mb live e fastweb
  • Dj Fabbry T
17/01/2011 11:43 #53948 da Dj Fabbry T
mb live e fastweb è stato creato da Dj Fabbry T
ciao ragazzi, purtroppo ho una brutta rogna da affrontare... devo attivare un mb studio  che dovrà ricevere un segnale mb live e fin qui nessun problema naturalmente.. se non fosse che come operatore telefonico mi troverò fastweb!!!
per caso è cambiato qualcosa per queste linee? c'è qualche trucco nuovo per avere l'ip pubblico e poter aprire la porta di ricezione del segnale mb live?
grazie a tutti
17/01/2011 11:52 #53949 da arlo
Risposta da arlo al topic Re: mb live e fastweb
Io una volta avevo risolto L ip pubblico installando hamaci, un tool che ti crea una LAN virtuale e ti assegna un indirizzo ip pingabile anche dall esterno. Non ho mai ragionato sul meccanismo di Hamaci, ma dovrebbe fare al caso tuo
17/01/2011 12:30 #53951 da arlo
Oppure puoi risolvere mettendo un dns gratuito come dynsns penso. Non sono utente fastweb ma penso che la logica sia quella
  • Dj Fabbry T
17/01/2011 12:50 #53952 da Dj Fabbry T
Risposta da Dj Fabbry T al topic Re: mb live e fastweb
grazie arlo proverò con la prima soluzione.. la seconda è impossibile inquanto fastweb non rilascia un ip pubblico a ogni utente..
volevo sapere se a qualcuno qui del forum era gia capitata una situazione simile...
17/01/2011 16:02 #53957 da
Risposta da al topic Re: mb live e fastweb
per quanto ne so io...il problema non si pone..dyndns è un servizio ke ti associa il tuo indirizzo ip (dinamico quindi variabile) a un nome di dominio. Faccio un esempio per maggiore chiarezza:
il tuo pc ha indirizzo 80.162.0.2. DynDns ti fa scaricare un software sul tuo pc che si rileva di volta in  volta il tuo indirizzo ip dinamico e lo associa (ovvio che a monte di tutto ciò devi fare la registrazione sul loro sito) a un nome di dominio statico che può essere per esempio pcserver.dyndns.com. Questo nome di dominio punterà direttamente all'indirizzo IP che il software ha registrato sul loro database, e ogni qual volta punti al nome di dominio è come se puntassi all'indirizzo ip. Questo va bene fino a un certo punto..alcuni software non fanno la risoluzione del dns e lavorano solo con indirizzo ip e in quel caso la cosa non può venirti in aiuto.
Hamachi invece crea una VPN (come se fosse un lan sicura) tra 2 pc collegati a internet, assegnandoti un indirizzo ip fittizzio ma statico.
Il vero problema di fastweb è che se non sbaglio si parla di rete nattata e quindi potrebbero esserci problemi se alcuni programmi lavorano su porte specifiche.
17/01/2011 17:13 #53960 da arlo
i router fastweb permettono il port forwarding ?
18/01/2011 08:27 #53964 da
no appunto..il problema è proprio quello..tutta la rete fastweb è in NAT e questo non permette il port forwarding..bisogna andare per soluzioni alternative in questo caso..cioè come proposto con un tunnel VPN.
  • Dj Fabbry T
18/01/2011 10:35 #53969 da Dj Fabbry T
ke palle.. spero non sia troppo complicata da fare la storia della vpn.. staremo a vedere..
18/01/2011 11:16 #53973 da arlo
la butto li... provare a fare uno switch su IPV6 ?
si fa il tunnel della rete di fastweb (in IPV4) e provare ad usarlo in IPV6
non so cosa possa succedere ma dovrebbe uscire dal NAT di FW.
Fabri non sei riuscito con Hamachi?
18/01/2011 11:24 #53974 da
anche fastweb ha dei contratti con ip.... io ne avevo 10.....
  • Dj Fabbry T
18/01/2011 12:30 #53975 da Dj Fabbry T
arlo non posso provare fino a sabato 29.. nel frattempo mi stavo documentando...
18/01/2011 14:03 #53977 da arlo
si fabri, funziona
ho fatto il test su una rete fastweb classica senza ip pubblico, mi sono riuscito a pingare da fuori, per scaramanzia ho messo su uno shoutcast e me lo ha visto, sia da rete interna, che da rete esterna =)
Tempo creazione pagina: 0.087 secondi
