Cavetto cellulare - mixer
  • giorgio_perkins
04 Apr 2015 15:23 #77319 by giorgio_perkins
Cavetto cellulare - mixer was created by giorgio_perkins
Ho preso a cuore tutti voi e so che alcuni adattano "accrocchi" per cercare di mandare una telefonata in onda proveniente da un cellulare.
Non tutti sanno che il cellulare alimenta il microfono e pertanto accade talvolta che o il mixer o il microfono del cell smettano di funzionare. Ebbene eccovi lo schema semplice e rapido da fare con pochissimi componenti . Se avete una " buona manina" potreste addirittura cablare il tutto dentro i rispettivi connettori Jack.
Buon divertimento e buone interviste in diretta ..
  • Enrico De Rossi
05 Apr 2015 18:23 #77332 by Enrico De Rossi
Replied by Enrico De Rossi on topic Cavetto cellulare - mixer
Grazie Giorgio ... a parte te che mi hai già risposto su Facebook, c'è qualcuno che sa se ne esistono già pronti in commercio?
Thanks!
  • Subway Webradio
16 Apr 2015 13:51 #77436 by Subway Webradio
Replied by Subway Webradio on topic Cavetto cellulare - mixer
Grazie!!
Però anch'io mi accodo alla domanda se esistono altre cose "pronte" in commercio... Specialmente perché non ho una buona manina.
Io ad esempio ho un mixer Behringer - Henyx qx1832usb...
Al cellulare attacco questo affare qui: www.amazon.it/gp/product/B00VHZXZ7W?psc=...i_detailpage_o01_s00
dove l'uscita cuffie del cell ma metto in un canale del mixer e funziona tutto perfettamente, mentre l'uscita cuffie del mixer la inserisco nell'ingresso microfonico di questo splitter, in modo da poter andare in interfono con l'intervistato.
Il problema è che l'audio degli speaker è un casino, spesso non si riesce a sentire nulla in maniera fluida e con iPhone non funziona.
Ho provato a cercare altri adattatori, tipo iRig o cose così ma non credo siano utili.
Alla fine mi sono imbattuto in questo articolo, ma visto l'elevato costo, volevo prima avere delle informazioni se vale la pena o meno acquistarlo: www.bswusa.com/Cellular-Interfaces-CONEX-FLIPJACK-P1826.aspx
Non so se può aiutare ai fini della discussione ma lo stesso cablaggio viene usato per le telefonate tramite skype, dove attacco tutto ad una seconda scheda usb, il problema è che devo settare su skype il volume d'ingresso microfonico molto basso, mettendo le cuffie del mixer quasi al minimo altrimenti chi intervisto non sente niente.
Vi prego aiutatemi!!! :( :( :(
  • giorgio_perkins
16 Apr 2015 15:13 #77438 by giorgio_perkins
Replied by giorgio_perkins on topic Cavetto cellulare - mixer
cit.. " ..mentre l'uscita cuffie del mixer la inserisco nell'ingresso microfonico di questo splitter, in modo da poter andare in interfono con l'intervistato..." ERRORE madonnale..
L'uscita cuffia del mixer NON va messa in ingresso al cell. per 3 motivi : 1 - è una uscita con tensione troppo alta e potrebbe danneggiare il cell .. 2 - non c'è isolamento dalle correnti continue che , come dicevo escono dal cell per alimentare il microfono electret esterno . La stessa cosa accade con i pc dotati di questo connettore a 4 poli . 3 - mandando la cuffia del conduttore all'interlocutore , mandi anche se stesso ..
L'immagine sottostante riporta un ESEMPIO di come dovrebbe essere usato..
  • Subway Webradio
16 Apr 2015 15:22 #77439 by Subway Webradio
Scusa Giorgio, sono un po' ignorante in materia...
Io potrei quindi usare lo splitter ma sbaglio il cablaggio? Dico bene?
  • giorgio_perkins
16 Apr 2015 15:31 #77440 by giorgio_perkins
NO,, sconsiglio lo splitter a meno che non fai delle modifiche di elettronica allìinterno
  • Subway Webradio
16 Apr 2015 15:41 #77441 by Subway Webradio
Ho provato a rifare il cablaggio in base al tuo schema e, credo, dovrebbe essere così se considero il mio mixer...
Per modifiche di elettronica non sono un tecnico e non saprei cosa fare... Alternative?
Per il Conix sai dirmi niente a riguardo?
scusa lo stresso ma non so veramente come risolvere la cosa e sono molto ignorante in materia.
  • giorgio_perkins
16 Apr 2015 15:53 #77442 by giorgio_perkins
Eviterei di spendere troppo per una interfaccia. Semmai vai in un qualsiasi ITIS dove fanno elettronica e un alunno qualsiasi può farlo . :) Anche un radio riparatore tv . E' un lavoretto da mezzora se fatto con calma
  • Subway Webradio
16 Apr 2015 15:55 #77443 by Subway Webradio
perfetto!!!
allora grazie mille, vediamo cosa tiriamo fuori :D
  • giorgio_perkins
16 Apr 2015 16:32 #77444 by giorgio_perkins
nel tuo disegno l' " audio che esce dal cell" va messo nel canale 13/14 praticamente in linea con gli altri controlli segnati in rosso.. Controlla poi che AUX1 sia un prefading , ( praticamente trasparente al controllo dello slider ) Semmai lo metti nel AUX2 e selezioni il tasto pre-fading per tutti i canali che vuoi mandare al tuo intelocutore .
  • Enrico De Rossi
17 Apr 2015 15:12 #77461 by Enrico De Rossi
Io ho risolto così:
Ho acquistato lo split per facilitare i collegamenti e poi ho seguito lo schema di Giorgio, però con alcune modifiche:
1-i Jack dello schema sono innanzitutto da considerare mono, è ovvio, ma è bene saperlo, soprattutto se non si ha molta dimestichezza;
2-non ho considerato le resistenze per l'ingresso nel mixer perché questo non mi ha mai dato nessun problema, si sente benissimo, quindi ho lasciato perdere la parte riguardate uscita cuffie smartphone / ingresso mixer
3-per l'ingresso nello smartphone ho preso un'uscita monitor del mixer (per comodità, così sono sicuro che l'interlocutore ascolti esattamente ciò che ascolto io) ho messo tutto in mono (tanto il mic dello smartphone è mono) ho realizzato il circuito con i componenti indicati e messo tutto in una scatoletta, ma poi ho dovuto aggiungere anche un trimmer da 47 kohm (resistenza variabile) perché l'ingresso nello smartphone era ancora esageratamente alto.
Non ho molta dimestichezza con l'elettronica, ma funziona tutto alla grande. 1 ora di lavoro, 5 euro spesi in totale circa.
Come dice Giorgio se conosci qualcuno che ha anche pochissima pratica te lo fa in mezz'ora.
ciao
  • giorgio_perkins
17 Apr 2015 15:22 #77462 by giorgio_perkins
Kikkkooooo.. kikkoooooooooooo.. haahhhha
cit.. " 1-i Jack dello schema sono innanzitutto da considerare mono, è ovvio, " .. non sono mono , sono atti a circuiti Bilanciati o Sbilanciati..
è solo un dettaglio e conta poco ma serve per imparare ad usare la terminologia corretta.. tutto qui.
Eccellente invece la soluzione che hai trovato . Chiaramente ogni collegamento risente di aggiustamenti , considerato sia il telefono con le sue caratteristiche e sia il mixer con i suoi dati costruttivi .. bravo Enrico .. così si fa..
Semmai potete fare come ha indicato lui e poi misurare la resitenza che avete inserito con il trimmer e fissarla con una prossima a quel valore .
Qualora dovesse "sporcarsi " il trimmer in una resistenza fissa non accadrebbe ed occupa anche meno posto.
Per quanto riguarda l'uscita cell verso il mixer . fate un po come riesce meglio Se incontrate problemi di fruscii , piccole distorsioni o canali con qualità diverse , vi consiglio le resistenze da 33 ohm .. in questo modo farete fesso il telefono che sarà convinto di avere collegate le cuffiette.. ;)
Time to create page: 0.101 seconds
