SUONARE UN REFRAIN CANZONE PRIMA DELLA PUBBLICITA'
  • Anonimi
03 Sep 2002 17:37 - 25 Feb 2025 19:38 #388 by Anonimi
Se avete la buona abitudine di segnare il ritornello delle canzoni piu' importanti (si fa dalla finestra preascolto della canzone, segnando il tempo inizio e fine REFRAIN), potete programmare MB STUDIO in modo che prima di una sequenza pubblicitaria, faccia ascoltare il ritornello della canzone che seguira' la pubblicita'
Ecco come si fa:
1) aprire MB SPOT
2) davanti ad ogni sequenza oraria pubblicitaria, create una nuova sequenza oraria anticipata di pochi secondi.
Esempio: se avete una sequenza oraria pubblicitaria alle 16:00:00 create una nuova sequenza oraria alle 15:59:55; ricordatevi che questa nuova sequenza oraria deve avere i parametri "Liner" e "Cambia orario" disattivati!!
3) All' interno di questa nuova sequenza inserite un Evento e scegliete REFRAIN; naturalmente se lo desiderate potete fare precedere o seguire il ritornello da un vostro jingle...qualcosa che dica ad esempio "Rimanete con noi...tra poco ascolteremo..."
4) Dato che dovrete creare questa sequenza davanti a tutte le sequenze pubblicitarie che volete far precedere da un refrain, vi converra' usare la funzione COPIA per duplicare la sequenza...senza bisogno di ricrearla tante volte.
Il comando "Evento - Refrain" in generale puo' essere usato anche nelle playlist, e si trasforma nel ritornello della prima canzone pronta.
Cosa accade se la prima canzone pronta non ha un refrain segnato nei tempi?
MB STUDIO, elimina completamente la sequenza oraria che dovrebbe suonare il ritornello, compresi eventuali jingles di presentazione; dunque nessun rischio di avere errori in trasmissione.
Last edit: 25 Feb 2025 19:38 by MB RADIO.
The topic has been locked.
04 Sep 2002 09:07 #389 by
Tutto chiaro! L'unica cosa che non mi è chiara  ??? : <br><br>1. Per segnare l'inizio e la fine del refrain, utilizzo refrain 1 per l'inizio e refrain 2 per la fine?  ;D<br><br>2. Dal pannello di controllo di MB STUDIO deve essere attivata la funzione "REFRAIN" o viene inserita e disattivata automaticamente dopo l'evento?  8)<br><br>Grazie x la tua pazienza.  >:( Ciao  ;)
04 Sep 2002 13:08 #390 by
1. Per segnare l'inizio e la fine del refrain, utilizzo refrain 1 per l'inizio e refrain 2 per la fine? <br><br>Si, esatto..premi SEGNA REFRAIN 1 quando inizia il ritornello e premi SEGNA REFRAIN2 nel punto in cui desideri sfumare via il ritornello....dalla mia esperienza...un ritornello puo' durare mediamente tra i 15 e i 20 secondi e richiede comunque un po' di orecchio per ottenere dei buoni risultati; puoi comunque usare TEST REFRAIN1 per sentire come attacca e TEST REFRAIN2 per sentire come sfuma e regolare i decimi di secondo tramite i piccoli cursori.<br><br>2. Dal pannello di controllo di MB STUDIO deve essere attivata la funzione "REFRAIN" o viene inserita e disattivata automaticamente dopo l'evento?<br><br>Il pulsante REFRAIN va normalmente lasciato disattivato, ci pensa MB STUDIO da solo, se e quando serve, ad attivarlo e disattivarlo.<br>Se manualmente viene attivato quel pulsante, viene suonato solo il ritornello di tutte le canzoni che seguono (ammesso che abbiano un ritornello segnato)
