BETA 8.47
  • primaradio napoli
20 Jui 2011 22:35 #57587 par primaradio napoli
Réponse de primaradio napoli sur le sujet Re: BETA 8.47
X Maurizio
Premesso che abbiamo un server audio e 2 client licenziati di cui uno in onda e 7 MB demo ed il tutto in rete,,,,
....se installiamo l'aggiornamento 8.47 su un client licenziato (no onair) oppure su una demo possiamo testare la release senza pregiudicare i file dati della macchina in onda ?
20 Jui 2011 22:51 #57590 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: BETA 8.47
X Maurizio
In tal caso puoi installare 8.47 solo su un computer indipendente, ovvero la cui cartella di lavoro sia C:\MBStudio e che tale cartella non sia condivisa in rete con altri computers.
22 Jui 2011 18:27 #57625 par tecnico claudio
Réponse de tecnico claudio sur le sujet Re: BETA 8.47
Maurizio, sto provando la versione 8.47 beta su un pc a parte, ma prima di provvedere a installarlo su tutti i pc volevo sapere quando pensavi di rilasciare la versione ufficiale per non farlo 2 volte  :D Grazie
22 Jui 2011 18:42 - 22 Jui 2011 18:45 #57627 par MB RADIO
Questa versione 8.47 non verra' mai rilasciata in modo "ufficiale", non perche' abbia dei problemi, ma perche' l'aggiornamento da 8.46 a 8.47 richiede l'intervento dell'utente per rivedere le configurazioni del programma (Schede audio, buffers, webcast, etc) e preferisco lasciare libera scelta se aggiornare o no.
Il prossimo aggiornamento "ufficiale" sara' versione 8.5 o forse versione 9, includera' una nuova schermata home e spero includera' anche il video e sara' disponibile a settembre. Non sara' un aggiornamento gratuito ma avra' un piccolo costo di aggiornamento, ed un ulteriore costo di upgrade per chi vorra' usare il video.
22 Jui 2011 20:51 #57634 par tecnico claudio
ottimo  :D
  • azzurrapalermo
22 Jui 2011 22:18 #57639 par azzurrapalermo
Réponse de azzurrapalermo sur le sujet Re: BETA 8.47
va benissimo tutto basta che e' possibile usare il video...
  • azzurrapalermo
27 Jui 2011 04:33 #57705 par azzurrapalermo
ho instalato 8.47 da questo link e' esatto?
www.mbradio.it/it/ftp-utenti/download?pa...BStudioUpdate847.exe
inoltre ci sono delle cose che non mi quadrano, tipo dov'e' finito il tasto start stop che si trovava prima in webcast?
non capisco come mai il file registartore mi dice encoder7 e va a creare dei file come se fossero delle repliche che di solito mando in onda
maurizio mi fai una schermata sulle impostazioni base come devono essere impostate, inoltre quei dsp vanno solo in scheda preascolto, perche nella principale vorrei uscire normale visto che poi abbiamo il processore audio, ho pure visto che il buffer che prima era espresso in 500ms ora  trovo solo soft, normal, hight, come va impostato?
non ci sto capendo piu nulla inoltre sara' stata una coincidenza ma non appena istallato 8,47 e riavviato il pc non funziona piu ne la scheda di rete del pc ne la porta usb del modem e nemmeno la scheda wirless messa su un'altro slot pci... booo non funziona nulla...
27 Jui 2011 06:25 - 27 Jui 2011 06:31 #57706 par MB RADIO
E' tutto spiegato qui: www.mbradio.it/public/forum/index.php?topic=8012.0
Si, questo aggiornamento è la causa di ogni male terreno :)
Questo aggiornamento è per utenti esperti, se sei in difficolta' ripristina subito la vecchia versione.
  • radiosiciliaexpres
27 Jui 2011 10:52 #57707 par radiosiciliaexpres
Réponse de radiosiciliaexpres sur le sujet Re: BETA 8.47
Ieri....non avedo niente da fare (MODO DIRE..) ho installato la 8.47....solo per vedere come funzionavano le schede audio....pensando di processare solo l'uscita della scheda secondaria(cioe quella della scheda madre) che uso per USTREAM....tutto OK...ma processa anche l'audio della scheda principale cioè la M-AUDIO delta 44......ho provato..varie combinazioni...ma niente da fare.....ahhh un'altra cosa...non so' se è stato un caso ma ho trovato instabilità nei encoder per lo streaming.....cadeva spesso la connessione....e ho ripristinato la precedente(uso la 8.45)....per quando riguarda la scheda audio M-AUDIO delta 44..si è comportata bene anche a 32 bit...almeno quella....
ciao da francesco
27 Jui 2011 11:14 - 27 Jui 2011 11:19 #57708 par MB RADIO
Non ho capito cosa intendi dire con "processa", ti riferisci al plugin DSP?
Ora è possibile applicare il plugin DSP anche all'uscita audio locale oppure usarlo solo sull'entrata webcast.
E' spiegato qui: www.mbradio.it/public/forum/index.php?to...12.msg42684#msg42684
Appena installato l'aggiornamento, bisogna andare in Configurazione\Webcast\Cattura e impostare la scheda di cattura su "Disabilitata" poi su "MB Studio Mix" ed infine se si vuole fare cattura da una scheda audio metterlo sulla scheda audio desiderata.
Come ho scritto molte volte, questo aggiornamento richiede la completa riconfigurazione della cattura webcast, quindi chi non ha tempo o pazienza o semplicemente non è esperto in quella parte di configurazione non dovrebbe installare questo update.
sicuramente quando avrai piu' tempo a disposizione e seguirai le indicazioni che ti ho dato otterrai ottimi risultati.
27 Jui 2011 13:13 #57711 par radiosiciliaexpres
Si mi riferivo proprio al plugin DSP,comunque ci provero con + calma.....mettendolo su "MB STUDIO Mix"...va su internet solo l'audio della regia...ma non dei programmi in diretta...dei vari studi...dovrei ogni volta che c'è un programma in diretta cambiare da --->MB STUDIO MIX a
>REALTECK(la scheda del PC) che usiamo per  l'ingresso per lo streaming.....non so' se sono stato chiaro...
ciao mauyyy
27 Jui 2011 13:22 #57712 par MB RADIO
Esatto, l'opzione MB Studio Mix devono usarla solo le emittenti che non fanno programmi in diretta con un banco mixer esterno; in quest'ultimo caso la cattura webcast va fatta da una entrata di una scheda audio come nelle versioni precedenti di MB STUDIO.
. ..dovrei ogni volta che c'è un programma in diretta cambiare da --->MB STUDIO MIX a
No, l'impostazione la fai una volta e per sempre, non è necessario cambiarla quotidianamente.
