Preset Breakaway
08 Jan 2013 00:54 #67918 by radio fly ag
Replied by radio fly ag on topic Re: Preset Breakaway
Aggiornamento:
Mi sono consultato con un guru d'otre oceano sull'utilizzo della juli@ ed il responso è stato:
Se opportunamente linearizzata con i tools di breakaway ed un'oscilloscopio la scheda può dare BUONI risultati .
MA ATTENZIONE a fare il collegamento tra l'uscita della scheda cortissimi e con cavo a 75Ohm , e soprattutto NON alimentare trasmettitori con impedenza d'ingresso a 600Ohm
Se la scheda è usata:
Controllare che non ci siano parti "nocciola" ( scaldate) sul circuito e verificare che i condensatori siano perfettamente piani nella loro parte superiore.
Questa scheda teme il lavoro in Pc caldi e deteriora le sue caratteristiche molto rapidamente.
Una Buona notizia , No?  ;)
te l'avevo detto che è una buona scheda audio, io mi ci trovo molto bene.
diciamo che il salto che farei dalla juli@ passerei alla rme su tuo consiglio perchè so che non parli tanto per....
dalla rme a scendere non valuterei altre schede audio oltre la juli@ o una maya specialmente le maudio non le digerisco proprio, il suono cupo e sporco della maudio fa pena, le digigram sono si superiori alle maudio ma non un gran che.... la juli@ viene paragonata alle lynx...1000€ di scheda audio...
  • gianluk
08 Jan 2013 06:28 #67919 by gianluk
Replied by gianluk on topic Re: Preset Breakaway
Grazie a upgrade e Mark per il grande interessamento siete grandi!
Quindi Adriano mi dici che una scheda audio integrata potrei ottenere buoni risultati?
Io comunque continuerei a usare lo stargate per generare stereo e rds.
Quindi diciamo 150/200 euro per pc + 199 dollari per il Breakway non asio. ...giusto?
Cosa intendi con tool per linealizzare il suono?
08 Jan 2013 11:10 #67921 by radio fly ag
no con una scheda audio integrata non avresti buoni risultati, visto che usi lo stargate la juli@ è perfetta... è molto fedele come suono e pulita, non sporca il suono e non introduce artefatti come fanno le solite schede integrate, soundblaster, maudio
150€ per un pc come ti ho suggerito io sono solo per il processore... se hai un p4 usalo, se hai poca ram cambia e non aggiungerla, meglio un banco solo da 2gb ddr2 800 che 2 ram con frequenze diverse. comprati una juli@ NUOVA! e breakaway non asio ma broadcast. a questo punto la sezione stereo encoder di breakaway non ti serve più e devi far uscire il segnale l/r sulla scheda audio e lo colleghi allo stargate, diversamente se usavi tutto in breakaway c'erano alcune configurazioni che servono per linearizzare l'audio con l'ausilio di un oscilloscopio per tarare tutto a dovere.
io consiglio di usare le preenfasi di breakaway e non dello stargate.... sbaglio?
08 Jan 2013 12:58 #67926 by
Replied by on topic Re: Preset Breakaway
Se usi il coder esterno puoi tranquillamente usare la scheda interna previo verifica del chipset audio ( se mi mandi il modello di Mb  ti posso dare una risposta esaustiva)
Inoltre , se usi il coder esterno NON ti serve una scheda che campoini a 128khz , 48khz sono più che sufficenti.
Perchè usare 48Khz al posto di 32Khz ( che rispetta pienamente lo standard di trasmissione Fm per segnali audi a banda limitata a 15Khz) è una questione complicata ( un tempo anche controversa) che ricade nella valutazione degli SRC utilizzati e nella pendenza e ritardo dei filrtri anti aliasing utilizzati nel DAC.
quindi
se vuoi spendere NULLA , usa il pc che hai , verificando il chipset audio , usa 48khz di samplerate limitando però la banda in breakaway a 15.5Khz ( anche questo serve a matchare con precisione i filtri all'ingresso dello stargate)
Usa pure lo stargate , che già possiedi ed usa il filtro anti overshoot incluso in esso FACENDO ATTENZIONE CHE LIMITI SOLO GLI OVERSHOOT , Come fare? , telefonami e lo facciamo passo passo insieme.
Procurati in prestito un'oscilloscopio , ti servirà per l'allineamento di tutto il sistema.
Poi quando avrai 3500€ ( che nel frattempo raccimolerai facendo economie sulla Mb , processore , Ram e scheda audio) ti comperi un bell'ORBAN 5500 e non ci pensi più  ;)
08 Jan 2013 14:00 #67927 by radio fly ag
che notiziona!!!  :o ;D
e come rds da abbinare al 5500? prais? cepar?
non quoto sulla scheda audio, tutte le realtek integrate fanno pena, chi più chi meno.
la differenza con una semplice maudio è abissale... ovviamente se usa lo stargate come coder ok per il sampling a 48khz
  • gianluk
08 Jan 2013 14:29 #67930 by gianluk
Ok stasera cerco il pc e poi vi dico come è accessoriato
08 Jan 2013 15:31 #67931 by
Mark , ma sei sicuro di averle provate accuratamente , sai benissimo che se io non penso , misuro  ;)
08 Jan 2013 15:36 #67932 by
Io ho fatto dei lavori presso una grossa radio regionale che va in onda con il PIRA ed una radio con il Ghz , senza problema alcuno.
Personalmente ho usato ( sulle mie frequenze , quindi sulla mia pelle ) una decina di Prais e mi sono trovato molto bene , aggancio veloce e cambio frequenze preciso, stessi risultati li ho avuti anche con il Dolphin della Axel.
  • gianluk
08 Jan 2013 18:55 #67936 by gianluk
Recuperato il vecchio pc.
E' un minitower con questa scheda madre:
www.msi.com/product/mb/MS-6533.html#/?div=Detail
Di RAM ha 2 banchi da 512 una pc3200  e una ddr400 :o
Ci provo o ne cerco un'altro?
  • RadioBellissima
08 Jan 2013 20:44 #67938 by RadioBellissima
Replied by RadioBellissima on topic Re: Preset Breakaway
Sicuro di aver provato una realtek funzionante ? io ho sempre ottenuto ottimi risultati in Fm...compresi coder stereo e rds campiona a 192 perfettamente mai avuto un blocco o un problema. Anche alle misure oltre che ad orecchio risponde discretamente bene.
08 Jan 2013 22:31 #67939 by radio fly ag
li ho provate abbastanza per esprimere un mio giudizio ovviamente il mio metro di misura è l'orecchio che fortunatamente funziona... posso però dire che non tutti i chipset sono uguali, ho una scheda madre asus comprata da poco che ha un chipset audio abbastanza buono, a differenza di altri chipset che fanno pietà.
, mi interessava sapere questo, i pira costano poco lavorano bene e sono versatili... vedi la programmazione del ps o radio text per trasmettere il titolo del brano in onda. i pira vanno come i prais? se si è un'ottima notizia...
si puoi provarci, ma credo che hai bisogno di una scheda audio pci... di solito le msi o le gigabite non hanno uscite audio.
la ram non è un gran che ma se prima erano i dei buon pc e ci girava tutto perchè ora non si può??...
sicurissimo, io parlo della qualità audio non del fatto che siano a 192khz.... 9 su 10 fanno pena.
  • gianluk
08 Jan 2013 23:41 #67942 by gianluk
Come connessioni ha i classici 3 mini jack (mic/in/out)
Time to create page: 0.130 seconds
