la taratura dell'extreme 2.. con la "rotella" andata a.. escort <vado di 8100?>
30 Sep 2011 16:11 #59279 by radio fly ag
ascolta.no-ip.org:8088/listen.pls
il mio preset full midrange
è un mer...ssimo agc xrò :)
per adesso questo... ps chi è che fa l&#039;offerta dello streaming per 100 ascoltatori e si paga annuo?
un cavo da 2mm va bene per la massa, forse devo avere una matassa da 6mm magari uso quello (anche se è grossino :D)
......... caspita, lo ascolto ora in aac e spinge assai! anche se "amplifica poco" nei vuoti e nei fade, se riesco con la rotella, vedrò di modificare il bass matching e aumentare multiband drive
100 ascoltatori a 128k a 96€ annui su hostingshoutcast.com---
il cavo della massa deve essere abbastanza grosso poichè hai un tx valvolare da 5kw.
ascoltami, vedi se riesci a mettere su il preset che ti ho dato senza modificare multiband drive ecc...
apporta le modifiche che ti ho postato e lascialo on air un paio di giorni per ascoltarlo bene.
ti posso assicurare che suona molto ma molto bene.....secondo me e con la mia catena suona meglio di molti 8300 8200 e 8400 8500, ovviamente per 8500 non prendo in considerazione quello di adriano perchè sarei pazzo...
  • radiofonico
30 Sep 2011 19:19 #59288 by radiofonico
adriano di che radio? c&#039;è lo streaming?
30 Sep 2011 19:38 #59290 by
91.121.104.139:8100
  • radiofonico
30 Sep 2011 20:11 #59291 by radiofonico
tu sei adriano allora! ascolto ora con le cassettine del macbook, ma mi sa di aver ascoltato la tua radio tempo fa :)
cmq dal poco che sento.. questo è il medio bello pastoso che voglio io.. con l&#039;8400 non sono riuscito ad ottenerlo, e con l&#039;extreme ottengo troppa distorsione con parametri esasperati...
mi viene il dubbio che problema sia la tiesseci come regia (che cambierò se maurizio si decide a darmi il contatto telefonico :D)...
30 Sep 2011 20:56 #59297 by radio fly ag
Non credo che con l&#039;8400 riesci ad avere lo stesso suono di Planet Fm per molti motivi oltre al processore diverso e il preset che è "cucito" sulla sua catena.
Il Mixer Studer, collegamenti, presumo tutti digitali, scheda audio RME HDSP, pointi e tx siel...... diciamo che di meglio non si pò avere...
è normale che con l&#039;xtreme se metti i parametri ESASPERATI vai in distorsione....
L&#039;unico che potrebbe avvicinarsi è l&#039;8400 ma ci deve mettere le mani Adriano, devi sistemare la tua catena al quanto disastrata....
togli tutto e dico tutto.........comprati un nuovo mixer, fatti tutti i cavi nuovi senza usare riduzioni ecc, metti una buona scheda audio..... possibilmente una digigram vx222, metti MBSTUDIO e poi fatti tarare il processore da lui e non toccarlo per i prossimi 2 secoli.....
ti consiglio di levare tutti i macinini su tutte due le radio.... fai mixer>processore direttamente senza aggiungere niente e l&#039;rds iniettalo sul processore invece di metterlo in cascata....
  • radiofonico
30 Sep 2011 22:13 - 30 Sep 2011 22:18 #59305 by radiofonico
ho provato sia diretto dalla scheda che con il mio allen heath, che possiamo definire, scomodo, brutto, ma di certo assolutamente trasparente e pulito, mantiene tranquillamente 15 db di overload..
lo studer suonerà pressocchè uguale, ora i mixer li fanno senza coloratori di suono (vi ricordate i sac che erano chiusini rispetto ad altri ecc?) ovviamente utilizzando tutte connessioni digitali, il rumore sarà nullo mentre con i canon se magari togli la musica il procio va ad amplificare un po di rumore di fondo..
avevo parlato con l&#039;ingegnere barone per l&#039;mms 3000 che se si decide a mandare il preventivo vluto l&#039;acquisto..
poi se sullo studer metti processori in uscita (presumo sia un digitale, io nei live con lo yamaha m7cl vado diretto ai finali.. ma nel mixer gira il multiband compressor, tube preamp, maximizer, eq 31 band ecc :D) il discorso cambia.. e di parecchio...
mo che mi "producono" il tx alla tem (approposito sti elenos nn li vuole nessuno? sono in vendita, consegna appena arriva il tem!!) provo, e non credo che tem sia una marketta scadente, e nemmeno elenos :D
ho provato il  intanto la massa non risolve una mazza :D
forse voglio ottenere troppo da una scatoletta scadente :D
è assurdo che le bande nn superano la metà, l&#039;agc nemmeno e distorce tutto.. almenochè il display non visualizzi dati tarocchi (o il mio exreme è un dac7 con 2 schede di meno e il display appiccicato :D)
il "mio" (gentilmente concesso in uso, dimenticato e che usocapirò.. peccaso che sia rotto :D) 8400 è evidentemente difettoso...
mo mi faccio da solo un processore outboard con :
crossover dbx 2 vie:
uscita bassi: symetrix agc leveler --->crossover 3 vie, fiiltro 30hz attivo: bassissimi un 166 (anzi 266 xke è stereo) , bassi e medio bassi un bel valvolare con le contro palline
uscita alti: symetrix agc leveler ---> ancora crossover e passabasso a 15.000 hz e ottengo 3 altre bande alte da comprimere con dbx 266 o un buon optocompressore!
le 6 bande risultanti le butto in un mixer 6 canali.. e l&#039;uscita in un bel coder serio!
e se voglio il bass matching metto un secondo mixer sulle tre bande e compressore normale (266) e a seconda dei parametri treshold relase e attack ottengo la % di bass matching :D
facendo il fonico da palco penso di riuscire a tararlo in maniera seria, ognuno di questi componenti gestisce un range dimamico assurdo, tutto è analogico e sopratutto posso impostare le frequenze di taglio a mio piacimento, e quando voglio alzare i bassi, ad esempio 160 hz in giu, so dove intervenire e non devo capire l&#039;ingegnere pazzo di turno cosa cavolo intendeva per midbass boost, presence ecc :D
tra le tante cose, negli anni 90 la catena delle varie radio era segreta.. molte "cantate" sono avvenute dopo..
Last edit: 30 Sep 2011 22:18 by .
30 Sep 2011 22:39 - 30 Sep 2011 22:59 #59309 by radio fly ag
lo studer è migliore rispetto agli allen e di molto... non per questo l&#039;allen è da buttare attenzione..
si è normale che le bande non superano la metà  tranne la 1 che sono i bassi ti dovrebbe venire a scala simile a questa www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=23306...28788&type=3&theater   questo è il mio......
onestamente non riesco a capire che aev xtreme hai??? il primo con il design del secondo, una via di mezzo oppure cosa???
onestamente definire l&#039;xtreme scadente lo trovo una bestemmia.....  vuol dire che hai dei problemi da qualche parte oppure quella macchina non è quella che "dice di essere".
Cioè fammi capire ti hanno portato l&#039;8400 in prova e se lo sono dimenticato?????????????????? :o :o :o :o :o
solo a me non capita????? anzi aspetta a me mi è capitato un l&#039;aev 3 bande ma direi che tu hai avuto "sedere"
non credo che in compressore outboard sia una buona idea.....
Last edit: 30 Sep 2011 22:59 by .
  • radiofonico
01 Oct 2011 02:53 - 01 Oct 2011 02:55 #59331 by radiofonico
era di una radio che ha venduto a network che inizialmente lo ha venduto, poi glielo hanno portato indietro perche non andava, poi ce lo hanno portato a noi, e onestamente andava piu che bene.. ci hanno detto di tenerlo finche non lo vendevano... e li è rimasto... quel suono pompato sui bassi era stato creato priprio x l&#039;estate, la sera i locali suonano con i loro impianti, normalmente i bose acoustimass, e con quel preset i bose ti assicuro che tremavano :D
x lo studer, sarà migliore il pre del mic, sarà migliore il canale linea quando gli dai 30 db di piu, ma su un segnale piu o meno normale tutti i mixer DEVONO comportarsi uguali!!!
Last edit: 01 Oct 2011 02:55 by .
01 Oct 2011 06:25 #59333 by radio fly ag
e tu che intenzioni hai ora???? te lo tengo io fino che non lo vendo???? :D
no non si comportano uguali, studer le schede ben isolate, audio perfetto e nitido.... ricorda che il mixer anche un analogico "colora" l&#039;audio in base ai componenti e alla qualità in generale del mixer.
prendiamo un allen che hai tu e paragoniamolo ad un sac 200....... c&#039;è una bella differenza, il sac è più corposo, il basso è più caldo e morbido..... non pensare che tutti ii mixer messi in flat suonino tutti uguali, la regola vale anche per i digitali.... prendi in suono freddo del yamaha 01r96 e confrontiamolo con un soundcraft rm1d&#039;s
  • radiofonico
01 Oct 2011 10:52 #59344 by radiofonico
gli analogici da 10 anni fa in giu coloravano, nei digitali nei canali mono pre e convertitore fanno la differenza sullo stereo nulla di umanamente udibile...
