BETA 8.47
26 Mai 2011 15:22 - 05 Jui 2011 16:45 #56887 par raimro
BETA 8.47 a été créé par raimro
Sto testando l'update che va benissimo, ma mi dà l'assenza dell'encoder10.acm. Che significa?
26 Mai 2011 15:33 #56888 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: BETA 8.47 ENCODER 10
In Configurazione\Webcast\Registratore dovresti avere programmato una registrazione che utilizza un codec ACM. Edita quella registrazione e clicca il bottone "Codec configurazione" per reimpostare il tipo di codec desiderato.
26 Mai 2011 15:42 #56889 par
Réponse de sur le sujet Re: BETA 8.47 ENCODER 10
Maurizio a quando la release definitiva? (conoscendomi farei grossi casini con la beta :P )
26 Mai 2011 15:56 #56890 par MB RADIO
Penso la prossima settimana ... in ogni caso, dati i cambiamenti alla parte audio, dopo l'aggiornamento bisogna per forza controllare o risistemare i settaggi audio, ext e registratore ... dunque non è un aggiornamento da installare in fretta ma con calma e tempo disponibile.
26 Mai 2011 16:08 - 26 Mai 2011 16:17 #56891 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Re: BETA 8.47 BUG
Attenzione Maurizio, ho trovato un bug rilevante. Sul registratore interno, se si assegna il numero progressivo ai file, non lo cambia automatuicamente ma tresta sul numero uno es: Pippo2605_1.wma.wma, il file successivo si chiamerà nello stesso modo e quindi sostituirà il precedente!
26 Mai 2011 16:39 #56894 par
Réponse de sur le sujet 8.47 ed mblive!!!
Aggiornando alla 8.47...possono esserci problemi con mblive?
26 Mai 2011 16:51 #56895 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: BETA 8.47 BUG
:o  :o  :o
Hai ragione, riscarica MBStudioUpdate847.exe e dovrebbe essere corretto, grazie della segnalazione.
26 Mai 2011 16:51 #56896 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: 8.47 ed mblive!!!
No, non mi risultano problemi. Ho fatto numerose prove con MB LIVE 1.46 e tutto risulta ok.
26 Mai 2011 17:27 #56899 par raimro
:o  :o  :o
No, non è stato corretto, mi spiace.
26 Mai 2011 17:31 #56900 par MB RADIO
strano, qui è ok ... i numeri dei files si incrementano.
Verifica che sia davvero il file che ho aggiornato poco fa: (stesse dimensioni file)
26 Mai 2011 17:37 - 26 Mai 2011 17:39 #56901 par raimro
Il file è lo stesso, lo ho scaricato anche di nuovo per non sbagliare, ma il problema sussiste
26 Mai 2011 17:41 #56902 par MB RADIO
ok allora fai un invio debug cosi' indago il tuo caso.
Temps de génération de la page : 0.093 secondes
