Codec ISDN con Interfacce ADSL o GSM.
10 Sep 2013 15:12 #71495 by
Salve a tutti,
qualcuno di voi ha sperimentato l'utilizzo di vecchi codec ISDN,tipo Mayah o similari,tramite router ADSL come Fritz!Box 7390 o interfacce GSM-ISDN come queste: www.teknotlc.it/index.php?cPath=36_198 ?
Ho letto su vari forum,che con i router Fritz!Box è possibile effettuare chiamate Voip tramite i centralini con ingresso ISDN,teoricamente funzionerebbero anche i codec,si eviterebbe così l'utilizzo di un PC per effettuare dei collegamenti in streaming e si eviterebbe di passare da server quali Shoutcast o affini,rendendo il collegamento probabilmente più stabile...
  • pabm67
10 Sep 2013 21:40 - 10 Sep 2013 22:07 #71502 by pabm67
Replied by pabm67 on topic Re: Codec ISDN con Interfacce ADSL o GSM.
Salve a tutti,
mmm...mi sa che chiedi l'impossibile. Ai router Fritz!Box puoi collegare un telefono ISDN esclusivamente quale client per l'account VOIP che hai registrato sul router. I codec ISDN lì non passano in maniera trasparente, perché comunque su linea VOIP si comunica con codec quali ad esempio il G729 (basso bitrate e qualità pessima) o G711u/alaw (56 kbit e ottima qualità). Idem dicasi per le interfacce ISDN-GSM, servono soltanto se hai un centralino in tecnologia ISDN per instradare le chiamate su di un operatore alternativo a quello di rete fissa - in questo caso un provider GSM o UMTS - ma anche in questo caso i codec ISDN non passano, tutto viene convertito.
Se vuoi proprio usare un sistema encoder-decoder ISDN (e nello stesso tempo passare su rete TCP-IP senza neppure il costo della chiamata) potresti provare a mettere in bridge remoto due ISDN Gateway come, ad esempio, i Patton 4554 che comunque costano una fucilata e sono piuttosto ostici a livello di configurazione.
A questo punto mi sa che ti conviene montarti in sede un server Asterisk con una GUI tipo Freepbx o Trixbox, gli installi i codec G722 1C che ti danno 14 khz di banda passante (meglio ancora un Siren che arriva sino a 22 khz, anche se in FM con un LPF a 15 Khz è un'operazione senza molto senso) e poi con 2 telefoni Polycom o 2 Grandstream GXV3175 (entrambi supportano il G722 wideband) opportunamente interfacciati al mixer puoi fare diretta da dove hai una connessione internet, ovviamente in mono. Il Grandstream è anche un videotelefono percui, proprio esagerando, potresti far passare il flusso video da remoto in H323 sul server Asterisk, riceverlo sull'altro terminale in sede e, dato che il GXV3175 dispone pure di un'uscita video composita, prendere l'uscita stessa, farla transitare in una scheda video Tv con ingresso Av collegata ad un pc con Adobe Encoder e fare lo streaming sul sito internet della webcam in esterna, questo proprio per voler esagerare.
In più il server Asterisk lo puoi usare anche quale centralino telefonico registrando account Voip o attraverso gateway che ti permettano di interfacciarlo alla rete PSTN o ISDN.
Last edit: 10 Sep 2013 22:07 by .
  • Fabbbio
11 Sep 2013 01:46 #71505 by Fabbbio
  • pabm67
11 Sep 2013 08:04 #71506 by pabm67
en.wikipedia.org/wiki/G.719
Il G.719 è un bel codec. Peccato che, al momento, esso sia supportato a livello di encoding soltanto dai sistemi per audioconferenza Polycom, i quali hanno costi di acquisto che penso superino il budget di una emittente locale.
Viceversa, il codec da installare sotto Asterisk viene rilasciato royalty-free:
www.polycom.com/company/about-us/technol...-licensing-form.html
11 Sep 2013 10:11 #71513 by
I Mayah utilizzano altri codec per andare in stereo MP3 a 128kbps chamati Layer2 e Layer3,supportano anche i g711 e g722 ovviamente in mono a bassa qualità...Ma non è un discorso di banda utile? Ho letto che alcuni gateway della Cisco possono essere configurati oltre i 128kbps della classica ISDN a 2 canali,ovviamente forse utilizzando più uscite linea contemporaneamente...Capisco che questi apparecchi servono esclusivamente alla fonia,ma considerato che alcuni gateway lavorano anche il video,non dovrebbe essere impossibile far passare il segnale dei codec...
  • pabm67
11 Sep 2013 12:55 #71517 by pabm67
E' un discorso di banda utile nel caso in cui il gateway sia trasparente. E né il Fritz!Box né tantomento gli adattatori ISDN-GSM lo sono, entrambi utilizzano la porta ISDN soltanto quale comunicazione telefonica. Gateway trasparenti sono i Patton di cui scrivevo. Andare oltre i 128 kbps del normale accesso di base ISDN è tranquillamente possibile, si può arrivare sino a 2 Mbps con un accesso primario PRI, ovvero 30 canali a 64kpbs e 2 canali D ma i costi crescono in maniera proporzionale e Telecom fornisce questa connettività soltanto con un minimo di 15 canali per un canone mensile minimo di 246 euro.
