SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 1010LT
05 Jui 2009 14:25 #39958 par
Réponse de sur le sujet Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Se installo la Delta 44 devo necessariamente disinstallare nel bios l'audio on board oppure possono coesistere entrambe?
Grazie.
Ciao.
05 Jui 2009 14:52 #39960 par
possono convivere.... in qualche eccezione per esperienza diretta se da problemi cambia lo slot e tutto "dovrebbe risolversi"
  • Dj Fabbry T
05 Jui 2009 16:38 #39964 par Dj Fabbry T
Réponse de Dj Fabbry T sur le sujet Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
vanno tranquillamente  ;D
08 Jui 2009 01:36 #40036 par
Ho difficoltà a trovare dai fornitori la Delta 44. In alternativa c'è la Delta 66 che è identica alla 44 ma con in più gli in/out digitali coassiali. Sapete se è pienamente compatibile con MB Studio come la sua sorellina minore? Grazie. Ciao :)
08 Jui 2009 02:07 #40037 par Radio Incontro
Réponse de Radio Incontro sur le sujet Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
si si vai tranquillissimo...
02 Juil 2009 23:54 #40630 par
Qualcuno di voi usa la Delta 44 su computer Dell Optiplex? Va benissimo in tutto, peccato che una votla cira al mese mi si blocchi tutto, appaia lo schermo blu, con messaggio "NMI: Memory Parity Error". L'assistenza Dell ha detto dapprima che era un problema del PC, abbiamo fatto tutte le prove con i banchi di memoria, e ora la novità è che mi dicono sia colpa della scheda... Alla mia osservazione: "ma se il mex riguarda la memoria", mi hanno risposto "ma anche una scheda audio ha al suo interno una memoria..."! Mi suona molto strano ciò (a parte la forte delusione sulla puntualità e onestà Dell che avevo sempre riscontrato in precedenza).
Mi chiedo se avete avuto esperienze simili e come le avete risolte. Io, nel frattempo, cerco la buna volontà e la pazienza per trasferire la messa in onda su un HP che ho lì a far quasi nulla...
Grazie, P.
02 Juil 2009 23:57 #40631 par
Preciso che quando si verifica il problema del blue screen di cui sopra, è preceduto da alcune "avvisaglie" nei giorni precedenti, ovvero piccoli saltelli nell'audio o ripetizione di alcuni campioni. E quando si bocca e fa il blue screen, ripete sempre l'ultimo pezzo di audio che ha nel buffer... (se almeno facesse muto, mi arriverebbero le notifiche SMS "no audio" dei trasmettitotri!). P.
03 Juil 2009 02:34 #40639 par MB RADIO
Réponse de MB RADIO sur le sujet Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Questo problema si verifica da quando hai installato la scheda DELTA44? o era capitato anche in precedenza? Ovviamente tutto è possibile, ma in generale è la prima volta che sento parlare di un malfunzionamento causato da questa scheda; puo' anche darsi che la scheda sia difettosa, comunque se sposti la scheda su un altro computer penso che avrai la risposta.
04 Juil 2009 00:36 #40668 par
Per quanto mi riguarda, uso schede Delta 66 (quasi identiche alle 44 con la differenza che in più hanno gli i/o digitali) su due workstation Dell Precision T3400 (molto simili alle Optiplex e con le quali hanno in comune buona parte della componentistica), finora non ho avuto particolari problemi, anzi devo dire che sono delle ottime schede.
04 Juil 2009 19:31 #40702 par
Ciao Maurizio. Avevo installato contestualmente il novo PC, l'MB Studio e la scheda, quindi nn so cosa farebbe se non ci fosse la scheda. Però a 1 altro mio cliente ho messo MB Studio su un DELL Optiplex (modello + vecchio, effettivamente) e non mi ha mai riferito di problemi simili. Ma lui nn aveva la Delta 44.
Pure io sono sorpreso dall'attribuzione di responsabilità alla scheda, anche perché tutti i precenenti contatti con il support DELL avevano escluso fosse causa di schede aggiunte. Ma non avendo trovato altra soluzione, l'ultima volta mi hanno consigliato di provare a togliere queste schede... peccato che, nel frattempo, dietro loro precedente rassicurazione, io abbia smontato la vecchia on-air! Quindi se tolgo le schede fermo la radio! Farò che fare 1 nuovo on-air. E poiché il problema al DELL avviene anche a distanza di 20 - 30 giorni lasciandolo acceso in funzione, non avrò mai la possibilità di togliermi il dubbio sulla responsabilità dell'errore! :)
P.
23 Nov 2009 10:55 - 23 Nov 2009 12:29 #43289 par radio_l_aquila_1
Réponse de radio_l_aquila_1 sur le sujet Re: SCHEDA AUDIO M-AUDIO DELTA 44
Ciao Maurizio, con gli ultimi driver della Delta 44, non vedo più le regolazioni dell'attenuazione del volume sull'output come si vedeva dal pannello dei vecchi driver www.mbradio.it/public/forum/index.php/to...g29508.html#msg29508
Sull'input ci sono regolarmente, ma sull'output non le trovo...o non ci sono più?
A proposito di driver, ho visto che sono disponibili quelli aggiornati www.m-audio.com/index.php?do=support.drivers&f=1061&dl=yes consigli l'aggiornamento?
Elio
23 Nov 2009 15:29 #43292 par MB RADIO
In effetti M-Audio ha rimosso la selezione dei livelli di uscita, ma puoi comunque dosare manualmente i cursori sul mixer ed avere lo stesso effetto.
Per i nuovi drivers li consiglio solo a chi ha qualche problema con quelli attuali, ovvero se tutto va bene, meglio non toccare nulla.
Temps de génération de la page : 0.085 secondes
