SOUNDCRAFT SAC200 è normale che....
  • radiosiciliaexpres
25 Dec 2012 20:46 #67737 by radiosiciliaexpres
SOUNDCRAFT SAC200 è normale che.... was created by radiosiciliaexpres
Ho un SOUNDCRAFT SAC200 è normale che....ogni volta che va via la corrente elettrica si resetta,mi spiego meglio ,stò provando questo bellissimo mixer(mi è arrivato da pochi giorni), ma vedo che ogni volta che lo spengo devo premere il tasto ON per avere il segnale in uscita ,anche se ho il tasto AUTO attivato....è normale tutto questo?...io sinceramente penso di NO  ::) ::)
saluti francesco e....BUON NATALE
  • Dj Fabbry T
25 Dec 2012 21:05 #67738 by Dj Fabbry T
Replied by Dj Fabbry T on topic Re: SOUNDCRAFT SAC200 è normale che....
questo non te lo so dire.. però ti posso dire che per questo tipo di mixer è il caso non fare mai andare via la scossa..
25 Dec 2012 21:28 #67739 by radiosiciliaexpres
Replied by radiosiciliaexpres on topic Re: SOUNDCRAFT SAC200 è normale che....
In ogni modulo stereo telaio 2204 scaricando il manuale ci sono dei ponticelli per fare la configurazione....chissa quale sarà quella giusta a me basterebbe anche un solo module (dove c'è MB STUDIO)che parte quando viene a mancare la corrente o la mattina presto quando accende la radio...senza l'ausilio che un operatore deve andare in studio per pressare il tasto ON del canale interessato......altrimente dovrei ricorrere a qualche piccola modifica....un mini relè che si attiva per 1-2 secondi....in parallelo al tasto ON....prima pero' voglio vedere che soluzione mi date VOI....
  • RadioBellissima
25 Dec 2012 22:48 #67741 by RadioBellissima
Replied by RadioBellissima on topic Re: SOUNDCRAFT SAC200 è normale che....
Se non ricordo male quel comando è disponibile sui pin 2 e 4 del connettore 9 poli, però non ricordo se vanno portati a massa o va inviata una 5v. Controlla il manuale deve esserci la configurazione per il controllo da interfaccia. Comunque e normale che vada in off perche dovrebbe essere controllato da interfaccia esterna.
25 Dec 2012 23:49 #67744 by radiosiciliaexpres
Nel manuale trovo:
piedino 1: LOGIG GND
    "    2: ON access ( input B selected)
    "    3: + 7,5 volt
    "    4: ON access (input A selected)
    "    5. CUE enable access
    "    6: logic GND
    "    7: non collegato
    "    8: + 7,5 volt
    "    9: non collegato
.....il problema dove nel positivo o nel negativo...anche se fosse così...comunque grazie "BELLISSIMA"
26 Dec 2012 01:51 #67745 by radio fly ag
Replied by radio fly ag on topic Re: SOUNDCRAFT SAC200 è normale che....
Nel manuale trovo:
     "    3: + 7,5 volt
     "    6: logic GND
     "    7: non collegato
     "    8: + 7,5 volt
     "    9: non collegato
ciao no non é  normale, a cursore aperto il mio SAC va da solo in onair sui canali configurati automaticamente. Per caso é quello che era su eBay?
PS ogni tanto quando ti chiamo rispondi al telefono. Ho sempre la questione del traliccio da sistemarmi e mi serve sapere come hai fatto
26 Dec 2012 11:16 #67747 by radiosiciliaexpres
Nel manuale trovo:
    "    3: + 7,5 volt
    "    6: logic GND
    "    7: non collegato
    "    8: + 7,5 volt
    "    9: non collegato
Mark, ti ho risposto in PVT
26 Dec 2012 12:24 #67748 by
è normale...devi fare un piccolo aggeggino con un relè (un timer che eccita un relè per un secondino) ed attivare lo start del canale che ti interessa per l'automazione (PC),oppure fai la modifica alla scheda e rimane sempre in "ON",diversamente metti un bell'UPS e risolvi senza modifiche...
26 Dec 2012 12:36 #67749 by
non c'è nessun jumper per forzare lo stato di ON del canale,ti conviene un relè temporizzato da collegare tra i pin 1 e 2 del tasto start,i pin dei connettori DB9 servono a dare i segnali in uscita per dare gli start ad un lettore cd o tape o giradischi,e non per attivare i canali da remoto...In realtà Soundcraft non prevede un ammanco di luce per quel mixer che deve starte 24h su 24h on air.
26 Dec 2012 15:14 #67751 by radiosiciliaexpres
Grazie Esauripippo,piu' di te chi nè capisce...? credo pochi...allora effettuero' questa operazione...però questa è una pecca su quel mixer...dopo si sa' nelle nostre parti.....l'ammanco di corrente elettrica....NON MANCA MAI...
ciao da francesco
26 Dec 2012 19:54 #67752 by radio fly ag
ciao da francesco
che ti dicevo? se hai problemi contatta marcello!
una cosa marce, ma si possono remotare tutti i tipi di lettori cd? solo per lo start? o possiamo modificarli?
è ovvio che su un mixer del genere gli sbalzi e l'ammanco di corrente non devono succedere.... alla fine ci schiaffi dietro un bel mustek 2000vA(o 2500) online a 168€ è circa 1,2kw e non hai problemi..... io ne ho 4 e me li sono divisi per bene, 2 per 4 computer, 1 per il rack processori ponti preamp mic alimentatore sac ecc, 1 per tutti i monitor lettori amplicuffie e tuttu quello che si può tenere spento quando non c'è nessuno, ho fatto il pulsante per la chiusura della corrente dopo l'ups e quando non c'è nessuno rimangono spenti.
26 Dec 2012 22:21 - 26 Dec 2012 22:30 #67755 by radiosiciliaexpres
Modifica effettuata con successo,(altrimenti stanotte non potevo dormire) con un mini relè ,una resistenza e un condensatore elettrolitico.....e un diodo,almeno sempra che funziona....ma si potrebbe fare di piu' con l'ausilio di un NE555 allego il mini circuito.
In casi estremi ,estremi rimedi..
ciao da francesco....
SCUSATE nello schema ho sbagliato a disegnare la resistenza va collegata tra il positivo del condensatore(e non nel lato relè) e il negativo...
Last edit: 26 Dec 2012 22:30 by .
Time to create page: 0.092 seconds
