sostituzione sistema d'antenna 8 dipoli kathrein per progetto sbagliato
  • John
21 Feb 2013 08:23 #68654 by John
ecco un esempio di pannelli orientati un po dappertutto! nonostante ci siano km di cavi e quindi ci dovrebbe essere una gran perdita, ha 12 db di gain in qualunque direzione!
è però in banda UHF tv
www.monitor-radiotv.com/phoenix/html/mod...ile=article&sid=1197
Il concetto è un po rude ma per farti capire che (ammessa la perfetta progettazione del sistema) se metti un antenna ogni lato (guai e pasticci di fase a parte) devi dividere la potenza in 4 quindi se adesso per esempio a sud non ci arrivi con 4kw come vuoi arrivarci con 1kw?
Quindi per risolvere il tuo problema o parte di esso la strada da percorrere non è questa. Controlla che il sistema attuale sia sfruttato al massimo e cerca i punti da migliorare. Se come dici tu solo i dipoli sulla parte alta superano le case è inutile sparare kw dentro gli appartamenti sicuramente ti ascolteranno meglio nei citofoni e telefoni ma di strada ne fai poca, elimina i 4 o i 2 che non passano i fabbricati controlliamo la lunghezza di questi cavi e il partitore usato e sopratutto spostiamo l'antenna sulla giusta direzione ;D poi misure alla mano vediamo come va.
...si potrebbe anche valutare di abbattere i palazzi che creano fastidio! Non ci ha pensato nessuno?  ;D
21 Feb 2013 11:32 #68660 by
... oppure appendere l'antenna ad un pallone aerostatico a 200 metri :D
21 Feb 2013 16:23 #68668 by
non avevo visto il post sopra:
sul catalogo kathrein ci sono dei pannelli che vanno su 3 facce e altri su 4 si montano su tralicci triangolari o quadrangolari.
con le direttive, esempi non ce ne sono, ma credo che valga la regola della fase e dell'emissione posteriore in dase al diagramma di dispersione.
Andrebbe ovviamente simulato..
le varie LOG e YAGI effettivamente non hanno una cortina schermante dietro come i pannelli, dunque sarebbe da vedere (simulare) se quel che dico è comunque realizzabile.
l'antenna kathrein ha da 4 dipoli 8 dbd, ma solo avanti! quanti ne ha ai lati e dietro?
quindi con 2000w avrei 63dbm + 8 = 70 db avanti
con 8 direttive, 8 per lato, avrei 12,5 dbd in ogni direzione ma anche 1/4 di potenza
e qui sarebbero 57dbm +12,5 = 69,5 db in tutte le direzioni!
mezzo db, ma forse anche uno in meno per i 4 cavi in piu (ma piu corti!) non fa la differenza!
inoltre il centro di emissione è in mezzo alle direttive, nei primi 6 metri del traliccio! a circa 43 metri dal suolo, ben piu alto dagli altri palazzi, 30 metri è un palazzo da 12 piani, e in città ne abbiamo un paio a minimo a 3 - 4 km dall'antenna..
ho notato che ci sono dipoli, tipo aldena o siel, ma anche il kathrein con un solo braccetto, che hanno 3dbd, quindi perchè il katrein a doppio braccetto che ho io è migliore?
24 Feb 2013 03:13 #68689 by radio fly ag
Non danno l'autorizzazione! anche se cio non ha alcuna logica! o meglio.. ci sarebbe, perchè le zone collinari sono gia con una soglia di inquinamento esagerato, mentre dove è ora il sistema non produce inquinamento (e da qui deduco che l'antenna non solo è progettata male, ma non rende come dovrebbe)
Normalmente questi "tecnici" non lavorano solo per te, ma fanno tante radio, e magari ti fanno un'impianto ciofeca per non disturbare l'amico o quello che paga di piu! (abbiamo diversi network vicini.. e quelli pagano..)
quindi la mia idea era quella di vedere che tipo di sistema fare e poi conttare direttamente la ditta ce fa le antenne per il progetto serio.
per adesso un buon catalogo lo ha aldena poi nn saprei.. kathrein sarebbe la ditta n.1, ma chi fa i progetti per loro.. be,. non s'impegna!
Le postazioni rai hanno spesso pannelli doppia polarizzazione posti su 4 lati, e nonostante usino impianti da 60w la loro copertura è impeccabile!
ovvio, avranno 60w con 16db di antenna su tutti i lati! equivalenti a 1000 watt con 5db di antenna.. solo che l'antenna di noi poveri mortali ha 5db solo d'avanti.. oppure, come la mia, ne ha di piu avanti, ha un centro di emissione piu basso e dietro non ha nulla..
Ma non lo vedo solo io che il discorso non sta in piedi?
non c'è inquinamento elettromagnetico con un impianto urbano da 2kw e 8 dipoli? ma stiamo dando i numeri per il lotto?
assolutamente impossibile che non ti diano l'autorizzazione, è impensabile! lascia perdere il discorso del cambiamento del sistema d'antenna, non risolvi proprio niente, può arrivare un pinco pallino qualsiasi che in montagna con 100w fa più strada di te... conta l'altezza in primis, frequenza poco disturbata e poi ovviamente un buon impianto e 1 kw è ottimo!
le postazioni rai di cui parli non sono quelle principali, ma le meno importanti cioè quelle che coprono solo i paesini dove gli impianto principali non hanno copertura ma non sono 60w ma 300w. personalmente non ho mai sentito dire, oltre a quelli, di impianti rai sotto i 2kw (anche 5). poi ci sono quelli scandalosi! Sicilia, monte lauro! 100kw (fonte fmscan.org).... quell'impianto viene ascoltato in e-sporadico in grecia, sardegna, germania, ungheria, romania, inghilterra, francia e spagna.
Devi fare così (fidati), inizia a convincerti che spostare l'impianto è l'unica soluzione!, battiti per questo!! avuta l'autorizzazione il resto è in discesa....fai fare degli studi dove si accerti che c'è un inquinamento elettromagnetico (mettilo a 5kw), fai la richiesta dello spostamento, aspetti la risposta e dopo di che li denunci poichè dai dati rilevati privatamente risulta che c'è l'inquinamento e loro hanno risposto negando tutto senza nemmeno fare controlli! (di solito non li fanno). se ti parlano di disposizioni interne o qualcosa simile fatti dare nero su bianco e cose approvate, (non hanno nulla, lo so per certo dal ministero di milano) e successivamente denunciali!
quoto il discorso di radio bellissima, è normale che il PARTITORE divide la potenza per il numero di antenne, quindi è controproducente avere quel sistema li, a questo punto lascia solo gli ultimi due dipoli in alto con i 2 kw, noterai un bel guadagno poichè prima il rapporto era di 2:8 ora è di 2:2, quindi se prima ti veniva 250w ad antenna in cui le prime sei partendo dal basso non servono proprio ad un azz.. e le altre due in cima lavoravano bene con 250w ora sfrutti solo quelle due con 1 kw a testa!
8 dipoli li metti in montagna con 5 kw ed è completamente un'altra storia...
Time to create page: 0.081 seconds
