primaveraradio: consigliate anche a noi di usare MB
11 Fév 2008 14:12 - 11 Fév 2008 14:15 #28506 par MB RADIO
questo per le radio normali, non per popolare network ( >:(
ci sono alcune seguenza che non mi partono col bit e se metto la forzatura rischiano di confondere la chiusura con l'apertura. (tipo seguenza 6.28:
se il bit arriva un secondo prima lo perdo... se metto la forzatura alle 6.30 e il bit arriva alle 6.31 mi chiude la seguenza.
non dovresti usare la forzatura oppure usarla con ampia forchetta...esempio sequenza oraria 06:25:00 e forzatura a 10:00 (dieci minuti)
in questo modo il tuo network puo' mandare il bit quando vuole tra le 06:25 e le 06:35.
Purtroppo il tuo network utilizza un bit unico sia per l'inizio che per la fine degli "spazi" locali, cio' rende le operazioni piu' critiche con gli orari. Gli altri network utilizzano 2 bit diversi, uno per lo start e uno per lo stop.
da "aggiungi canzoni":
il "copia in".... lo uso per inserire le nuove canzoni da postazione lan ma l'altro giorno ho scoperto che i file mi mancavano e che mbstudio non li caricava, abbiamo sbagliato qualcosa?
Assicurati che la cartella di destinazione dei files sia scrivibile.
11 Fév 2008 21:02 #28511 par
avevo già messo in conto che alla prossima riunione avrei sollevato il caso!!!! mi dai un'indicazione di come andrebbe modificato? (se hai sufficenti informazioni?)
altro argomento:
e possibile in che in fase di stampa seguenze, mb stampi (e ancora meglio mi faccia vedere) solo "quelle attive" (sia quelle del giorno che in caso di data simulata)? e non tutto l'elenco, guarda che per chi ha il palinsesto completamente diverso ogni giorno e in modo particolare il sabato e domenica sarebbe molto utile, attualmente devo modificare il testo.txt cancellando quello che non mi serve!
11 Fév 2008 23:40 #28517 par MB RADIO
Di solito è sufficiente che il network invii un bit durante la trasmissione nazionale e un altro bit durante gli intervalli locali.
In Lista Oggetti, in basso a destra trovi il selettore Oggetti che puoi usare per vedere "Tutti gli oggetti" oppure solo "Oggetti attivi" oppure solo "Oggetti scaduti" oppure solo "Oggetti in attivazione" oppure solo "Oggetti in scadenza"
12 Fév 2008 08:17 - 12 Fév 2008 09:21 #28520 par
Citazione
per "seguenze attive" io intendo quelle che effettivamente devono andare in onda quel giorno! e questo non è possibile selezionarlo con il menu a tendina "Visualizza". Si può fare?
intendevo tecnicamente, modifiche alla loro regia e/o al sistema satellitare....
in questo modo il tuo network puo' mandare il bit quando vuole tra le 06:25 e le 06:35.[[/i]
non potrei farlo perché la seguenza in oggetto dura solo 8' max: domanda, risolverei in questo modo???
06:28:00|gr 6.30  forzatura (6.30)                            |dolumamegivesa----|          |          |00:12:00|
1      |EXT1  - start bit1  |00:02:00|
2      |EXT1  -            |00:08:00|
4      |EXT1  - stop bit1  |00:02:00|
cioè, se non arriva il bit di start parte la forzatura alle 6.30 come si comporterebbe mbradio se poniamo il bit arrivasse alle 16.31?
12 Fév 2008 13:46 #28525 par MB RADIO
Qualacosa di simile sara' nel prossimo aggiornamento.
Non conosco i loro sistemi, conseguentemente non so dire cosa dovrebbero fare. Posso solo dire che alle emittenti locali dovrebbero arrivare 2 bit diversi, sfruttando quindi 4 pin del ricevitore satellitare anziche' 2.
Che importa la durata dell'oggetto?
Il sistema che ti ho suggerito puo' funzionare anche se l'oggetto dura pochi secondi.
12 Fév 2008 15:45 - 12 Fév 2008 15:48 #28526 par
allora non ho capito un cavolo.... perché se non metto la forzatura entro quando la seguenza attende il bit di start?
se io metto una seguenza alle 06.25 con forzatura di 10' se il bit non arriva la seguenza va in onda forzata alle 6.35 giusto? se il notiziario è inizato alle 6.30 becco giusto la chiusura.....
il mio desiderio sarebbe: 6.25 attendi bit se non arriva alle 6.30 va in onda la seguenza che termina con il bit di chiusura o al massimo (se il bit non arriva) con la durata dell'exit.
13 Fév 2008 01:38 #28533 par MB RADIO
Sequenza oraria 06:25:00
Forzatura: 05:00
EXT1 - (impostare durata massima permanenza satellite)
13 Fév 2008 08:22 #28534 par
e così ho fatto sin'ora il problema e che perché funzioni devo rinunciare al bit di stop altrimenti viene confuso con quello di start se il bit in questione arriva alle 6.30.01. giusto?
13 Fév 2008 13:31 #28540 par MB RADIO
Si infatti, poiche' il tuo network utilizza un unico segnale per start e per stop non vi è differenza tra di essi. Ecco perche' ti sconsiglio di attivare la forzatura. Tanto non credo che radiofonicamente parlando sia elegante l'entrata in audio forzata di un notiziario non ancora iniziato o gia' iniziato da un po'.
13 Fév 2008 16:11 #28544 par
Anche utilizzando solo il UN BIT puoi sempre farlo terminare con l'opzione di durata del collegamento , sempre che il network rispetti i tempi e gli orari dei notiziari e/o delle trasmissioni.Si potrebbe anche creare una sequenza sia di avvio che di stop del collegamento.
Esempio: sequenza alle 6:29:50  se il collegamentoo parte alle 6:30 con Start Bit 1 e un'altra sequenza  con un'orario prossimo alla fine del programma , inserendo lo Stop con BIT 1, chiaro che devi lavorare sulle impostazioni dalla maschera delle proprietà della sequenza.
22 Fév 2008 14:07 #28699 par
Ma scusate, sopratutto rivolto a Vittorio:
Popolare per quel che ne so, invia un bit di start, un bit di stop ed un bit di mantenimento.
Quindi tre segnali diversi.  Credo sia così.
22 Fév 2008 15:54 #28701 par
questa è la risposta di emanuele consolaro qunado gli ho posto il quesito:
risposte:
1) il connettore è RELAY CONTROL PORT (DB-25)
2) pin 6 e 19 :contatto chiuso durante il collegamento network
3) contatto di chiusura
Vittorio Amodio ha scritto:
> *Sono Vittorio Amodio di Primaveraradio. ho bisogno con urgenza dei
> seguenti dati:
> grazie.
> Vi preghiamo di contattare Popolare network per richiedere le seguenti
> informazioni:*
> *1) da quale connettore del ricevitore COMSTREAM sono disponibili i
> segnali di controllo*
> *2) quali pin del connettore devono essere utilizzati e la loro
> assegnazione (es: pin 1 start pubblicita' locale - pin 2 ritrono
> programma network)*/
> /*3) tipo di segnale disponibile sui pin (es: contatto in chiusura
> oppure tensione ttl 5 volts)*
