con sample rate a 192 khz.
29/07/2008 12:40 #31235 da
se ti occorre un split mpx www.ghz.it così non ci ragioni più di tanto ne stò attualmente utilizzando uno funziona bene non cambia la timbrica dell'audio, quattro uscite regolabili, già tarate a zero db  e costa poco rispetto ad un koala - rabbit ecc...
  • primaradio napoli
29/07/2008 12:55 #31236 da primaradio napoli
Risposta da primaradio napoli al topic Re: portanti mpx
Complimenti Enzo,
ottima dritta.
  • radiosiciliaexpres
29/07/2008 13:00 #31237 da radiosiciliaexpres
Risposta da radiosiciliaexpres al topic Re: portanti mpx
Ciao, ho ordinato da poco questo strumentino pira.cz/fm_broadcast_analyzer/ ,appena arriva vi faccio sapere,controlla la deviazione,i livelli MPX ,livello RDS,con possibilita di salvare i dati anche nel PC...penso che dovrebbe bastare...CIAO da FRANCESCO
N.B.:Già ieri avevo segnalato il distributore MPX della GHZ  nel post SCHEMA ELETTRICO www.mbradio.it/public/forum/index.php/topic,6164.0.html
29/07/2008 14:05 #31238 da
Ciao Francesco appena ti arriva facci sapere, vedi di fare delle verifiche con analizzatore di sprettro se i valori sono affidali o per sapere se x corrisponde a y
INTANTO BENVUTO AD ANGELO DI MOSFET my parent :D
29/07/2008 14:20 #31240 da
Grazie tanto Enzino ;)
