Convertitore segnale audio analogico-digitale
02 Nov 2008 11:11 #33212 par radio_l_aquila_1
Réponse de radio_l_aquila_1 sur le sujet Re: Convertitore segnale audio analogico-digitale
Ciao,
anni fa anche noi avevamo un problema simile  dovevamo portare il segnale da uno scantinato al trasmettitore che stava al settimo piano un percorso di circa 40 metri o forse era di piu' addirittura , cmq abbiamo utilizzato la soluzione piu' semplice ..
usando RG 58 (lo stesso cavo che si usa in alta frequenza )con risultati eccellenti  in bassa frequenza funziona benissimo . Però  solo  l' uscita dal mix veniva portata su e da li i vari passaggi al proc >stereofonia >rds >trasmettitore . potresti provare  prima di spendere e avere lo stesso risultato. ( devi comprarlo doppio di misura serve per i due canali audio.)
Platimun
Si platimun, anche nel nostro caso dobbiamo portare a quella distanza solo l'uscita del mixer. Poi, le altre apparecchiature, sono tutte a rack.
A questo punto ci sarebbe solo da chiarire se, nel caso specifico, sia più adatto l'RG 58 o un cavo del tipo consigliato da upgrade, es. Belden o Monster Cable (ho sentito parlare anche di questi).
Chiarito questo faccio spesa e lavoro una volta sola.
  • John
02 Nov 2008 13:42 #33213 par John
scusate,
non è meglio tenete il modulatore vicino alle apparecchiature in studio ed allungare il cavo dell'antenna? tutti questi problemi li risolvi in un attimo e credo sia comunque la soluzione da preferire.
02 Nov 2008 14:07 #33216 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: Convertitore segnale audio analogico-digitale
anche noi abbiamo il tx a due piani di distanza...non saranno 50 metri, ma tenendo conto di curve e controcurve, sicuramente arriveremo a 20 e oltre metri.
noi abbiamo tutte le apparecchiature in studio e l'unico segnale che va su è l'MPX in uscita dall'encoder stereo su comunissimo cavo RG58.
02 Nov 2008 14:08 #33217 par radio_l_aquila_1
scusate,
Ammesso che il cavo dell'antenna in un tragitto di 50 m non subisca effetti (e se hai suggerito questa soluzione credo che non ci siano problemi), c'è da considerare che, a differenza di tutti gli altri cavi, quello che esce dal tx e va all'antenna è molto più rigido e sarebbe impossibile fargli fare il tragitto che dovrebbe.
02 Nov 2008 14:13 #33218 par radio_l_aquila_1
A questo punto mi sembra di aver capito che il cavo da usare sia l'RG 58, che colleghi l'uscita del mixer con l'entrata del processore o l'uscita del processore con l'ingresso del tx.
Aspetto solo conferme, da parte di chi ha conoscenze in merito, sul fatto che sia possibile utilizzare sia l'RG 58 che un cavo audio professionale tipo quelli della Belden.
02 Nov 2008 17:08 - 02 Nov 2008 17:14 #33222 par PLATIMUN
Réponse de PLATIMUN sur le sujet Re: Convertitore segnale audio analogico-digitale
Allora se utilizzi il cavo in trasmissione (RG58  e metti 20 Watt in un cavo di 50 mt  all'uscita avrai circa 3 watt) e sicuramente delle spurie . Devi utilizzare RG 58 solo per l'audio dall' uscita del mix >
> all'encoder stereo.  Non cercare altri cavi piu' costosi il risultato con RG 58 è Ottimo abbi fede .
Platimun
02 Nov 2008 21:28 #33226 par radio_l_aquila_1
Ma con l'RG 58 avete fatto il collegamento bilanciato? Noi è così che usciamo dal mixer.
02 Nov 2008 21:43 #33227 par PLATIMUN
Si e la stessa cosa che abbiamo fatto noi nel 1989
Platimun
02 Nov 2008 22:56 #33228 par radio_l_aquila_1
Non è questo il punto. Il fatto è che, non avendo mai usato l'RG 58 per realizzare collegamenti audio bilanciati, volevo solo conferma del fatto che ciò fosse possibile.
Grazie.
02 Nov 2008 23:57 #33229 par
Grazie.
semplice , con rg58 NON è possibile effettuare un collegamento tra apparecchiature bilanciate , inoltre il cavo coassiale rg 58 ha un'impedenza tipica di 50 Ohm , mentre tutte le apparecchiature bf sono progettate per aver uscite e/o ingressi a 600 Ohm,
Ribadisco il concetto di usare Cavo BILANCIATO a 600 Ohm, io ho esperienza con il Belden utilizzato per  tragitti di 80-90 metri senza alcun problema.
Il collegamento BILANCIATO è stato studiato appositamente per "annullare" i disturbi raccolti durante la tratta , quello SBILANCIATO (rg58) invece no, si affida unicamente alla schermatura tra polo caldo e massa.
Ciao!
03 Nov 2008 00:12 #33230 par radio_l_aquila_1
Ok upgrade, ora è tutto più chiaro. Già ieri ho mandato una richiesta di preventivo all'ad&t per il Belden.
Grazie.
  • sasa
03 Nov 2008 01:14 #33235 par sasa
Upgrade ma quale tipo di cavo della Belden consigli? comunque è l'unica soluzione portare un cavo bilanciato per lunghe tratte, è da escludere rg58 o trasportare l'mpx che sarebbe ancora piu' dannoso per il risultato finale...
Una domanda ai piu' esperti...
Ma se dovessi partire dal mixer bilanciato e poi all'altro capo del cavo effettuare un collegamento sbilanciato perderebbe le caratteristiche di un trasporto bilanciato?
spero di essermi spiegato..
Thanks
