Processore audio incorporato
29/03/2009 17:08 #37388 da
Processore audio incorporato è stato creato da
Buongiorno a tutti avrei un quesito da porvi
Vorrei usare MbStudio (premetto che non parlo di streaming) in uscita con un processore tipo sound solution così come il winamp
ho notato che il plugin di sound solution posso selezionarlo solo per l'uscita in Webcast
In pratica è possibile uscire dalla scheda audio con MbStudio processato da sound solution?  o devo utilizzare sound solution stand alone e quinsi 2 schede audio?
grazie a tutti
ciao
  • azzurrapalermo
29/03/2009 17:22 #37389 da azzurrapalermo
Risposta da azzurrapalermo al topic Re: Processore audio incorporato
e' possibile fare un po' tutte e 2 le soluzioni, ma se non ricordo male non tutte le schede lo supportano e poi e' sempre meglio non solo utilizzare 2 schede ma montare sound solution su un'altro pc che faccia solo da processore perche impegna parecchie risorse del pc senza calcolare che avrai sempre un pizzico di latenza e quindi di ritardo dell'audio.
preciso che non dipende da mb che e' un programma di regia a parte quindi nulla a che vedere con il software da te citato, mb suona ovunque e dovunque, se poi vuoi far si che quello che esca venga processato e' una cosa che deve avvenire post mb, spero di esserti stato d'aiuto e cmq ti consiglio un processore anche analogico a parte perche non otterrai mai un perfetto suono come magari pensi di ottenere.
saluti.
29/03/2009 17:26 #37391 da
Risposta da al topic Re: Processore audio incorporato
grazie mille per la pronta risposta
io al momento uso sound solution stand alone con 2 schede audio
utilizzo lo stesso PC sia per MbStudio che per sound solution; devo dire che i risultati sono eccellenti anche perchè il problema latenza non l'ho affrontato
la radio è in prove techiche e non ho ancora affrontato il discorso diretta e quindi ritardo
credo che però dedicherò un Pc solo per sound soution stand alone con un preset creato da me che imita molto bene il suono di radiokisskiss
ciao
  • azzurrapalermo
29/03/2009 22:43 #37395 da azzurrapalermo
ti faccio i miei migliori auguri e ti auguro buon lavoro...
p.s. se riesci prendi un processore serio ti eviterai notti insonni e tanto nervosismo... fidati di chi queste cose le ha gia fatte prima di te, magari regoli tutto al meglio poi ti fai una doccia esci vai in macchina ed e' gia tutto cambiato perche si e' starato nel corso di mezzora...fidati (kisskiss cmq usa orban non penso sia facile da emulare senza un gemello di nome anchesso orban)
ciao.
