consiglio su installazione ponte 2,4 ghz con 2 gregoriane 24db tilt antenne
22 Feb 2013 22:54 #68684 by
devo montare un ponte da 2,4 ghz:
la prima cosa che mi preoccupava era il cavo.. lungo, e i 2,4ghz sono bastardi, ho calcolato che all'antenna arriveranno 500mw col tipo di cavo che ho (con l'rg58 sarebbe stato un suicidio :D)
500mw all'antenna, 24 di antenna quindi 51db in totale, una tratta di 10,5km da fare.
trasmissione: 49 metri + 45 metri di traliccio se l'antenna la metto a 30mt = 79 metri
destinazione 15 metri sul mare + 16 metri di palo + 5 di = 36 mt
il traliccio da cui parte il segnale è nel centro città ho pensato a metterlo a 30 metri da terra per evitare di andare sui palazzi.
per raggiungere la destinazione che è piu bassa, devo tiltare la trasmittente in basso o è meglio che sia a 0°?
La ricevente va tiltata in alto?
in caso di quanti gradi vanno tiltate?
grazie
  • RadioBellissima
23 Feb 2013 12:20 #68685 by RadioBellissima
Ma non è meglio calcolare tutto prima di installare. Occorrono sempre le coordinate dei 2 punti da collegare. Cosi sai se puoi collega :Drli e che potenza occorre. ;D
24 Feb 2013 03:28 #68692 by radio fly ag
ma 10km in linea d'aria o di strada?
fai conto che io con 2,5w sono riuscito a fare più di 80km in linea d'aria con una gregoriana piccola (16db) in tx e una da 24db in ricezione (quelle da 1 metro).
ho puntato ad occhio, visto che sapevo la direzione. ho installato la ricezione et voila, segnale agganciato perfettamente al primo colpo.
24 Feb 2013 14:20 #68693 by
le antenne sono sulla stessa altitudine? hai tiltato? hai  ostacoli?
io ho paura della città che mi crei abbattimenti,
quelle da 16 sono molto larghe, perdonano! Tipo una yagi..
la 23 (dbD reali) andrew ha una larghezza di 7°..
quelle che ho io sono 24dbi ovvero circa 22 dbD sono un po piu larghette, 10x15 circa
  • matthew
24 Feb 2013 15:11 #68695 by matthew
L'importante è avere la portata ottica e anche inclinare le parabole serve un pò, specie in distanze così brevi. Isomma devi disegnare una linea retta tra le 2...vedrai che non hai problemi.
  • RadioBellissima
24 Feb 2013 16:48 #68696 by RadioBellissima
22db in soli 10x15 ? la vogliooooooooooooo
24 Feb 2013 16:59 #68697 by
10 x 15° anzi 10 x 14°
ecco il link:D
www.tp-link.it/products/details/?categor...del=TL-ANT2424B#spec
è una marca sconosciuta, fa roba per reti, ma la banda è sempre quella!
ps ti sta x arrivare una mail!
  • RadioBellissima
24 Feb 2013 21:35 #68704 by RadioBellissima
Non è di marca sconosciuta fidati ne ho montate 100aia... purtroppo per te dimensioni: 90x60 cm. ;D
27 Feb 2013 15:55 #68749 by radio fly ag
infatti, tplink è tutto tranne sconosciuta.... e poi si le dimensioni sono quelle. un metro circa!
  • John
28 Feb 2013 09:16 #68759 by John
ne ho sei di quelle antenne! Secondo me sono fantastiche! E poi aiutano a risolvere anche i problemi in città, sui tetti dove i condomini rompono anche per una parabola!
28 Feb 2013 12:00 #68764 by
da 2,4 conoscevo le andrew che erano uguali, tranne x la griglia che è grezza mentre tplink è verniciata, cmq buone antenne!
costano quasi la metà delle andrew!
ho fatto un paio di prove con un pannello a 13 metri ricevo un segnale a -92, insufficiente, con la gregoriana non ricevo nulla, forse sono troppo basso rispetto al traliccio!
dovrei tiltare quella in alto? in caso su 10,5km 40 - 45 metri di dislivello, a quanti gradi corrispondono (da tiltare in basso quella sul traliccio, e in alto quella sul palo)?
  • John
28 Feb 2013 12:50 #68766 by John
anche se è scontato quello che sto per scrivere, vorrei dire che quelle antenne sono come un "raggio laser" ...se non perfettamente allineate non ricevi nulla. Inutile anche dire che devi essere a portata ottica SENZA nessun ostacolo in mezzo ai due punti da collegare.
Time to create page: 0.138 seconds
