Sonos II alla ribalta!
17 Fév 2010 03:09 #45859 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Sonos II alla ribalta!
quoto TechnoMax al 100% ! ;D
HPF a 20 Hz, ritoccatina all'EQ e riguarda la compressione, il limiting ed il clipping della prima banda bassa.
Se ti va, prova anche ad agire sul link delle bande dei compressori e dei limiter.
17 Fév 2010 11:47 #45865 par lex ufita
Réponse de lex ufita sur le sujet Re: Sonos II alla ribalta!
Per avere un'idea dei vostri settaggi,potete allegare il preset?Anche io avevo HPF a 40 HZ.....
17 Fév 2010 12:28 #45869 par
Réponse de sur le sujet Re: Sonos II alla ribalta!
A me pare più anormale avere il band output a manetta e l'HPF a 100 Hz che il contrario...
Si infatti, intendevo dire (era il seguito del discorso...) che il problema che ho con i bassi non e' normale.
Se potete postate qualcosa per capire dove poter agire.... provero' intanto i suggerimenti di radioincontro.
ps: siamo sempre e solo noi a scrivere di sonos  ;D
17 Fév 2010 13:02 #45875 par
Ciao lex, pero' alcuni settaggi non sono globali. Io ho provato a suonare i preset di radioincontro con non pochi problemi. (colpa mia sicuramente)
18 Fév 2010 11:05 #45890 par lex ufita
Input Phase Rotator deve essere su ON o su OFF?
18 Fév 2010 13:37 #45894 par
bella domanda. da me e' OFF...  (???)
18 Fév 2010 14:16 - 19 Fév 2010 01:59 #45897 par
Ma se su Utility (Controls) selezionate Bypass (S) e quindi mettete su Bypass, sentite qualcosa? io zero assoluto. Forse e' troppo basso l'ingresso? Qualcosa si drovrebbe sentire... o no?
18 Fév 2010 18:35 #45902 par Radio Incontro
Input Phase Rotator normalmente va tenuto si OFF...se ci sono problemi con la fase dei canali allora va attivato.
Il Bypass è...il BYPASS! se si attiva si deve sentire l'audio NON PROCESSATO...
18 Fév 2010 19:06 #45903 par lex ufita
Ok......grazie  ;)
18 Fév 2010 21:55 #45910 par
e lo so che il bypass e' il bypass, ma non si sente nulla se lo attivo. O meglio si sente appena un suono accennato quasi nullo. tu senti invece diciamo un suono leggermente piu' basso?
18 Fév 2010 22:08 #45911 par
Per quanto riguarda il problema dei bassi ora ho sonos a 20Hz ma ho comunque dovuto ritoccare parecchi parametri. Non riesco a far dare un suono piu' corposo (con piu' bassi). Secondo voi potrebbe dipendere dal fatto che sul sonos ho attivato la de-preenfasi (mi sembra si chiama cosi') perche' ho preenfasi attiva sul TX (quindi dopo il compressore) che include il decoder?
18 Fév 2010 22:38 #45914 par
Ciao, anche io ho avuto lo stesso problema con Sonos II,
nel mio preset avevo impostato gli Eq dei bassi in flat e utilizzavo esclusivamente i Gain della sezione Compressor e Limiter,
il tutto correggendo l'attack della banda 1 e 2 per avere un basso secco o più morbido.
Spero di esserti stato utile,
Patrick
Temps de génération de la page : 0.101 secondes
