Digimod 8300 o 9500 dsp
  • azzurrapalermo
15 Aoû 2010 07:33 #49650 par azzurrapalermo
Digimod 8300 o 9500 dsp a été créé par azzurrapalermo
Ciao a tutti ma sopra tutto ad Adriano che spero mi legga, finalmente sono venuto in possesso di un Digimod 8300 quello a dsp che devo dire e' molto differente da quello che tu chiamasti una volta Analogimod, ricordi ci sentimmo anche al telefono e mi spiegasti la differenza, ad oggi come dicevo sono venuto in possesso di un 8300 che a dire il vero nella schermata iniziale in alto mi dice digimod fm 9500 ed aprendo il coperchio come una volta tu mi dicesti e' fatto con un'unica scheda con i vari dsp al contrario di quello che avevo una volta che aveva un sacco di schede in verticale, ma andando al dunque volevo sapere in primis se questo e' quello che come tu dicevi per alcuni versi suona meglio dell'orban 8200, devo dire che con una prima curva siamo passati in paradiso, presenza bassi profondi e alti brillanti a differenza di prima che tutto era un po' impasticciato, volevo inoltre chiederti se potresti dirmi nel dettaglio come funzionano i vari parametri di regolazione, quali toccare quali invece non smanettare, se ho fatto bene a mettere direttamente xlr al posto di usare il coder interno, e quindi se e' meglio usare lo stargate aev rds coder stereo esterno, invece di collegare tramite composito bnc, vorrei tanto questa volta riuscire ad ottenere un suono invidiabile visto che tu mi dicesti che con questo processore potevo suonare piu forte di un 8200, spero mi potrai dare delucidazioni e delle impostazioni buone per settarlo al meglio
grazie in anticipo.
ps se qualcuno ovviamente ha esperienza con questa macchina e ben accetto qualsiasi consiglio
grazie a tutti.
  • azzurrapalermo
16 Aoû 2010 20:30 #49698 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: Digimod 8300 o 9500 dsp
c'e' nessuno?????
  • azzurrapalermo
21 Aoû 2010 21:34 #49773 par azzurrapalermo
Adriano che fine hai fatto? ancora in vacanza? beato tu che lo puoi fare...
21 Aoû 2010 23:06 #49774 par
Réponse de sur le sujet Re: Digimod 8300 o 9500 dsp
Ciao, non auguro a nessuno le vacanze che ho fatto quest'anno... ;-)
Puoi provare ad usare lo stargate al posto del coder interno, ma controlla bene i livelli del clipper, usalo come overhoot compensator e non spingerti troppo oltre.
Purtroppo per descriverti tutti i parametri ci metterei una vita , ma puoi facilmente scaricarti il manuale dell'8200 ed usarlo QUASI come fosse il manuale del Digimod  ;)
inoltre E' IMPOSSIBILE dare indicazioni PRECISE su come tarare un processore a "distanza".... sarebbe come se Schumacher mi spiegasse per telefono come guidare una formula uno......  due curve e prenderei un palo!
Parti da un PRESET DI FABBRICA e fai piccoli aggiustamenti partendo dall'equalizzazione ed acolta il risultato su di un modulatore  di cui SIA CERTA la profondità di modulazione collegato direttamente al processore .
tienimi informato dei risultati
Ciao!
24 Aoû 2010 01:14 #49799 par radio fly ag
Réponse de radio fly ag sur le sujet Re: Digimod 8300 o 9500 dsp
ciao radio azzurra senti fammi un favore fai un paio di foto del display del tuo digimod del quadro dove vai a settare il preset. se è simile all'8200 ti potrei dare benissimo una mano.
scrivi pure quando vai a modificare il preset quali settaggi trovi:
per esempio bass boost, hf limit, brillance ecc.
ciao
  • azzurrapalermo
24 Aoû 2010 06:30 #49803 par azzurrapalermo
grazie per le risposte, allora diciamo che non ci ho capito molto perche non conosco bene certi termini che magari io chiamo in altra maniera, cosa intendi Adriano quando mi dici usalo come overhoot compensator e non spingerti troppo oltre?
e anche ascolta il risultato su di un modulatore  di cui SIA CERTA la profondità di modulazione collegato direttamente al processore?
dicaimo che come ti ho scritto nella mail il suono non e' male ma non riescoa ad avere quella profondita' e pienezza di suono tipica di orban, a volte mi sbordano i bassi, altre gli acuti, ma quali sono i parametri che variano queste cose? e' possibile inoltre che il suono venga artefatto dal ponte di trasmissione che e' un suono telecom? mi hanno detto di usare sielco, ma e' sicuro poi il risultato? inoltre io gia' stavo usando lo stargate come coder rds esterno perche quello interno e' indegno, sto' cercando dalla lancetta del trasmettitore di stare a ridosso dei 75 khz nel coder esterno le lancette stanno dentro i parametri piu o meno a zero db di tanto in tanto superano i 75 khz e comapre appena appena la lucetta rossa del tx ma se vado piu basso la radio suona veramente bassa rispetto gli altri che ho appurato devino a 75khz, (anche se non tutti) ma io tengo in considerazione solo quelle regolari qui in zona, inoltre le mie sottoportanti me le hanno regolate a -16 dall'encoder aev, per il resto non saprei cosa fare, credevo che pur dovendoci perdere tempo nel settaggio da subito avrei trovato almeno quell'armonia e loudness tipica come dicevo di orban e contando sul fatto che tu in passato mi dicesti che questo processore non aveva nulla da invidiare sono andato tranquillo nel prenderlo.
per quanto riguarda l'amico che mi ha chiesto la lista voci in settaggio i parametri sono i seguenti:
brilliance
hf clipping
mid bass boost
low bass mode AoB
bass matching
30hz hp filter on/off
dj bass exciter
gate threshold
agc on/off
agc drive
agc release
multiband drive
multiband clip
final clip driver
downword expander threshold
ho dato uno sguardo al manuale orban ma le voci sono del tutto differenti li ce ne sono molte altre
se vi e' possibile datemi una mano altrimenti divento scemo con sta storia, sto' buttando tutti via i giorni che dovrei essere in vacanza per cercare di risolvere questo dilemma
grazie in anticipo
24 Aoû 2010 08:36 - 24 Aoû 2010 08:49 #49804 par radio fly ag
:o :o :oFERMATI!!
incredibile che 8200, questo che hai tu e xtreme hanno gli stessi settaggi.... oggi appena li prendo ti mando i settaggi e lo provi...in pratica quelli dell'8200 vanno bene.
poi se vuoi ritoccarli fai tu, ma parti da una base almeno!.
Adriano allora il suo è un 9500 o 8300.. ho letto da qualche parte dove dicevi che la tiesseci aveva costruito il processore perfetto ma non è mai uscito dal laboratorio... è il 9500 percaso?
Monta quel digimod che a breve sono a palermo e vediamo come va...
butta i ponti suono telecom specialmente se sono vecchia generazione.... ne ho uno che non ti dico cosa mi sta facendo passare... RVR o SIEL.
VORREI PARLARE DI UNA NUOVA MARCA CHE MI HA SUGGERITO UN NUOVO TECNICO:
Si chiama "innovation" e mi diceva che prima costruiva solo moduli per le più blasonate marchè mondiali (parliamo di Rhode & Swartz) e da poco che si è messa a costruire anche TX che hanno una resa dell'82% provata con tanto di attrezzature. In pratica un TX da 1000w impostato a 820w consumi solo 1kw di corrente e come audio dice che sono superbi, a livello di siel. cosa che mi ha anche stupito i prezzi...sono abbastanza abbordabbili e comunque inferiori a siel.
ciao e quando dici tu mi mandi il mixer della foto  ;D ;D
24 Aoû 2010 10:14 #49805 par
vola l'asino!!!
24 Aoû 2010 11:00 #49807 par radio fly ag
vola l'asino!!!
ne hai mai provato uno?
io ti sto parlando con dati certi alla mano e misurazioni fatte da un ingegnere elettronico.
non è che ti rode enzo... ;) ;D ;D ;D
24 Aoû 2010 11:54 - 24 Aoû 2010 11:55 #49809 par PLATIMUN
Réponse de PLATIMUN sur le sujet Re: Digimod 8300 o 9500 dsp
Segui il consiglio di Adriano , inizia con una curva pre impostata e fai i tuoi ritocchi. Noi abbiamo fatto in questo modo e alla fine il risultato è stato eccellente non lo diciamo noi ma lo dicono gli altri che suoniamo benissimo...... un consiglio non mettere niente solo il digimod con il suo encoder incorporato controlla bene la catena audio (i cavi bilanciati)  fino al tx . Buon lavoro .
PLATIMUN
24 Aoû 2010 12:48 #49810 par rca
Réponse de rca sur le sujet Re: Digimod 8300 o 9500 dsp
Mi piacerebbe sapere in quanti siamo noi del forum ad avere il Digimod 8300 versione software 9500!!!  Personalmente in anni di funzionamento ho faticato non poco per una taratura che suoni bene ed alla fine ci sono riuscito credo. Il fatto è che  il punto debole di questo processore sia effettivamente l'encoder stereo poichè,a parte problematiche congenite, non tutte le tarature che lo riguardano passano attraverso il software. Quello che non mi piace è l'eccessiva separazione stereo non gestibile dall'utente ma da trimmer (assieme alla fase ed al pilota) e per me che non piace smanettare è un problema. Inoltre da quando l'abbiamo acquistato noi, penso agli sgoccioli dell'attività Tiesseci, non siamo mai riusciti a capire se lo stesso sia equipaggiato o meno con la sezione aes (sebbene dal punto di vista hardware pare lo sia). Mi piacerebbe scambiare qualche informazione con qualche altro di voi che lo usi.
P.S. Sto pensando anch'io di acquistare un stereo coder con clipper esterno...
Raffaele
  • TechnoMax
24 Aoû 2010 13:23 - 16 Déc 2012 19:13 #49811 par TechnoMax
Réponse de TechnoMax sur le sujet Re: Digimod 8300 o 9500 dsp
Il Digimod è un OTTIMO processore e non lo scrivo solo per ripetere quanto già detto da Adriano, ma perchè qui in Sardegna ne sento uno che, per certi versi, batte RTL 102.5... Alte più nitide e meno impastate... Tutto, secondo quanto dice il titolare (con cui ho avuto modo di parlare tempo fa) con un PRESET DI FABBRICA senza alcun ritocco e con il coder stereo interno che però a me NON PIACE perchè proprio sulla radio citata, a volte la stereofonia SPARISCE (suona quasi senza separazione) oppure si esalta a livelli ecessivi... ma questo credo sia l'unico punto debole di questo processore, risolvibilissimo però con un buon coder esterno come lo Stargate di AEV che fa pure da RDS...
Un consiglio che posso dare e di levare dalla catena tutti i vari eventuali "macinini" tipo Aphex Aural Exciter, stereo enhancer ecc e lasciare tra mixer e tx SOLO il processore + coder stereo/RDS esterno SENZA ALTRO, perchè spesso certi esaltatori di timbrica ed enhancer con determinati processori fanno più casino che altro...
Ovviameente TUTTO è bene che sia connesso con cavi BILANCIATI...
Per Radio Azzurra: aspetto ancora i rip. per capire come suona la radio con i suggerimenti dati al telefono qualche giorno fa, in modo da provare a capire dove sta l'inghippo... Perchè usando la base di quei settaggi su 4 processori in cui ho messo mano di recente (un AEV Extreme 1, un AEV Extreme 2 e ben 2 Orban 8200) tutti e 4 suonano più o meno BENE anche su catene audio abbastanza tra loro...
Temps de génération de la page : 0.073 secondes
