CONSIDERAZIONI SU MBSTUDIO 850
17 Nov 2011 15:44 #60798 par RADIOSTAR
CONSIDERAZIONI SU MBSTUDIO 850 a été créé par RADIOSTAR
Da stamani stiamo testando la nuova versione di Mbstudio, e devo dire che alcune funzioni tipo il preascolto degli URL e di Mblive sono davvero utili, cosi come la possibilità di usare diverse schede di cattura per diverse registrazioni...inoltre bella la grafica molto d'impatto.
I nostri speakers che hanno gia lavorato con la nuova release hanno comunque mosso alcune critiche:
- non pratica la playlist dal vivo perchè dovendola lasciare aperta prende troppo spazio,  i bottoni sono troppo grandi e    comunque dovrebbe essere sempre visibile magari al posto della finestra "storia"
- anche i pulsanti sotto la finestra sms potrebbero essere ridotti...
In realtà per chi col programma lavora in diretta la cosa delle playlist dal vivo è un po' macchinosa, a meno che non si lavori con due monitor allora la cosa migliorerebbe al quanto.
Non so se anche gli altri che lo hanno provato condividono quello che ho scritto.
17 Nov 2011 15:54 - 17 Nov 2011 16:05 #60799 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: CONSIDERAZIONI SU MBSTUDIO 850
Ma a quanto è la tua risoluzione video?
La finestra principale di MB STUDIO è larga 1280 ma ormai i monitor 16/9 di fascia bassa arrivano a 1366 mentre quelli di fascia media arrivano anche a 1900 per cui la jingle palette puo' comodamente essere tenuta a destra di MB STUDIO senza che sia invasiva sulla schermata principale.
Lo stesso dicasi per l'altezza, i monitors di fascia bassa arrivano a 768 ma quelli di fascia media arrivano a 1024 rendendo tutto molto piu' ampio e comodo.
Penso quindi che i tuoi problemi di spazio siano dovuti alle basse risoluzioni video che stai usando
Le dimensioni dei pulsanti che ti sembrano grandi ti saranno invece utilissimi quando passerai ai touchscreen
17 Nov 2011 16:08 #60800 par RADIOSTAR
Réponse de RADIOSTAR sur le sujet Re: CONSIDERAZIONI SU MBSTUDIO 850
Ho visto la nuova schermata senza la finestra storia...va gia meglio.
La soluzione con gli schermi più definiti va sicuramente bene, ma diventeranno molto piu piccole le scritte...
Comunque ok vedi te qual'è la miglior soluzione.
17 Nov 2011 16:11 - 17 Nov 2011 16:13 #60801 par
Réponse de sur le sujet Re: CONSIDERAZIONI SU MBSTUDIO 850
Riguardo alle dimensioni degli oggetti della playlist dal vivo non sono d'accordo.
Abbiamo infatti appositamente ordinato un monitor touch screen, proprio per poter utilizzare questi comandi. Ridurne le dimensioni significherebbe rendere inutilizzabile la tecnologia touch, o perlomeno rendere molto difficoltoso il suo utilizzo.
Riguardo invece al suo impiego tramite una sorta di "pop up" sono d'accordo.
Avrei gradito anch'io avere una posizione fissa ma capisco anche che non si possano avere quelle dimensioni in un riquadro preimpostato, andrebbe a discapito di tutto il resto.
  • Dj Fabbry T
17 Nov 2011 18:51 #60810 par Dj Fabbry T
Réponse de Dj Fabbry T sur le sujet Re: CONSIDERAZIONI SU MBSTUDIO 850
concordo.. col fatto che costano ormai sempre di meno i monitor normali per fare eventualmente un doppio monitor o comunque con l'abbassamento dei touch vedendo al futuro mi sembra un ottimo cambiamento.. evita di usare programmi esterni!
19 Nov 2011 11:33 #60858 par RADIOSTAR
Salve a tutti, da quando ho istallato mb850 quando aziono il comando next ho come l'impressione che non sia immediato...mentre prima era velocissimo...non so se succede ad altri.
19 Nov 2011 11:59 #60860 par MB RADIO
E' normale se usi un'uscita audio WDM. Prova con ASIO o WASAPI (se hai Vista o 7)
  • Dj Fabbry T
19 Nov 2011 12:33 #60862 par Dj Fabbry T
da oggi sono su 8.50 presto mie considerazioni! quello che però mi sembra di aver capito è che conviene ormai sempre di più passare ad asio però come faccio io che ho un processore software esterno che non accetta asio?
19 Nov 2011 12:43 #60863 par MB RADIO
Se hai un processore esterno penso che puoi anche continuare in uscita WDM perche' comunque non raggiungeresti tempi di latenza bassi a causa proprio della presenza del processore
  • Dj Fabbry T
19 Nov 2011 13:35 #60868 par Dj Fabbry T
ho capito, quindi mi conviene rimanere cosi come sono..
  • Dj Fabbry T
19 Nov 2011 22:27 #60893 par Dj Fabbry T
ma perchè se imposto l'immagine default.jpg nella cartella picture non mi si vede nel riquadro? teoricamente non c'è un modo per vedere solo il logo della radio una volta attiva?
19 Nov 2011 23:45 #60896 par MB RADIO
Per vedere sempre e solo il logo della radio devi eliminare TUTTI i files della cartella delle immagini, lasciando dentro il solo file default.jpg
In ogni caso se MB STUDIO trovera' copertine nei files audio le visualizzera'.
Inoltre MB STUDIO non visualizza files troppo grandi, quindi assicurati che il tuo logo sia all'incirca 160x160
Temps de génération de la page : 0.076 secondes
30off-site-web-mbstudio-user
