Giudizio su stream
14 Jan 2013 17:19 #68029 by Radio Incontro
Giudizio su stream was created by Radio Incontro
Oggi ho scoperto la possibilità da parte di Sonos II di poter trasmettere l'audio processato ad un server shoutcast!
Questo è il risultato: factory.93900.it:12336
Graditi pareri costruttivi!  ;D
  • nucciomula
16 Jan 2013 17:00 #68055 by nucciomula
Replied by nucciomula on topic Re: Giudizio su stream
mi sembra troppo spinto negli alti ma considerando che è un processore software non e male...
  • RadioBellissima
16 Jan 2013 20:38 #68059 by RadioBellissima
Replied by RadioBellissima on topic Re: Giudizio su stream
E' un po impastato sui medio alti come se si ascoltasse uno streaming a 64k anziche 128k...un po di bassi in piu io li metterei.
Ovviamente risolvendo prima il problema medio alti.
  • TechnoMax
17 Jan 2013 00:26 #68060 by TechnoMax
Replied by TechnoMax on topic Re: Giudizio su stream
Di bassi per me va benone, sugli acuti ci sarebbe da lavorarci ancora un po' su  ma in linea di massima direi proprio non male ;)
17 Jan 2013 00:39 #68061 by radio fly ag
Replied by radio fly ag on topic Re: Giudizio su stream
ma perchè non passi alla famiglia di breakaway e sicuramente non avrai problemi come il sonos... per l'encoder shoutcast mi trovo benissimo con mb recaster demo... ha tutto
17 Jan 2013 16:16 - 17 Jan 2013 16:25 #68073 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: Giudizio su stream
Grazie a tutti ragazzi! La questione medio-alti l'ho notata anch'io…in effetti più di qualcuno mi ha detto che in quanto a performance su quella sezione dello spettro audio, il Sonos II non se la passa molto bene…
Però dato che ha tutti i parametri regolabili (dai tempi di attacco/rilascio  per ciascuna banda (ce ne sono 5) al clipping, al band-link sia sul primo stage di processing (compressore) che sul secondo (limiter)) se mi dite grosso modo dove posso intervenire mi do da fare subito!  ;D
Per Mark, che ringrazio per i suoi consigli: sto facendo le prove con breakaway…più che altro mi preoccupa il pc su cui deve girare che non è proprio un top-performance…con Sonos II sta al 40% di consumo fisso di cpu…
Last edit: 17 Jan 2013 16:25 by .
  • RadioBellissima
17 Jan 2013 20:49 #68084 by RadioBellissima
Io prima di regolare il processore ascolterei un attimino lo streaming con un bel bypass del processore inserito per vedere se effettivamente è lui che sporca con quello strano effetto mp3 o ci sia un problema di base prima.
  • Paul
17 Jan 2013 23:40 #68087 by Paul
Replied by Paul on topic Re: Giudizio su stream
provate ad ascoltare questo streaming processato con sonos 2 con bitrate di soli 96 kbps in mp3 91.121.102.218:8004/ datemi un giudizio, grazie anticipatamente ;D
Paul
  • TechnoMax
18 Jan 2013 00:57 #68088 by TechnoMax
Basta avere un INTEL Core Duo ed ALMENO 1 GB di RAM e Breakaway Broadcast va DA DIO!!!
  • TechnoMax
18 Jan 2013 01:04 #68089 by TechnoMax
Paul
Non so se è una mia impressione o meno, ma il Sonos 2 mi ricorda MOLTISSIMO la "vecchia" coppiata vincente Inovonics 250 + Inovonics David II "enhancerizzato" senza eccessi... Comunque per essere un 96 kbps il suono di Paul MI PIACE ma sarebbe da valutare con più generi musicali (mentre sto ascoltando sta andando musica molto soft tipo chillout ecc)
18 Jan 2013 16:27 #68101 by radio fly ag
io breakaway l'ho fatto girare su un amd athlon 1.8ghz con 512 di ram....togli realtime processing e metti il buffer al massimo... ovvimente nel pc non ci deve essere altro.... disabilita tutto.
poi su un pentium 4 ht da 3.0ghz con 1 gb di ram ddr2 800mhz ci facevo tutto, regia, breakaway e encoder shoutcast, tutto in pipeline.
se ti faccio vedere cosa ci faccio con un attuale athlon x2 6ghz ti spaventi!
  • TechnoMax
18 Jan 2013 20:02 #68108 by TechnoMax
Intel è il processore consigliato dallo stesso Leif, ma a quanto pare anche su Athlon riesce a lavorare EGREGIAMENTE!!!  ;)
Time to create page: 0.094 seconds
