Info backup automatici
  • robertoc
10/02/2013 19:09 #68433 da robertoc
Info backup automatici è stato creato da robertoc
Ciao, buona domenica...
Ultimamente ho parecchi problemi con le macchine pc in radio....e quando mi vanno in tilt i gruppi di continuità...quando mi partono gli hard disk....ecc ecc sono ultimamente sempre a rimetterci mano o ripristinare vari backup.
L&#039;ultima mi capita ieri notte....il pc si spegne....morto....problemi sull&#039;hd del sistema operativo....chkdsk scandisk di tutto di più....dopo ore e ore...(per fartela breve) vado a ripristinare mbstudio. il giorno prima (per fortuna casuale) avevo fatto una copia di backup di tutta la cartella mbstudio....oggi vado a cercare nella cartella backup i files che mi servivano (ogni volta perdo i files casuali >file end reached< e perdo i liners...(vabbè quello è il meno...)
L&#039;archivio songs più recente è del 30/1....idem per gli spot....sono tornato indietro di una settimana...
Ho ricaricato le canzoni inserite dal 31/1 in poi e fortunatamente ha ripreso tutte le impostazioni....ma mbspot mi è tornato al 30 gennaio e non ho backup più recenti.
Tutto questo per dirti....ma i backup? non dovrebbe farli in automatico tutti i giorni?! :o(
Ciao grazie.
  • barty
10/02/2013 20:09 #68435 da barty
Risposta da barty al topic Re: Info backup automatici
se avevi il backup della cartella MBSudio di ieri dovevi sovrascriverla completamente sopra a quella della nuova installazione e tutto tornava come ieri.. tranne i files audio ovviamente..
  • robertoc
10/02/2013 21:12 #68436 da robertoc
Risposta da robertoc al topic Re: Info backup automatici
ieri ho fatto il backup di tutta la cartella.....e alcuni dati erano corrotti....sono andato nella cartella backup per recuperare i files ma gli ultimi erano del 30 gennaio....ieri era il 9 febbraio....quindi mi mancano 10 giorni di backup....a parte che ora faccio l&#039;immagine ogni volta del sistema e via...però ecco era per capire...
  • robertoc
11/02/2013 13:49 #68451 da robertoc
Può far comodo a tutti....i backup vengono fatti dalla macchina da cui lavori....io lavorando in rete andavo a cercare i backup nella cartella locale della regia mbstudio, la regia in diretta per intenderci....invece trovo quelli più aggiornati nella cartella di lavoro "remoto" (ovvero il pc in rete da dove interagisco con le programmazioni, canzoni ecc ecc).
  • barty
11/02/2013 20:12 #68457 da barty
non mi sembra corretto.. credo che hai settato qualche parametro errato nella configurazione,
tutti i dati dovrebbero stare nel PC di trasmissione..
  • robertoc
11/02/2013 20:18 #68459 da robertoc
Ho chiamato Maurizio per assistenza e mi ha detto che è così...e te lo confermo....trovato tutto nel pc di gestione e non nella regia principale.
