consiglio su dbx 286A
  • sasa
19 Mai 2009 17:46 #39391 par sasa
Réponse de sasa sur le sujet Re: consiglio su dbx 286A
controlla la phantom e prova un'altro mic per sicurezza.... ma ne hai due e tutti e due ti danno lo stesso problema?
20 Mai 2009 07:26 #39419 par
Réponse de sur le sujet Re: consiglio su dbx 286A
già fatte tutte le prove,  se non accendi l' alimentazione non funziona per niente il mic
il B2 funziona benissimo, infatti se è collegato direttamente al mixer si sentirebbero volare anche le mosche, se ce ne fossero,
anche il discorso dei -10 già fatto ,
io devo impostarlo a +35 il gain per avere un segnale accettabile da processare,
per il resto le mie impostazioni sono quasi identiche a quelle suggerite da terribile,
comunque farò delle prove anche con l'altro 286, che non ho mai usato.... e magari provo altri microfoni
20 Mai 2009 12:44 #39437 par
non saprei cosa suggerire , mi viene da pensare che abbiamo regolazioni differenti in quanto a "direzionalità" del microfono ,
avendo regolazioni polari ,omnidirezionali o cardiodi la differenza si sente cambiando il parametro . Noi in questo studio abbiamo il microfono ad una distanza pari ad un palmo dallo speaker e di conseguenza la regolazione è fatta in modo che "prenda" solo il microfono della parte frontale (icona tipo cuoricino)
Probabilmente se si lavora con gli speaker un pò più distanti dal mike e con direzionalità diverse sicuramente serve più sensibilità in ingresso , ma è solo una mia opinione. Di conseguenza poi anche tutte le varie regolazioni di drive,density ecc ecc saranno differenti.
20 Mai 2009 15:24 #39447 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: consiglio su dbx 286A
il B2 lo abbiamo anche noi...
togli l'attenuatore -10... inoltre tenere il gain a +35 non è che sia cosa assurda..anzi è tenerlo basso che fa un po strano...
20 Mai 2009 15:27 #39448 par
Dipende da quale microfono utilizzi. Un Behringer è diverso, per esempio, da un Rhode.
Quindi è normalissimo che il gain di input sia diverso, così come potrebbe esserlo l'equalizzazione HF e LF, spesso hanno qualità superiore e/o inferiore oopure hanno una filosofia di costruzione che privilegia determinate caratteristiche piuttosto che altre.
20 Mai 2009 17:14 #39464 par
Come dicevo se ci parli frontale a 10 cm è un conto , se sei a 50 è un altro , noi lo utilizziamo con diagramma cardioide e di conseguenza usa una sola capsula a "piena potenza" , usato a otto o omindirezionale utilizzi tutte e due le capsule e il segnale in uscita ne risente e ha bisogno di una maggiore preamplificazione.
Se cambio la direzionalità del microfono allora devo alzare il gain del dbx perchè si sente più piano , non avendone il bisogno visto che , nello studio dove sono montati i dbx 286 con i b2 pro , gli speaker ci "parlano dentro" e non ad un metro di distanza sono di conseguenza regolati cardiode e con il + 15 ( a dire il vero è una tacchetta oltre ) vanno benissimo
Magari poi va a finire che abbiamo dei b2 pro particolarmente sensibili ...
16 Sep 2009 10:30 #42027 par radiogamma
Réponse de radiogamma sur le sujet Re: consiglio su dbx 286A
Salve, volevo sapere se con qualche settaggio del Dbx 286a è possibile eliminare i rumorini (ad esempio il clic del mouse,insomma i rumori di bassa frequenza)? il mic in questione è il B2 della behringer.
16 Sep 2009 10:58 #42028 par
Ciao, teoricamente dovresti risolvere agendo sul valore di Thresold e Ratio della sezione EXPANDER GATE aumentandone il valore.
Calcola però che è di per sè un processore non molto silenzioso ed anche il microfono che utilizzi non è il massimo.
19 Nov 2010 23:43 - 20 Nov 2010 12:27 #52645 par RADIO FORMAT
Réponse de RADIO FORMAT sur le sujet Re: consiglio su dbx 286A
cari colleghi un consiglio.
Sto realizzandomi uno studio casalingo con mixer Allen&Heath XB16 e 3 microfoni Behringer B-2pro che alimento con la phantom del mixer. Mixer che tra le tante ottime funzioni, ha anche quella di spegnere le casse quando alzo i cursuri MIC !
Domanda: se compro n°01 processore DBX286A e lo utilizzato con 1 MIC Behiringer e quindi fruendo della phantom, posso poi collegarlo all'ingresso MIC del mixer che deve restare anch'esso con l'alimentazione phantom (per l'altro Behringer B-2pro) ?
grazie | cinzia
gianluigi petruccio
20 Nov 2010 12:42 #52659 par Radio Incontro
La phantom va inserita una sola volta e subito dopo il microfono. Però ha il vantaggio di viaggiare solo sui connettori XRL. Quindi puoi collegare benissimo uno dei mic al 286a lasciando attiva la phantom sul mixer. Unica accortezza: devi collegare l'uscita jack del dbx all'ingresso line (sempre jack) del canale del primo micro e non all'ingresso mic. Per il resto é tutto uguale!
20 Nov 2010 17:26 - 20 Nov 2010 17:58 #52673 par RADIO FORMAT
OK
Il problema è proprio questo! Come descritto nel mio post, collegando il dbx all'ingresso line, quando alzerei il cursore del MIC non avrei più la funzione che mi spegne le casse !
gianluigi petruccio
20 Nov 2010 22:06 #52679 par
Su un Neumann U87 è di rigore un Focusrite! Parere personale...  ;)
Una radio con cui collaboro ha quest'accoppiata...ma non mi piace per nulla!!!Molto meglio il 286a...
Temps de génération de la page : 0.078 secondes
