BETA 8.47
27 Mai 2011 13:25 #56946 par raimro
Réponse de raimro sur le sujet Re: BETA 8.47 ENCODER 10
Maurizio controlla bene il registratore interno. Cambia il numero delle tracce solo se il nome del file viene modificato "entrando" nel disco dove va modificato (esempio: D:\) e non scrivendo direttamente sul riquadro nero sotto gli orari di registrazione. Inoltre basta una piccola modifica qualsiasi (ora, spunte varie, etc.) e non procede più con il numero progressivo. Provare per credere...
ho provato in ogni modo che hai descritto ma qui funziona tutto correttamente, quando ti è possibile mandami il debug perche' probabilmente il problema si verifica solo usando il tuo database registratore.
inviato ;)
27 Mai 2011 13:59 #56947 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: BETA 8.47 ENCODER 10
inviato ;)
ok ... grazie al tuo debug problema isolato e corretto:
www.mbradio.it/it/ftp-utenti/download?pa...BStudioUpdate847.exe
27 Mai 2011 15:26 #56949 par
Réponse de sur le sujet Re: BETA 8.47 ENCODER 10
mi taglia le pubblicità sul finale malgrado tutto fosse settato a zero!
per con la musica mixa fighissio come posso risolvere  ;D
27 Mai 2011 17:35 #56963 par MB RADIO
In Configurazione\Audio\Mixaggi metti "Rilevamento gap" a 1 oppure, se il problema persiste, a 0 (zero).
Inoltre Mix standard a 0 o al massimo a 0.1
  • Dj Fabbry T
27 Mai 2011 18:42 #56975 par Dj Fabbry T
Réponse de Dj Fabbry T sur le sujet Re: BETA 8.47 ENCODER 10
Utilizzando il mio portatile con scheda sound blaster usb ottengo questo errore... è il portatile che uso in esterna... ed uso mbstudio per riprodurre i brani musicali, xp sp3... che vuol dire?
Probabilmente la tua scheda non accetta audio a 32 bits .... la versione precedente di MB STUDIO funzionava su quel computer?
Che succede se suoni il preascolto di una canzone? anch'esso fallisce? (il preascolto è ancora a 16 bits)
maurizio un piccolo dubbio... con audio a 32 bit cosa intendi? i convertitori della mia scheda audio sono a 24.. è una esi maya 44... ci potrebbero essere problemi?
27 Mai 2011 19:46 - 27 Mai 2011 19:51 #56982 par MB RADIO
nessun problema, ho anche io quella scheda
28 Mai 2011 01:38 #56989 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: BETA 8.47 ENCODER 10
Purtroppo con la M-Audio Delta 44 il driver ASIO crea qualche problema: audio non fluido, con brevissime pause, alcune volte graffiato. Ma penso siano i "soliti" problemi già noti per queste schede... :(
28 Mai 2011 10:14 #56990 par
xfetto e io che speravo di poterla usare in ASIO..sta scheda la butto...una delusione!!!
28 Mai 2011 10:22 #56991 par MB RADIO
La scheda in sé è ottima, è il driver che è scritto male, ma c'è la correzione ora:
www.mbradio.it/download/m-audiodelta605.exe
28 Mai 2011 10:28 #56992 par tecnico claudio
Réponse de tecnico claudio sur le sujet Re: BETA 8.47 ENCODER 10
Prova ad aggiornare i driver audio della tua scheda Creative, da questa pagina:
support.creative.com/Products/product_li...atName=Sound+Blaster
Se si tratta di una scheda professionale, dovrebbe comunque disporre di una interfaccia ASIO e quindi essere listata nel selettore "Scheda Audio Princiaple" con numero 100 o superiore. Se è cosi' puoi provare a suonare via ASIO.
Aggiornati i driver Maurizio, tutto perfetto :)
  • Dj Fabbry T
28 Mai 2011 11:55 #56998 par Dj Fabbry T
ah usi anche tu questa scheda? ottimo.. allora dato che tu la usi con win 7 che driver usi? quale versione? perchè con quelli sul sito per 7 ho avuto un po di problemi...
28 Mai 2011 12:04 #56999 par MB RADIO
1.09 a 64 bit
Comunque vorrei precisare che almeno per le web radio il tipo di scheda audio, la qualita' ed il funzionamento sono di poca importanza. Se si usa la cattura digitale "MB Studio Mix" il segnale va in streaming senza passare dalla scheda audio e quindi fine di ogni problema :)
Temps de génération de la page : 0.102 secondes
