Ponti 2,4ghz o wifi?
  • Fabbbio
16 May 2013 15:23 #70080 by Fabbbio
Replied by Fabbbio on topic Re: Ponti 2,4ghz o wifi?
Mark se poi ti serve qualche indicazione su come configurarli....  l'unica cosa che io settimana prossima andrò via per 1 mese e sarò senza connessione
Qui c'è una guida anche se non relativa all'ultima versione software disponibile:
www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...vm=bv.46471029,d.bGE
Comunque come primissima cosa installa l'ultima versione software disponibile:
www.ubnt.com/download#NanoBridge:M5
e poi nel tuo caso devono essere configurati come trasparent bridge
Mi raccomando il puntamento fine....
16 May 2013 21:44 #70090 by radio fly ag
Replied by radio fly ag on topic Re: Ponti 2,4ghz o wifi?
un paio di cose:
il puntamento come lo faccio?
il software lo installo tramite cavo? basta fare un upgrade?
quello in trasmissione lo posso collegare all'hub 1gbps ethernet? e quello in ricezione direttamente al pc?
che tipo di cavo consigli? in trasmissione devo fare una tratta di almeno 15 metri di cavo.
trasparent brigde?
non preoccuparti io prima li prendo, li installo e poi magari li configuro per bene ma credo di farcela, vorrei capire solo il funzionamento e la logica... il nanobridge in trasmissione fa come un access point e quello in ricezione come un pc con scheda wifi?
  • Fabbbio
16 May 2013 23:47 #70092 by Fabbbio
Si come logica è come un access point da casa, cioè hanno un'interfaccia web (di default 192.168.1.20) nella quale fai tutta la programmazione e l'upgrade (che trovi sotto a SYSTEM).
Per il puntamento (io orma riesco ad essere preciso ad occhio) nell' interfaccia web sotto tool c'è align antenna che ti da in tempo reale il segnale.
Per essere più sicuro ti consiglio di usare: www.ubnt.com/airlink/ dove puoi posizionare sulla mappa i due punti, scegliere il modello di antenna ecc. è molto utile per vedere quale, secondo i calcoli, dovrebbe essere il segnale ricevuto. Il margine di errore tra il calcolato e il reale è veramente irrisorio, se così non è c'è qualche errore o di puntamento o di installazione.
Per il cablaggio si è corretto quello che hai scritto, ricorda solo che in mezzo tra antenne e pc/hub c'è il POE(alimentatore) che porta il 24Volt all'antenna tramite il cavo ethernet.
Ti consiglio di usare cavo CAT5 da esterno schermato magari doppia guaina e i plug rj45 schermati.
Si il concetto è come un access point e un pc, ovviamente con delle performace migliori. Per transparent bridge intendo che bisogna abilitare ( c'è una spunta da fare nella configurazione) il WDS .
Nell'antenna master metterai nella sezione WIRELESS modalità ACCESS POINT e subito sotto il flag WDS (Transparent Bridge Mode) abilitato.
in quella slave modalità STATION e sempre il flag WDS... abilitato.
Alla voce Security utilizza WPA2-AES no tkip
Nelle sezione NETWORK -> Network Mode: BRIDGE e imposti l'IP statico  e Configuration Mode: Simple
17 May 2013 13:58 #70094 by radio fly ag
dove posso acquistarli al prezzo che hai segnalato?
ho fatto la simulazione e con quelli meno potenti il segnale arriva al 100% e 300mbps di trasferimento con un segnale di -53db e ho inserito 5db di rumore sia in tx che rx.
dove posso trovare il cavo cat6 doppia guaina da esterno? vedo che il cat 5 è più adatto ai sistemi 10/100.
  • Fabbbio
18 May 2013 01:11 #70100 by Fabbbio
Del link calculator guarda solo il livello di segnale (il resto sono cazzate) quindi -53dBm fa benissimo, considera che quelle antenne lavorano bene in un range tra -50 e non più di -60 se vuoi portare il massimo della banda su una tratta  punto-punto ... meglio di -50 va in saturazione l'RX .
Per il cavo puoi andare nei magazzini di materiale elettrico (di solito lo vendono anche al metro), non ti serve un categoria 6 tanto le antenne in questione hanno l'ethernet da 100Mbit.
Però è vivamente consigliato l'FTP cioè quello schermato e doppia guaina di isolamento ideale per l'esterno (io di solito lo trovo di colore blu), e ovviamente i plug RJ45 schermati.
Soprattutto se il tutto viene installato su traliccio FM, visto che l'FM e i cavi ethernet di solito non vanno tanto d'accordo, ovviamente dipende dal traliccio.
A me è capitato di non avere nessun problema su un traliccio con 4kW di r101 e un mare di problemi su un altro con 1kW e basta.  Se gli ipianti sparano più RF lungo il traliccio rispetto a quella in aria...
Oppure puoi comprare la matassa intera da 300 metri anche della stessa ubuquiti la versione però CARRIER
dl.ubnt.com/datasheets/toughcable/TOUGHCable_Datasheet.pdf
Un sito italiano è questo:
www.nventawires.it/index.php/naviga-per-...quiti.html?limit=all
Ma io di solito compro qui:
www.interprojekt.com.pl/ubiquiti-airmax-c-108.html
Sono Polacchi, io abitualmente compro all'estero e quindi non ho problemi di fare il modello intrastat e cmq gli acquisti intra-cee sono esenti iva (ovviamente per le aziende)
18 May 2013 04:58 #70102 by radio fly ag
perfetto, solo un cosa guardando su ebay ho trovato diversi tipi di cavo cat5e ftp... mi sapresti indicare qualche link da tenere come riferimento?
in postazione non c'è nessun altro impianto fm, e noi abbiamo 50w.... mentre poi ci sono altre tv che hanno al max 200w, e ovviamente link 2.4 ghz di trasferimento...
  • Fabbbio
18 May 2013 08:23 #70103 by Fabbbio
Non ti consiglio di comprare il cavo su ebay, comunque solo a livello illustrativo il cavo che potresti usare è questo: a te serve la versione schermata di un cavo del genere)
www.ebay.it/itm/CAVO-FLESSIBILE-UTP-PER-..._uhb=1#ht_1087wt_906
Questo tipo lo trovi dai grossisti, mi raccomando schermato, comunque dai grossisti devi chiedere che sia da esterno o interramento.
Poi se il cavo viaggia tutto intubato puoi anche usare quello da interno ma sempre schermato.
18 May 2013 08:28 #70104 by radio fly ag
qui non ci sono grossisti o rivenditori di materiale elettrico...
devo per forza prenderlo su onternet
  • Fabbbio
18 May 2013 15:46 #70108 by Fabbbio
Urca! Ma dove stai?
18 May 2013 16:03 #70109 by radio fly ag
Urca! Ma dove stai?
sicilia....
  • Fabbbio
18 May 2013 16:34 #70111 by Fabbbio
Verrò a luglio....  Dai ci sono dei grossisti di materiale elettrico insomma dove si riforniscono i vari elettricisti, probabilmente solo nelle città..
www.biziz.it/grossisti-materiale-elettrico/sicilia/
  • radiofonico
20 May 2013 10:32 #70144 by radiofonico
Replied by radiofonico on topic Re: Ponti 2,4ghz o wifi?
io sono piu per mikrotik, ma mai mi azzarderei a fare un ponte radio con un sistema simile!
con quale codec trasferiresti il segnale?
con che latenza?
e la stabilità?
vai di ponte tradizionale.. molto meglio
Time to create page: 0.102 seconds
