saldature impossibili
29 Dec 2011 21:34 #62003 by Radio Incontro
saldature impossibili was created by Radio Incontro
Vi siete mai trovati alle prese con del cavo da saldare dove lo stagno non ne vuole sapere di attaccare???
Se si, ditemi come rimediare perchè sto impazzendo!!!
  • RadioBellissima
29 Dec 2011 23:06 #62004 by RadioBellissima
Replied by RadioBellissima on topic Re: saldature impossibili
Magari se ci spieghi che tipo di cavo vuoi saldare ti possiamo aiutare. :D
byeeeee
  • giorgio_perkins
29 Dec 2011 23:37 #62005 by giorgio_perkins
Replied by giorgio_perkins on topic Re: saldature impossibili
Se avessi detto ce tipo di filo era , magari si poteva fare una soluzione adeguata "al volo".
Se non riesci nemmeno pulendolo con della carta fine ( vetrata ) metti un terminale a bussola ( si chiamano così ) BM, Cembre Elematic.. va ben tutto.
Fattelo dare dal tuo elettricista di fiducia , dicendo la sezione del fino.
La stessa cosa se dovessi avere un conduttore scaldante in lega.
Oppure con un terminale tipo occhiolo o puntalino o forcella , crimpato con la pinza apposta e poi lo tagli dove vuoi saldarlo.
Ripristina eventuali isolamenti con guaina termoretraibile.
ciaooooooooooooooooooooooooo
30 Dec 2011 01:53 #62007 by Radio Incontro
Replied by Radio Incontro on topic Re: saldature impossibili
Allora…il primo era un RG58 a cui volevo applicare un jack e lo stagno lo scansava, l'altro era il cavo di una cuffia AKG con il minijack amputato da sostituire.
Quando l'ho spellato, ho trovato dei sottilissimi fili di metallo COLORATI avvolti intorno ad un filo di cotone. Anche li nulla da fare.  >:(
  • spooky
30 Dec 2011 03:37 #62009 by spooky
Replied by spooky on topic Re: saldature impossibili
strano per il 58 ... con i cavi cuffia una volta sono impazzito con delle vecchie Sennheiser fili rigidissimi e inattaccabili dallo stagno.... ho fatto delle gran "crimpate" con la pinza alle alette del jack ... non e' il massimo ma hanno tenuto per anni... ho notato invece alcuni cavi di cuffie Sony sottili e colorati di rosso e bianco anche loro non ne volevano sapere dello stagno, mi sono accorto pero' che quel colore altro non era che una sorta di vernice isolante e mi e' bastato bruciarla con un accendino e ripulirla con carta vetrata molto fine poi lo stagno lo ha digerito :) forse e' il tuo caso anche in quelle c'era del cotone o simile ...
  • giorgio_perkins
30 Dec 2011 06:58 #62010 by giorgio_perkins
Così mi piaci..hahaahahh adesso si capisce perfettamente..
Problemi comuni a tutti ed un grazie a te per aver fatto la richiesta.. così da tante teste ne escono tante soluzioni.
RG58... durante la lavorazione è probabile che abbiano ricoperto il conduttore interno con il teflon del dielettrico quando era ancora troppo caldo.
Pertanto carteggiata e saldatore moooollto caldo . Parti dalla testa del filo spellato ( proprio dove lo hai tagliato ) con una gocciona di stagno e la lasci percorrere il conduttore fino al punto dove vuoi stagnare o fino al dielettrico. Se ti accorgi che la gocciona cade, la rifai e lo percorri piano piano.. vedrai che il teflon si brucia piano piano e ti libera il conduttore interno.
LA stessa cosa va fatta con i cavetti cuffie colorati. Coe correttamente ha detto Spookie , sono isolati con una resina colorata che somiglia molto a quella usata per conduttori degli avvolgimenti dei motori.
Stessa procedura come dicevo .. anche quella dell'accendino non è una brutta idea , solo che lascia molte scorie e ripulirle poi con la carta vetro è da tribulare parecchio vista la sezione irrisoria dei trafili.
;D Se posso vi metto delle foto.. ma non so quando ahahahah
30 Dec 2011 14:46 #62016 by Radio Incontro
Preziosissimi! Grazie a tutti! Giorgio, una dritta al volo: l'RG58 va bene per l'audio (piccole portate 2 mt)?
  • giorgio_perkins
30 Dec 2011 15:40 #62019 by giorgio_perkins
Detto onestamente, rg 58 per l'audio non lo vedo l'ideale.. anche se l'impedenza caratteristica è corretta.
domandina .. cosa ci devi fare?.. in quel modo viaggi sbilanciato..
Normalmente io utilizzo il C112 per connessioni bilanciate e il C121 per canali stereo sbilanciati.
Il marchio tasker , lo trovi un po dappertutto..
Non costa una follia e rende abbastanza bene , tant'è che ne tengo sempre in casa degli spezzoni per "cablare al volo".
Vero però che a volte puoi collegare provvisoriamente anche con la piattina per elettrodomestici  il fror 3x1 .. ma non è detto che sia un buon lavoro se lo fai definitivamente..
Ho fatto una antenna all'occorenza con un cancelletto e una puntazza di messa a terra.. ,  per un radioamatore.. si.. l'accordatore della kenwood ts 950 ha sudato un po ma è andata per quello che doveva fare all'urgenza.. Fare un cavo buono non perdi più tempo di uno scadente.. ed il costo è relativamente diverso..
30 Dec 2011 16:55 #62020 by Radio Incontro
Devo collegare l'uscita aux del mixer (mono bilanciata) all'ingresso del pc (stereo sbilanciato).
  • giorgio_perkins
30 Dec 2011 18:56 #62023 by giorgio_perkins
mi puoi aiutare a capire meglio il passaggio? non vedo l'utilità di portare un canale aux pre o post fader che sia , in un pc.. se tutt'al più non usi il pc come ibrido telefonico.
  • giorgio_perkins
30 Dec 2011 19:15 #62024 by giorgio_perkins
Okkey se ho capito giusto , questo dovrebbe essere il collegamento,,a sto punto usa un cavo microfonico classico ( tipo quelli per i bilanciati ) così puoi collegare senza fatica i connettori.
30 Dec 2011 23:17 #62029 by Radio Incontro
Sfrutto L'aux per registrare (pre fader). Il mio dubbio era solo sul cavo da usare…avevo quello sotto mano e mi chiedevo se stessi facendo una cosa sensata!:) Grazie mille comunque…acquisterò del normale cavo audio!
