Consiglio sul "ClIPPER"
  • barty
10 Jul 2011 17:59 #57893 by barty
Consiglio sul "ClIPPER" was created by barty
Ciao a tutti,
qualche buon'anima mi spiegherebbe con parole semplici cos'è sto "clipper" e come va settato?
Grazie...
  • giorgio_perkins
10 Jul 2011 21:37 #57895 by giorgio_perkins
Replied by giorgio_perkins on topic Re: Consiglio sul "ClIPPER"
Per prima cosa si dovrebbe sapere cosa è il Clipping.. Nella realtà è una forma di disturbo audio che aviene per più motivi che sono comunque accomunati dall'effetto distorcente dell'impianto.. Quindi per citare un esempio , il crepitìo del vecchio buon vinile era considerato un Clipping. Sono peranto rumori di periodo molto breve che vanno oltre la soglia degli 0dB. Possono essere considerati dei spilli di segnale verso l'alto e quindi picchi.. Perchè eliminarli ? Proviamo a pensare che una emittente usa un processore per mantenere corretta la deviazione della fm e il compressore, rilevando il clipping si attiva in modo forte e se consideri che poi avrà un rilascio spesso lento , ti farà sentire il brano come un su e giù di volume senza criterio acustico . Non solo ; se il processore / compressore ha un attacco lento e dovesse farlo passare , il picco raggiungerebbe la messa in onda e successivamente il ricevitore dell'ascoltatore che sentirebbe il rumore in modo molesto. Clipping a volte viene interpretato dagli apparati anche come Overload , anche se non sono la stessa cosa.. Il primo è un picco istantaneo da 3 a 20  millisecondi  mentre il secondo è un  sovraccarico di ingresso dell'apparecchio dovuto ad una entrata troppo alta.
Pertanto anche il rumore di un interruttore o di un commutatore che agisce sulla linea audio innesca spesso un clipping ; Prova a pensare agli equalizzatori grafici che si usavano come effetto su brani Afro o elettronica ; ogni votla che inserivi e disinserivi l'eq, si sentiva un tic .. Quello era un clipping.
Spero di averti dato la delucidazione che cercavi e non esitare a chiedere..
Per i Grandi esperti , non seppellitemi di parole ::) per avere usato un linguaggio così "sempliciotto" , nella richiesta dell'utente era espicitamente richiesto la facile comprensibilità ..  :)
12 Jul 2011 01:21 #57916 by
Replied by on topic Re: Consiglio sul "ClIPPER"
Scusa Giorgio ,quasi mi dispiace intervenire, ma sei totalmente fuori strada... quelli che hai descritto sono solo DISTURBI od effetti impulsivi di varia natura che potrebbero innescare il "clipping" di un'apparato.
Il clipping è il metodo con cui si "tosano" i segnali sopra una certa soglia .
Il Clipping ha costanti di tempo praticamente NULLE ed il suo scopo è quello di contenere rigidamete un segnale entro un valore molto preciso.
Il Clipping in audio, viene usato per prevenire l'overload di sistemi di trasmissione e di riproduzione
il Clipping viene usato nei processori per contenere gli overshoot causati dalle costanti di tempo dei LIMITERS che seguono i compressori , ed in questo caso , se al dispositivo di clipping viene applicato un certo segnale , in determinate condizioni lo stesso aumenta il lodness e la trasparenza apparente di un progrramma musicale
Il clipping viene usato per rimuovere gli overshoot generati dai filtri passabasso , in questo caso il clipper è definito "Overshoot Compensator"
Come si realizza un clipper? , si realizza con una coppia di diodi opportunamente polarizzati.
Soluzioni sofisticate di clippers in abbinamento a filtri passabasso , catene di cancellazione della distorsione , polarizzazioni controllate, sono solitamente i metodi comunemente utilizzati nei processori audio.
ora la domanda a Barty è : di che clipper parli? di quello embedded in un processore audio o che ??
Adriano.
  • barty
12 Jul 2011 07:18 #57918 by barty
Replied by barty on topic Re: Consiglio sul "ClIPPER"
grazie ragazzi.. con voi c'è sempre da imparare..
si Upgrade! parlo del clipper della mia scheda Orban PC1100.. ha una scala da -6 db a +6 db.. ma dove mi consigli di posizionarla?
  • barty
12 Jul 2011 07:22 #57919 by barty
P.S: dimenticavo di dire che faccio solo streaming.. niente TX FM...
  • giorgio_perkins
12 Jul 2011 12:55 #57921 by giorgio_perkins
Clipping = rumore,.,. ho voluto confrontarmi con l'enciclopedia , mi avevi fatto sorgere un dubbio.. Clipper = apparato atto a limitare i clipping.. Grazie per avermi coretto..
12 Jul 2011 14:09 #57925 by
No Giorgio, cambia enciclopedia , torno a scusarmi ma NON ci siamo......
NON mi piace ripetere a pappagallo ciò che prima desidero capire... ma in questo caso intervengo con decisione in quanto NON SI DEVE FARE CONFUSIONE sui principi fondamentali legati all'audio, si rischia di indirizzare sulla via SBAGLIATA alcuni che cercano di capire e correggere i propri errori.
Voglio quindi consigliarti , e consigliare a tutti coloro desiderino farlo, di leggere quanto riportato nel link sottostante...
en.wikipedia.org/wiki/Clipping_(audio)
  • giorgio_perkins
12 Jul 2011 19:26 #57931 by giorgio_perkins
Urca hai perfettamente ragione... avevo letto la riga sopra..
it.wikipedia.org/wiki/Clipping_(audio)
ed interpretandola era uscita la conferma al mio pensiero ( ovviamente sbagliato )
Chiedo Umilmente scusa ..
  • barty
12 Jul 2011 21:09 #57932 by barty
nel dubbio... ho messo il selettore su OFF!  ;) ;)
13 Jul 2011 01:55 #57940 by
ti consiglio di lasciarlo come da preset di fabbrica.
che preset stai usando?
  • barty
13 Jul 2011 08:19 #57942 by barty
sto usando GREGG OPEN e di default è su OFF..
se hai tempo e voglia di ascoltare: s4.mediastreaming.it:8000
gradirei molto il tuo parere..
Time to create page: 0.057 seconds
