ritardo streaming
  • renelatour
15 Nov 2013 20:21 #72337 par renelatour
ritardo streaming a été créé par renelatour
buonasera al foro!!!ho questo tipo di problema praticamente trasmetto tramite ip dalla mi apostazione radio a quella del ripetitore ed ho un ritardo di circa 20 secondi.....e fin qui potrei anche non farci caso ma il problema sussisite quando in diretta voglio aggiungere degli annunci solo voce sulle canzoni in tempo reale!!!c'w un modo per sincronizzare il tutto???
  • barty
15 Nov 2013 21:34 #72338 par barty
Réponse de barty sur le sujet Re: ritardo streaming
No..
15 Nov 2013 22:49 #72339 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: ritardo streaming
Devi avere un ritorno in locale, cioè devi sentire l'audio non dall'FM (visto che arriva con 20 secondi di ritardo) ma dal mixer stesso della regia, prelevando l'audio da un uscita monitor.
  • renelatour
16 Nov 2013 16:31 #72354 par renelatour
Réponse de renelatour sur le sujet Re: ritardo streaming
non ho un mixer, parte tutto dal pc e visto che la radio e' solo musica www.rmasalerno.com ogni tanto in diretta faccio partire dei jingles solo voce dalla playlist dal vivo schiacciando il tasto (pulsanti)
17 Nov 2013 11:41 #72363 par
Réponse de sur le sujet Re: ritardo streaming
ascoltati dal PC,non dall'fm o dallo streaming...
18 Nov 2013 14:05 #72388 par Radio Incontro
Procurati una scheda audio professionale con più uscite e da una di queste preleva l'audio per il monitoraggio in studio! ;)
  • renelatour
21 Nov 2013 16:03 #72438 par renelatour
uso gia' una discreta scheda audio asus xonar dx e se non sbaglio su mb studio c'e la possibilita' di shararla cosi' dovrei evitare il mio problema...
21 Nov 2013 22:38 #72447 par Radio Incontro
No ti servirebbe una M-audio o una ESI che hanno la possibilità di routing sulle uscite.
22 Nov 2013 01:20 #72452 par radio fly ag
Réponse de radio fly ag sur le sujet Re: ritardo streaming
fammi capire la situazione
hai una scheda audio per ascoltare?...
cosa usi come processore?
usi le pipeline con breakaway?
la soluzione c'è ed è pure mooolto semplice.. che più semplice non si può
  • renelatour
23 Nov 2013 15:28 - 23 Nov 2013 15:30 #72465 par renelatour
il mio problema e' il ritardo in uscita se voglio usare dal vivo i jingles solo voce presenti nella playlist dal vivo..visto che come ho detto in precedenza uso come ponte un sistema che si chiama barix
www.barix.com/products/exstreamer-family.../exstreamer-100-105/
la scheda audio in uscita e' la xonar dx che viene catturata in webcast come mb studio mix come processore non uso niente ma solo il dsp di mbstudio cioe' xap, mentre come preascolto la realtek integrata,cosa sono le pipeline con breakway....
23 Nov 2013 16:17 #72466 par
bah,non capisco...lo streaming lo esegue direttamente il PC tramite un encoder software e poi ripreso dal Barix al ponte ripetitore,oppure hai anche l'encoder esterno Barix collegato in linea alla Xonar???Nel primo caso non avresti bisogno della scheda audio e ti colleghi l'uscita della Xonar alle casse,cuffia,mixer o quello che vuoi e non è in ritardo...nel secondo caso,l'encoder Barix ha una uscita di controllo dove puoi collegare quello che ti ho detto prima anche questa senza ritardo...Quindi?...Le pipeline sono degli applicativi software che ti permettono di creare dei "cavi virtuali" per indirizzare i segnali audio su diverse uscite delle schede audio,nel caso che i driver delle stesse non lo permettano (ad esempio sia sull'uscita audio analogica che sulla digitale,oppure lo stesso segnale su due schede diverse come l'integrata e la PCI) oppure indirizzarlo a software di processo (come breakway) o encoder streaming (simplecast,shoutcast e simili)..Ciao.
  • renelatour
23 Nov 2013 20:09 #72469 par renelatour
si in effetti il discorso e' che il barix e' solo in montagna e dalla radio parte il tutto ma io mi collego tramite team wiever alla radio e percio' ho questo ritardo....pensavo ad un discorso di latenza miinore da settare su mb....
Temps de génération de la page : 0.087 secondes
