doppia frequenza
29/10/2007 10:54 #26818 da
doppia frequenza è stato creato da
vi spiego in breve il problema :
la radio in cui lavoro copre buona parte della mia regione con diversi ponti ma ha purtroppo 2 frequenze sul bacino d'utenza della città in cui abbiamo la sede , una è dal classico ripetitore e l'altra dalla sede stessa tutte regolarmente censite .
Come si sà questo non è consentito ma essendo in italia  ..... io credo di no ma è possibile utilizzare la frequenza della sede per fare una sorta di seconda radio solo a livello locale chiamandola tipo radioxxx 2 o con un nome nuovo ?
Poi ci sarebbe in città una tv alla quale interesserebbe "integrare" anche con una radio ma che io sappia una tv non può comprare frequenze da una radio .....
29/10/2007 17:45 #26830 da Radio Incontro
Risposta da Radio Incontro al topic Re: doppia frequenza
il problema della doppia frequenza è vero: esperienza personale, siamo stai costretti a cederne 1 delle 2 che avevamo e che coprivano la stessa area.
con l'escamotage di un'altra emittente, credo che il problema sia raggirabile, ma stai attento: a questo punto andresti ad impelagarti nella nostra grande amica italiana che si chiama BUROCRAZIA. vendite di frequenze, concessioni, censimento di impianti, siae, scf...ecc ecc... :o :o
quindi: facci un pensierino, e, se il risultato è positivo, procedi... ;D ;)
30/10/2007 08:11 #26842 da
Risposta da al topic Re: doppia frequenza
grazie del consiglio ...
in quanto a vendere l'unica interessata ad un discorso del genere come dicevo è una tv che avrebbe intenzione di fare anche la radio ma non credo sia possibile cedere una frequenza a chi ha concessione solo televisiva ....
Certo che con l'escamotage di un altra emittente si risolverebbe il problema ma da me i network mancanti invece di comprare accendono nuove frequenze mai esistite e censite ..... l'ultima è di un 10 giorni fà .....
  • sasa
30/10/2007 12:35 #26844 da sasa
Risposta da sasa al topic Re: doppia frequenza
La TV in questo caso deve per forza avere anche una concessione radiofonica e quindi acquisire la frequenza. Se le due frequenze sono dalla stessa postazione e con lo stesso sistema radiante allora solo in questo caso vanno considerate doppioni......
