Sistema radiante
  • radioroccella
04 Aug 2012 13:18 #65317 by radioroccella
Sistema radiante was created by radioroccella
Stiamo cercando ci capire quale sia il migliore sistema radiante adatto alla nostra situazione.
Ogni azienda dice la sua, diversa da quella degli altri.
Dobbiamo coprire la zona indicata.
[img][/img]Località Roccella Jonica
Sistema di Coordinate WGS84
Longitudine 16°24'28"
Latitudine 38°20'26"
Quota suolo s.l.m. (m) 300.0
Altezza centro S.R. (m) 16.0
Potenza del trasmettitore (Watt) 1000.000
Frequenza della portante (MHz) 94.800
C'è qualcuno che è bravo e può dare un consiglio gradito sul tipo di sitema ottimale?
06 Aug 2012 02:12 #65323 by radio fly ag
Replied by radio fly ag on topic Re: Sistema radiante
kathrein e basta...
06 Aug 2012 18:28 #65324 by
Replied by on topic Re: Sistema radiante
scusa il calcalo è stato fatto con delle antenne, per simulare questa copertura...cosa stai cercando?
Pio ricorda la simulazione non considera le eventuali interferenze, per esperienza ho trovatao perfermanti le Aldena rispetto alle Kathrein almeno sulle direttive yaghi 3 elementi dove ho potuto fare il comparativo!!!
  • il capitano
07 Aug 2012 10:48 #65329 by il capitano
Replied by il capitano on topic Re: Sistema radiante
E qui come sempre ci sono le varie tifoserie all'attacco, quello che radio roccella sta cercando e un progetto radiante, che tipo d'antenne e come posizionarle, non la marca! Sicuramente importante ma non fondamentale in questo caso.
Credo di aver capito che dovete sostituire delle antenne e migliorare l'attuale copertura, il risultato dovrebbe essere identico a quello del grafico, o state cercando di ampliare la zona?
E poi questa simulazione con che antenne e stata fatta? Se vi va bene perché non usate le stesse:)
Allora in questo caso volete davvero solo consigli sulla marca.
08 Aug 2012 01:43 #65336 by radio fly ag
ma sulla scheda tecnica cosa c'è scritto?? non si può cambiare il sistema radiante e mettere il più performante e coprire uno spazio che un'altro. poi se quella simulazione ti va bene usa quel tipo di sistema radiante però, come diceva enzo, ricordati che ci sono le interferenze quindi a posto di 1 kw ne monti magari 2. sulla marca non ci sono dubbi kathrein senza pensarci 2 volte.... 2 sistemi radianti uguali di marche diverse con le stesse condizioni coprono la stessa area di copertura però bisogna vedere come la coprono.... con kathrein avrei un segnale presente per tutto il percorso e le altre marche??? e poi te le dimentichi dopo che le hai montate... però occhio ci vuole un traliccio con i bordi... pesano come dei macigni.
  • John
08 Aug 2012 11:12 #65340 by John
Replied by John on topic Re: Sistema radiante
...mi associo a quello che hai detto sulle "Caterine". Non c'è paragone!
  • radioroccella
08 Aug 2012 20:06 #65345 by radioroccella
Replied by radioroccella on topic Re: Sistema radiante
Sappiamo bene che non si può cambaire sistema radiante rispetto a quello sulla scheda.
Tutti hanno il sitema radiante indicato nella scheda (!?). O no?
Attualmente abbiamo montato delle logaritmiche della Label.
Tre in una direzione e tre nella direzione opposta.
Quello che molti non riescono a spiegare è: quale è il sistema radiante ottimale per coprire un territorio geografico come indicato nella foto, in cui hai di fronte il mare e dietro le montagne (che quindi non devi coprire), ed hai due direzioni quasi contrapposte di 180 gradi da coprire?
A proposito di Katrein: cosè un traliccio con i bordi?
  • il capitano
08 Aug 2012 22:13 - 09 Aug 2012 00:49 #65347 by il capitano
Sostituisci le tue 6 log Label con 6 belle Caterine che lavorino sullo stesso lobo, immagino che le Label siano in alluminio, leggere e resistenti alle intemperie di quella zona, e allora perché le dovresti cambiare? Noi le abbiamo da 10 anni, marchiate Prais ma di fatto sono uguali, mai avuto problemi, e hanno preso freddo caldo e fulmini...l'alternativa e delle yaghi a 2 o 3 elementi, nel vostro caso e con quella potenza ne basterebbero 2 posizionate nello stesso modo, ma dovete affidarvi a chi vi fa il progetto e comunicare dovutamente le eventuali modifiche, io sono un profano non un tecnico.
Last edit: 09 Aug 2012 00:49 by .
  • il capitano
08 Aug 2012 22:48 #65349 by il capitano
Mark il segnale "presente su tutto il percorso" lo ottieni con un impianto ben progettato e realizzato, indipendentemente dalla marca delle antenne, alle volte anche solo la lunghezza dei cavi può fare la differenza, se poi mi parli di qualità costruttiva, resistenza alle intemperie, performance anche in condizioni estreme, durata ecc...allora parliamo di marche, ma non e che con le Cathrein la radio si sente meglio  :)
09 Aug 2012 16:48 #65352 by radio fly ag
non è proprio così. d'accordo sul fatto dei cavi e sullo studio del progetto e sulla qualità ecc ecc...ci macherebbe pure.
ma vuoi mettere la presenza del segnale distribuito da un impianto kathrein con uno aldena, label ecc
sono ottime marche ma non mi dire che sono uguali alle kethrein che non ci siamo proprio
mi sono cimentato su questo discorso con un famoso tecnico, degli impianti siciliani dei network più blasonati, e ci siamo trovati d'accordo su quello che ho detto
  • il capitano
09 Aug 2012 18:04 - 09 Aug 2012 18:10 #65353 by il capitano
Ok!! Hai pienamente ragione, ma 4 kathrein messe male valgono come un Orban 8500 settato male, questo voleva essere il paragone, il tuo Extreme suona bene anche se non e un Orban, perché settato come si deve, le nostre Praìs/Label hanno una propagazione eccezionale anche se non sono Kathrein, perché l'impianto e stato progettato e realizzato a dovere...poi sono sicuro che se al posto di 8 log Prais avessimo 8 Caterine con il medesimo progetto, sicuramente tra 10 anni sarei ancora qui a parlartene, mentre le Prais sicuramente a breve saranno da sostituire, conosco radio con le Cathrein puntate sulla luna, che vuoi per le interferenze, vuoi perché il progetto e stato fatto dall'antennista che mi ha messo l'antenna della tv a casa, vanno come una cippa lippa  ;D
Lascio a persone piú competenti di me eventuali altri commenti...
Buona calda estate a tutti  ;)
Last edit: 09 Aug 2012 18:10 by .
  • John
10 Aug 2012 10:54 #65355 by John
beh, il trucco semplice semplice è quello di far funzionare le caterine al top! Naturalmente. Certo, se poi la frequenza è interferita la postazione è sfi....ta e via discorrendo, anche le caterine i miracoli non li fanno. Costano di più? ...verissimo, ma quanto durano? Le altre le cambi tre volte e quelle sono sempre la. Le altre col ghiaccio vanno in panne e quelle no... a conti fatti si risparmia!
