Preascolto playlist appena create
  • angelonardelli
29/02/2008 16:30 #28853 da angelonardelli
Preascolto playlist appena create è stato creato da angelonardelli
Avrei la necessità, dopo aver creato sia playlist che minilist di poterle preascoltare nella loro interezza per sentire il risultato senza che il preascolto di queste possa andare a modificare la data di messa in onda di eventuali canzoni?.
E' possibile farlo? E se si, come?
Quando usavo Il programma DJ Pro della Axel c'era questa possibilità.
Grazie per l'attenzione
29/02/2008 19:10 #28857 da
Cretamente non sul computer dove mbstudio va in onda. Puoi farlo invece su un secondo computer collagato in rete al primo in cui installi mbstudio in versione demo, carichi la Playlist in questione, e premendo PLAY ALL puoi ascoltare l'intera playlist così come andrà in onda. Spero di essere stato chiaro.
  • angelonardelli
29/02/2008 23:06 #28858 da angelonardelli
Risposta da angelonardelli al topic Re: Preascolto playlist appena create
Ci avevo pensato anche io ma la versione demo non limita a circa un minuto massimo il play dei brani?
  • Dj Fabbry T
01/03/2008 00:14 #28859 da Dj Fabbry T
Risposta da Dj Fabbry T al topic Re: Preascolto playlist appena create
no no assolutamente!!
01/03/2008 06:26 #28861 da
Il limite per la Playlist sulla versione Demo è di 50 oggetti, non importa la durata. Non so però se nel caso in cui la versione demo sia collegata in rete a una versione Pro cambi qualcosa, Non lo so anche perché non ho mai fatto una Playlist con più di 50 oggetti.
  • Dj Fabbry T
01/03/2008 12:50 #28866 da Dj Fabbry T
no la limitazione dei 50 oggetti rimane.. però io per aggirare il problema quando uso il demo le spezzo in due.. ;)
  • angelonardelli
01/03/2008 20:06 - 01/03/2008 20:19 #28869 da angelonardelli
Grazie a tuti e due per le info ma mi assicurate che non corro rischi per quanto riguarda il fatto che l'archivio dischi non viene modificato nella data di messa in onda di una canzone? e poi come faccio a preascoltarla (specialmente nei cambi se non ho la funzione di autoplay e l'altra che adesso non mi viene in mente?
Ultima Modifica 01/03/2008 20:19 da .
  • Dj Fabbry T
01/03/2008 21:11 #28872 da Dj Fabbry T
no no tranquillo.. tutto ciò che si suona da una postazione diversa non incide sulla quella principale di messa in onda..
02/03/2008 09:09 #28875 da
Forse ho capito cosa intendi. Per ascoltare il preascolto della playlist sulla versione Demo ni MBStudio, non devi cambiare la data e l'orario della Playlist e aspettare che MBStudio Demo la carichi e te la faccia ascoltare. Innanzitutto perché non accadrà mai visto che sulla Demo non c'è l'"automatic", secondo perché le modifiche su ora e data influiranno anche sulla messa in onda. Tu devi invece:
- creare la playlist con la data e l'ora della messa in onda.
- andare su MBStudio Demo e caricare manualmente (con il pulsante "carica playlist") la playlist creata che troverai sulla cartella che aprira automaticamente il pulsante, il nome delle playlist e fatto in questo modod "ora-data_nomedellaplaylist".
- Dopo aver caricato su MBStudio la PlayList premi sul pulsante "PLAY ALL" e potrai ascoltare la Playlist così come andrà in onda.
NB: Ti ricordo che per ascoltare tutti i file della Play List, devi aggiungere anche su MBSTUDIO DEMO, tutte le cartelle in cui si trovano i files della Playlist
Tempo creazione pagina: 0.070 secondi
